Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Novy!
to co napisałeś nt kotła kolegi bartus8 niekoniecznie musi być dowodem na skuteczność twoich zabiegów,
daj szansę każdemu nauczyć się obsługi własnego kotła i poznania własnej instalacji, co innego doradzić i pomóc ,a co innego wykonywać coś za kogoś ale to robisz za zgodą właścicieli kotła także nic mi do tego
Nie czytałeś od początku.Rozmowa była o zaworach 4D i destabilizacji układu niepotrzebna ilością pomp itd.Każdy wypowiedział swoje zdanie.Ja dodatkowo zobrazowałem to co napisałem wcześniej -prowadząc przez kilka godzin kocioł kolegi bartus8.I tyle.Nikt nikomu niczego nie narzuca.Wtrąciłeś się do dyskusji jakimiś dziecięcymi emitokonami. Uważasz że to grzeczne?
Tyle mam do powiedzenia.Przepraszam za spam.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/450/#findComment-6102812
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
OK, i to jest wtedy tylko podgląd, czy ma to jakiś wpływ a pracę kotła? Bo też o tym myślałem aby dać na parterze i na pietrze :)
Nie ma żadnego wpływu. Po prostu pod wyjście pompy podłogówki nic nie podłączasz, lub ustaw temp. podłogówki jak najniżej i nie będzie się zapalała kontrolka pompy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/450/#findComment-6103476
Gdzie moge kupic taki czujnik w obudowie jak dostalem do pieca?
Na Aledrogo jest masa tych czujnikow KTY-81-210 ale bez obudowy
Przyznam szczerze że ta obudowa mi się nie podoba. Zrobiłem mały odmyk i przylutowałem czujnik bezpośrednio do kabla a że on jest cieniutki to nie rzucający się w oczy. Czujnik aby też nie był widoczny a robił swoją robotę bez tej obudowy pokryłem koszulką termokurczliwą. Są różne kolory i można dopasować do tła ( no prawie dopasować). Wszystko małe i niewidoczne.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/450/#findComment-6103568
tak z ciekawości:
1. jaka jest 'bezpieczna' temp. powrotu ( a raczej jaka różnica między temp. kotła a temp. powrotu )?
2. mam w instalacji grzejniki + podłogówkę z rozdzielaczem mieszającym.
Podłoga jeszcze nie włączona i nie wiem jaki będzie wpływ na temp powrotu, stąd pytanie jak ewentualnie 'łagodzić' zimny powrót z podłogi ?
( zakładając zasilanie około 35st powrót pewnie z 10 stopni mniej. w przypadku, gdy w instalacji jest tylko podłogówka z podobnym mieszaczem http://allegro.pl/show_item.php?item=3459301432
CWU + mieszająca ? W układzie brak zaworu 4D )
Na CO mam bypas z zasilania za pompą do powrotu sterowany głowicą term. i czujnikiem przylgowym. W sytuacji, gdy powrót jest poniżej temp. wskazanej - głowica się otwiera i ( mały przekrój rurki ) i dogrzewa powrót.
Coś takiego na mieszaczu od podłogówki ?
Pytanie raczej teoretyczne, jak to wygląda u osób, które mają przewagę, lub tylko podłogowe ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/450/#findComment-6103571
Gość Novy!
Napisz,kolego,kogo i kiedy skrytykowałem.
Słuchaj,ja zakończyłem tą dyskusję.Reagujecie z Piotrkiem w trochę dziwny sposób,kiedy ktoś ma inne zdanie od Was.I trochę uważam zbyt sarkastycznie,te wzmianki typu cyt:"A niech sobie pisze"..
Jak się okazało Piotrek nie miał możliwości sprawdzenia u siebie(w tym samym układzie instalacji CO )obu rozwiązań o jakich pisałem ja.Ja natomiast taką możliwość miałem.Więc napisałem jak to było u mnie.Nie zamierzam nikomu nic udowadniać.To że miałem do czynienia z "wadliwym" produktem nie czyni ze mnie głupca.Myślę że przerobiłem przez dwa lata wszystkie możliwe ustawienia tego sterownika.Nie czyni to ze mnie w każdym razie znawcy tematu.
Jak obraziłem .Przepraszam.
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/450/#findComment-6103604
Było bez A.Nie uważam Cię za głupca i nie miałem zamiaru Cię urazić.Jeśli tak to zabrzmiało to przepraszam.
Wiem jakie miałeś problemy z poprzednim piecem i szanuję Cię za determinację.
Nie obraziłem się.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/450/#findComment-6103621
Gość Novy!
Nie obraziłem się.
Ok,zatem wszystko jasne.Dzięki.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/450/#findComment-6103624
No i dali sobie buzi, hehe
Tak lepiej.
Nie ma ludzi nieomylnych i wszystko wiedzących, ja za takiego się nie uważam również.
Podobnie jak Wy wszyscy także się cały czas uczę, o Was też.
Mamy z grześkiem może tylko odrobinę więcej doświadczenia, trochę lepiej znamy sterowniki.
To że coś sprawdza się u jednego nie musi u kogoś innego, są różni ludzie o różnych wymaganiach, są różne domy, instalacje, palimy różnymi paliwami.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/450/#findComment-6103652
