Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Novy!
jaeśli dobrze czytam histogram do dla mocy max jest w miarę dobrze ale to przecież to ta samo moc dmuchawy
Tomek teraz masz prawie poprawny histogram.Pisałem Ci już że ,jak jedziesz na jednej mocy to histogramy trzeba odczytać tak, jakbyś nałożył jeden na drugi...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/456/#findComment-6108031
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Dobrze,koniec tematu.Twój opał, Twoje pieniądze.Wiesiek ma rację,uparte z Was bestie ;)
Novy dlatego wczoraj się pytałem jak ustawic dmuchawe,troszke kombinuje z ustawieniami ale jak widze po sobie lepiej troszke wiecej dmuchnąć niż ma się mulić ,ale chciałem sie zapytać
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/456/#findComment-6108032
ok będę w domu to zresetuje ster. i podniosę dmuchawę na 39% zobaczę czy coś się zmieni. Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/456/#findComment-6108035
Bodajże w lutym robiłem próby z czechem z Ledvic, pamiętam że było tak jakoś -15 albo w okolicach tego. Spaliłem kosz + resztka z ostatniego worka, łącznie 175 kg. Zależność była taka - im mocniej dmuchasz, tym słabiej grzeje. Zszedłem z dmuchawą tak nisko, jak jeszcze nigdy dla żadnego z polskich węgli i zaczął grzać a ogień tuż po podaniu z trudem mieścił się w piecu. Tyle że szło go sporo, bo w dwustanie nawet dla tak niskiego wiatru proporcje podawanie - przerwa miał wyższą nią dla polskiego eko przy sporo wyższym nadmuchu. W pewnym stopniu problem syfienia ogranicza podniesienie temperatury kotła, ale to tak w okolice 60 stopni. Dla mnie to nie problem, bo po prostu przykręciłem sobie niżej na 4D, który moim zdaniem jest ogromnie przydatny w każdej instalacji, w której nie zastosowano wymiennika ciepła czy pompy mieszającej. Niestety często jest tak, jak wcześniej napisał kol. Odegree - w wielu instalacjach funkcjonalność 4D została skutecznie wykastrowana przez wadliwy montaż i niewłaściwie dobrane przekroje.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/456/#findComment-6108061
Gość Novy!
Spaliłem Ledvic 7-8 ton.Nawet w Ogniwie nie było sporo syfu,ot brunatny pył.Ja nie piszę o zbyt dużym nadmuchu,tylko o odpowiednim nadmuchu.Jak koleś wędził na 36% nadmuch to 46deg nie mógł osiągnąć i odpalił moc 12kW.po podniesieniu nadmuchu do 39%-jechał już tylko na 8kW :) A jeszcze przebijał o 2-3deg :)Warunki na zewnątrz,takie same.Więc jak to jest?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/456/#findComment-6108073
Ano tak, ze Ty cały czas piszesz o nadmuchu rzekłbym średnim. 36%, 39% - to są dość kosmetyczne różnice. Ja piszę o niskim. O zejściu poza granicę, przy której wydawałoby się że już się palić i grzać nie da. Mój stary TECH sterował dmuchawą w zakresie 1 do 10 Polski węgiel paliłem z dmuchem 4, czasem 5 ( czyli też średnim ). Czecha paliłem z dmuchem 2, bo na 1 wiatrak już brzęczał. Gdyby nie to, czech paliłby się z dmuchem 1. A tak to przymknąłem mu jeszcze lekko przesłonę. Kopiec na granicy przesypywania. W piecu miałem morze ognia o wyglądzie ogniska palonego w bezwietrzny dzień i grzał bardzo ładnie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/456/#findComment-6108182
Gość Novy!
..... Kopiec na granicy przesypywania. W piecu miałem morze ognia o wyglądzie ogniska palonego w bezwietrzny dzień i grzał bardzo ładnie.
Na palniku Ogniwa,który jest jak wiadro,lub innym sporych rozmiarów-czecha można palić jak piszesz.Na małej ekoenergii,nie ma szans.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/456/#findComment-6108204
Panowie dlaczego ja mam inny panel www niz np https://esterownik.pl/remote/1757 chociaz mamy ta sama wersje 0.3.1.6 ? Chodzi mi szczegolnie o Ustawienia-Spalanie
Juz chyba wiem :) ja mam ecoal a on ma grupowe :)
Czy tak?
Edytowane przez kniazio
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/456/#findComment-6108553
