Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
mam kilka pytań do użytkowników kotła RBR. Czy można zainstalować panel pokojowy do kotła RBR, jeżeli tak to np. jaki? Bo nie chce odpalać kompa żeby coś sprawdzić na kotle. Jak jest ogólne z jakością wykonania RBR, bo na zdjęciach wygląda dość topornie, ok. nie o wygląd tu chodzi?
Co w przypadku, jak czyszczak do czyszczenia kanału pionowego się spier... jak tam potem dojść? Jak jest z załadunkiem węgla, bo klapa do podajnika jest od góry, a podajnik jest strasznie wysoki.
Bułka z masłem. No prawie bo potrzebne 2 osoby :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/468/#findComment-6118329
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Czyszczak nie jestem w stanie odpowiedzieć w jaki sposób może się zepsuć. Używam 2 lata i jedyna możliwa awaria jaką sobie wymyśliłem to taka że może się dźwignia wykręcić z czyszczaka.
U mnie zerwał się gwint w dźwigni czyszczaka, po oględzinach okazało się, że dźwignia była źle nagwintowana.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/468/#findComment-6118378
Czy przesadziłem z czasem naprawy? Pomijam rozmowy i dyskusje, chodzi mi o faktyczny czas.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/468/#findComment-6118386
Trzeba wygasić odpowiednio wcześnie piec, tak żeby się nie sparzyć. Sama naprawa to faktycznie może potrwać 5min jeśli się dobrze w dziure trafi :-) ale wiadomo, że po omacku to z tą celnością różnie bywa ;-) .
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/468/#findComment-6118396
Włosów brakło czy za sucho?http://emotikona.pl/emotikony/pic/0LOL.gif
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/468/#findComment-6118398
Tak mi się właśnie trochę wydaje. Ale to trochę dziwne bo żar jest nawet trochę zapadnięty na palniku to kiedy by wyrzucało niedopałki? chyba że za słabo dmucham i nie dopala. Może zaraz zrobię fotkę tego co się dzieje na palniku to coś więcej będzie można powiedzieć. Tylko chyba poczekam aż skończy grzać.:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/468/#findComment-6118506
Płomień ładny, skoro przy taki nadmuchu nie masz sadzy to zostaw lub podnieś jedno lub dwa oczka. Zobacz jutro czy wszystko spalone.
Nie jestem fachowcem w tych sprawach i trudno mi ocenić czy to sadza ale w kątach jest trochę ciemniejszy osad niż po środkach komory spalania.
Czy ciemniejszy czy jaśniejszy to jest jednak tylko pyłek który po ruszeniu pogrzebaczem sypie się w dół i zostaje czysta ceramika. Nic oklejającego ścianki co wymagało by intensywnego skrobania.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/468/#findComment-6118534
@kobra64
Czyli, pozostajac przy tych samych oznaczeniach "godzinowych" i nie zmieniajac podlaczen portow, pompa u mnie powinna wyciagac wode z portu na godz. 9 pchac ja do instalacji... Wyobrazilem sobie tam pompe, patrzac na zawor 4D i wiedzac jak dziala i w ktorym miejscu jest przegroda, widze ze rzeczywiscie masz racje w tym co napisales. Szkoda, ze nie przeczytalem tego wczesniej:) Teraz juz nie bede niczego zmienial, ale u mnie nie powinno byc z tym wiekszego problemu: srubunkow sporo i jak juz ktorys z kolegow mi napisal: trzeba tez sie nauczyc rozlutowywac:D
Gmaj, w ostatnim swoim poście piszesz, ze masz przegłówkowane. Ja tak tylko pro forma Cię uprzedzę - przełożenie pompy w to miejsce wskazane w cytacie nic nie da.Może nawet być niebezpieczne - pompa może próbować pociągnąć ze wszystkich trzech portów, także i z powrotu do kotła. W położeniu przegrody na 50% będzie mieć autostrady ze wszystkich stron a na poziomej rurze grawitacja jej nie wskaże właściwych kierunków. Podmieszanie na zasilaniu to jedno - robi je pompa ciągnąc przez zawór z zasilania z kotła i z powrotu z instalacji. Podmieszanie powrotu to zupełnie co innego, musi je zrobić grawitacja. Tak obrazowo ujmując - pompa przez 4D ciągnie wodę w górę a jakaś część wody zaciąganej z kotła i z powrotu z instalacji musi drugą stroną 4D opaść w dół do powrotu kotła. Między portem z którym jest spięty króciec powrotu kotła a tym króćcem musi być kawałek pionowej rury o przekroju minimum cal ( Cu 28 ). 5/4 cala ( Cu 35mm ) daje pewność zadziałania krótkiego obiegu 4D - powrót kotła. Pompa może w instalacji zostać gdzie jest teraz, to zawór trzeba przenieść. Obrócić o 90 stopni ( port z 9 na 12, zresztą 4D często mają port do wyjścia na instalację opisany UP, i to UP ma być górą zaworu albo bywa też narysowana strzała wskazująca kierunek w którym ma ciągnąć pompa ) i przełożyć go nad piec. Od osi zaworu do króćca powrotnego kotła około metra pionowej rury, jak będzie trzeba to zakręty na poziomie króćca kotła. Pompa ma ciągnąć z portu na12, powrót do kotła z portu na 6. Przegroda zaworu w położeniu " pół na pół " ma być pionowo. Wtedy zawór będzie miał obie swoje funkcjonalności - dogrzeje powrót i obniży temperaturę na zasilaniu. Pierwsza zasada - zawór jak najbliżej kotła i tak około metra nad króćcem powrotu. Jak będziesz przerabiał, zamontuj 4D na tej rurze wychodzącej z króćca zasilania na kotle. Ona jest pionowo ( ja bym ją trochę skrócił żeby jej oś była około metra nad osią króćca powrotu ), potem ma kolano i kawałek poziomo i na tym poziomym odcinku daj jeszcze raz kolano w lewo żeby z boku wejść do 4D ( na 3 ). Będziesz go już miał umieszczonego, to dopasujesz powrót z instalacji ( na 9 ) a powrót do kotła ( na 6 ) wyjdzie sam. Na poziomym odcinku powrotu z instalacji przed miejscem w którym będziesz go podnosił do portu 4D dałbym na wszelki wypadek zawór klapowy. Żeby np. podczas postoju pompy CO woda nie chciała się cofać do tego powrotu. Nad zaworem powinno Ci zostać miejsce na pompę na obejściu, jak Ci się będzie chciało to możesz ją tam przenieść i ewentualnie gdzieś za nią w najwyższym przebiegu rury na zasilanie dać odpowietrznik.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/468/#findComment-6118546
Ja dmucham 43% i teraz jest prawie dobrze. Robią się spieki, ale lepsze to jak wyrzucać groszek do kubła. Niestety ten "pieklorz" z Bartexu to kicha. Do pieklorza mu bardzo daleko. :bash:
Ja podałbym mniejsze dawki paliwa ale częściej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/468/#findComment-6118852
Gość Novy!
Tak jadę na grupowym więc z dawkowaniem nic nie zrobię.
Podniosłem dmuchawę z 33 na 35 i sprawdzę jutro jak będzie.
lestek,pisałem Ci już wcześniej,uwędzisz ten opał.Kto Ci powiedział żeby ustawić nadmuch tak nisko w grupowym?Zajedziesz komin,zasyfisz kocioł i ubrudzisz się przy czyszczeniu.Z takim nadmuchem można by go spalić tylko w manualu....
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/468/#findComment-6118931
