Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Spojrzysz kolego na mój kociołek?
Jakoś mało ekonomicznie mi to wychodzi. Co prawda to ta mieszanka co ją pokazałem na forum ale mimo wszystko.
Fakt faktem to chyba jest związane z opałem. Nie masz dużej ilości wody a jednak dość długo ci kocioł pracuje aby to dogrzać. Biorąc do porównania taką ilość wody jaką ja mam a pojemność twojej instalacji na tak mały (w porównaniu z moim) domek to jest dość długo. W opale szukał bym przyczyny. Jeszcze że tak zapytam, czy aż taką delikatną rodzinkę masz że musisz dać histerezę na pokojowym 0,2*C? nie wystarczy 0,5? To jest tylko jeden stopień różnicy a nie 0,4? Nie pamiętam twojej instalacji ale po wykresach widać że masz (chyba) 4D tu też możesz minimalnie popuścić aby troszkę szybciej dogrzewało.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/454/#findComment-6107521
Ilość wody w instalacji pewnie nie jest tak duża jak u Ciebie ale mało jej nie jest. Z obliczeń wyszło razem z pojemnością kotła ok 230 l
4-drożny jest i teraz jest ustawiony tak żeby bardziej dogrzewać powrót a woda w grzejnikach cały czas letnia. W razie spadku temp. w pomieszczeniu podniesie temp na kotle i pójdzie cieplejsza na grzejniki. Na wcześniejszych ustawieniach długo mu schodziło żeby zagrzał tyle litrów wody. Na razie próbuję tych ustawień i zobaczymy co się bardziej opłaci
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/454/#findComment-6107556
Chyba masz ceramika. Temperatura spalin bardzo wysoka, a przyrost temperatury na kotle słabiutki.
Nie masz wymiennika zapylonego nadmiernie? Wymiennik słabo odbiera ciepło ze spalin.
Zgadza się. Ceramik. Przeczyściłem go kilka dni temu bo z tego opału jest trochę syfu,
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/454/#findComment-6107558
Gość Novy!
Nie bardzo rozumiem.przegrzewasz pomieszczenia i masz grupowe 8/12kW. Histogram dla mocy 12kW jest nie poprawny,chyba że płomień mówi inaczej.Ja dałbym dla 12kW powietrze +1% i czekasz.Ceramika musi się rozgrzać.I nie zerkaj tak co 5min,najlepiej reset sterownika-niech rysuje histogramy od nowa.Nie sugeruj się że u innych 12kW jest na 42%,to nie reguła.Jak opał kiepski to na 8kW trzeba dmuchać z 44%.Płomień obserwuj,histogram jedynie naprowadza,to nie wyrocznia ;)
CO nie za wysokie?Wiadomo że grupowe przegrzewa o 1deg,u Ciebie więcej.Ustaw 8/8 kW,zwiększ nadmuch i zaczekaj.da radę.Tylko nie czekaj 5min tylko dobę ;)
Już ci przegrzewa o 5-6deg...:)
Gdybym miał tak "opatuloną chatkę" -to ogrzałbym się płomieniem z zapalniczki,żoną,i grupowym 8kW do końca zimy..a może dłużej.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Novy!
add
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/454/#findComment-6107638
Z tego co usłyszałem tu na forum to w czecha nie wieje się zbyt mocno. Tego się trzymam bo taki opał właśnie mam w zasobniku ale to już resztka. Pewnie się jutro skończy albo pojutrze i wsypię coś lepszego.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/454/#findComment-6107657
Gość Novy!
Bzdura,paliłem czechem 2 lata.Aby z tego szajsu coś wysupłać,trzeba wiać,i to ostro.
Wiać,odstawka,itd...:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/454/#findComment-6107660
Pozdrawiam.
A kto powiedział że zerkam co 5 minut? Zerkam często ale na laptopie
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/454/#findComment-6107662
mam wsypane Komorany dmuchawa na 36% przy grupowym 8kw i czarno wokół palnika-jednak brudzi mocno.
Jak grzane było tylko CWU nie było tego tak bardzo widać, teraz więcej pracuje i raczej nie widzę tego węgla przy mojej nieocieplonej budzie przy minus 20.
Jak temp. spadnie to do zadanej trochę musi popśtykać.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/454/#findComment-6107669
To podobnie jak u mnie. Syfi dużo więcej i zdecydowanie dłużej dochodzi do zadanej. Paliłem wcześniej kamiennym kupionym w markecie i był dużo lepszy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/454/#findComment-6107674
Gość Novy!
To wędźcie tak dalej.Będzie mniej syfu ;) Ehh ,ja tez kochałem powędzić,dajcie spokój.
Dmuchać ,Panowie!
Nie miałem z czecha żadnego syfu,oprócz brunatnego pyłu.Przy niskim nadmuchu,komin będzie zawalony.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/454/#findComment-6107686
Gość Novy!
jakiś czas temu dawałem korektę na minus ze względu na 'ształt' popiołu po konsultacji z Minertu.
Nie znam się na ekogroszkowcach i pewne rzeczy po omacku zanim poobserwuję i się nauczę.
Czech się wypala jak...się wypala.czego oczekiwałeś?Popiołu?Nie ta liga.Nadmuch na 8kW -39%.I może być mało :)
Ale wasza wola.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/454/#findComment-6107701
