Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Dlaczego czepilem sie CWU?
Poniewaz uwazam ze moj RBR zzarl mi za duzo groszku
Dzisiaj wieczorem minie 10 dni od dopalenia i wlasnie dzisiaj widze ze bede musial zasypac nowy opal
Przy tych temp to w/g mnie za duzo i mysle ze przyczyna bylo to dogrzewanie CWU co chwila
Az nie chce myslec co bedzie w zimie przy 15 st mrozu
Mam w kotlowni 5T groszku i widze ze to mi nie ma szans wystarczyc jesli nadal tak bedzie
5T spalalem na smieciuchu 20 letnim
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
1. Bo mam tylko podłogówkę z zaworami 3d termostatycznymi
2. Chyba jednak lepiej jak pracuje stale na temp > 50*C ale to się okaże jutro :)
3. Bo "se" jeszcze nie pociągłem druta z KTY na dwór ;)
1-No to co :)
2-eee tam - bez róznicy
3- no to to już lenistwo jest
na marginesie przy dużych wahnięciach temp w okresie przejściowym masz spore straty bo kocioł niepotrzebnie grzeje sam siebie
No to pięknie...... rbr grzeje 150l wody... np do 50st.. następnie ta zagrzana woda wpada do zbiornika od termy gazowej-schładza się i idzie w instalacje....mistrzostwo świata:)
Dlatego tez zdecydowalem ze tej zimy wode bede grzal gazem a po sezonie przerobie instalacje
No wezcie zerknijcie na moj kociol. Ja juz nic nie czaje.
Temperatury wszyskie osiagniete przez piec cwu wyzsze od zadanej co wyzsze od zadanej tem w pomieszczeniach wyzsza od zadanej a piec nagina jak glupi (dmuchawa 50%)
To co on teraz dogrzewa?
Sam siebie? Po co ? Podtrzymanie? Nie za czesto? :)
Edytowane przez kniazio
Novy
1 no nie wiem... w przypadku bardzo dobrze docieplonego domu występuje własnie problem przegrzewania pomieszczeń
2 ano dlatego ze generujesz koszty głowic termostatycznych...a jezeli masz głowice otwarte na full to w przypadku np +15 na dworze musisz dać min temp wody żeby własnie nie przegrzewac pomieszczeń
3-tak wiem
Piotrek, jak masz termostaty to chatki nie przegrzejesz. Ja tam wolę mieć możliwość regulacji temp. niezależnie w każdym pomieszczeniu, u mnie szkła dużo we wszystkie strony świata. Koszty głowic - owszem, Ale policz - zawory jakieś na grzejniki i tak trzeba dać. Plus koszt dodatkowej pompy, śrubunków, wykonania obejścia, zaworów zwrotnych, kulowych itp - per saldo taniej będzie tych kilka czy nawet kilkanaście głowic zakupić. Kniazio, ja bym się jeszcze z tym CWU zastanowił. Tam przecież starczy odkręcić wejście i wyjście z tej termy gazowej, króćce zaślepić, rury ( zasilającą termę z tego dużego baniaka i wychodzącą z termy na instalację ciepłej wody ) spiąć do kupy i będzie Ci z solara i RBR -a gonić jak ta lala. Gaz tylko zamknąć na dojściu do termy, żeby się nie załączała. Roboty pół godzinki, materiał groszówki wyjdzie.
Gość Novy!
Pewnie że miałem.. np w starym domu.. czy np w domu u rodziców..dlatego w nowowybudowanym domu postawiłem na komfort cieplny i przy okazji ograniczone spalanie eko.. zrobiłem coś w stylu dysponowania gazem ale jednak podpięte to zostało pod kocioł na eko..
Piotrek nie obraź się.Teoretyzujesz,pytałem czy próbowałeś obu opcji ,ale ...w tym samym obiekcie i tej samej instalacji.Okazuje się,że nie.Więc nie wiesz,może na jednej byłoby teraz lepiej.Pozdrawiam ;)
Powiem tak... w domu mam ciepło temp takie jakie chce (nie przegrzewam i nie ochładzam domu temp ok 22,5-23st) ciepła woda leci z kranu spalam ok 2,5-3 T ekogroszku na sezon dom 150m2+ 40m2 ogrzewany garaz zimą do 12-14st Powiedz mi, Czego chciec wiecej? nie mam zamiaru przekonywać kogoś do moich rozwiązań bo już mi to przeszło..ktoś chce to się zapyta i mu odpowiem ,nie chce? prosze bardzo niech robi po swojemu...
Jeśli możesz kolego to zerknij na mój kociołek i powiedz co Twoim zdaniem jest nie tak z ustawieniami (jeśli jest).
W tej chwili spalam czeskie eko pomieszane z czymś. Z pewnością nie jest to pał świetnej jakości. Jak na razie dogrzewam czasem domek i grzeję CWU. W instalacji dużo wody bo to stara instalacja. Rury grube po 1,5 cala, tylko przy kotle miedź. Długo mu schodzi nagrzanie instalacji ale chodzi mi o to co mógłbym poprawić żeby nie spalać za dużo. Twoje wyniki są faktycznie imponujące co może jest efektem dobrej izolacji budynku. U mnie ściany mają po 10cm styropianu i strop też 10cm styro.
Gość Novy!
Spoko,i o to chodzi.Pozdrawiam.
Piotrek, Kniazio, ja bym się jeszcze z tym CWU zastanowił. Tam przecież starczy odkręcić wejście i wyjście z tej termy gazowej, króćce zaślepić, rury ( zasilającą termę z tego dużego baniaka i wychodzącą z termy na instalację ciepłej wody ) spiąć do kupy i będzie Ci z solara i RBR -a gonić jak ta lala. Gaz tylko zamknąć na dojściu do termy, żeby się nie załączała. Roboty pół godzinki, materiał groszówki wyjdzie.
Toz wam tlumacze ze grzanie +gotowanie gazem kosztuje mnie 75 zl miesiecznie czyli:
55 zl gotowanie
20 zl woda
20 zl kosztuje worek ekogroszku
Niech mi teraz ktory z was zagrzeje wode przez miesiac RBR-em 1 workiem groszku
Powodzenia
55 zl gotowanie
20 zl woda
Powodzenia
No to u ciebie wychodzi prawie 4 woreczki chyba że coś źle odczytałem.
PS
Oj chyba źle :(
Edytowane przez zbigmaz01
Witam Wszystkich,
Zwracam się z prośbą o pomoc w dobraniu odpowiedniego schematu instalacji, do pracy z RBR-kiem 17kw.
Chciałbym instalację prostą, łatwą w sterowaniu i taką która wykorzysta maksymalnie możliwości kotła i sterownika.
Kilka słów o domu: parterowy ze zintegrowanym garażem, po podłodze użytkowej około 138m2, + 36 garaż.
Dom z pustaka ceramicznego, okna 3 szybowe z ocieplanymi ramami, w październiku ocieplenie 15cm styropianu.
Instalacja CO to około 84m2 podłogówki + 6 grzejników i 1 drabinka.
Podłogówka na 5 pętlach, rurki układane co 15cm, rozdzielacz z rotometrami.
Grzejniki płytowe z głowicami termostatycznymi.
CWU z cyrkulacją (tu pewnie jakieś sterowanie czasowe bym potrzebował).
Zasobnik ciepłej wody dwupłaszczowy 140l umiejscowiony około 1,5m od kotła.
Panowie, jak to ogranąć, ile pomp musi być, jak z zaworami 3, czy 4 drogowe?
Na podłogówkę myślałem o 3-drożnym termostatycznym.
Instalacja będzie wykonywana w dniu jutrzejszym (internetu póki co to brak).
Kocioł, z ceramiką i przekładnią Norda.
Sławek
