Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Zastanawiam się jeszcze czy nie wrócić do ustawień z 27.09
Zdecydowanie stabilniej pracował niż na obecnych
Czy da sie przywrocic ustawienia z jakiegos dnia np jednym klikiem czy trzeba pojedynczo parametry zmieniac?
Jesli tak to jak to zrobic.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/471/#findComment-6119230
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Lestek, luknij na to: https://esterownik.pl/remote/2670
To identyczny kociołek jak Twój 3km ode mnie.
Gościu jedzie w automacie, grzeje trochę ponad 200m, zobacz jakie wykresy.
Mówi że wykresy to on ma wiesz gdzie :)
Pali teraz chyba coś około 9kg/dobę, chata bardzo mizernie ocieplona.
Przedtem jak wracał po robocie to żeby wodę ruszyć trochę zjarał ze dwa czy 3 wiadra wungla, teraz jednego na dobę nie spala i cały czas równa temperatura.
Z węglami kombinował trochę, teraz pali moim groszkiem.
Zwiększyłem ten nadmuch do 37. Wyrzucę popiół i wieczorem lub jutro sprawdzę czy dalej są niedopałki.
Też bym chętnie popalił Twoim grochem ale drogi trochę.
To by pewnie była najlepsza opcja:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/471/#findComment-6119232
Pytanie z kategorii Tak lub Nie
Czy da się spalając czeski z Komoran by było czysto w wymienniku ?
( już nic nie będę zmieniał w ustawieniach raczej, a przy tej pogodzie 2tyg palenia, albo i mniej - z naciskiem na mniej :) i czeski będzie daleko poza kotłownią ) Potem wsypuję coś normalnego.
Pyt2.
Chodzi mi o temp. powrotu vs. temp co - czy można przyjąć, że jest ok, czy przydała by się wyższa (powrót )
( obecnie tylko kilka grzejników jest odkręconych, większe skoki temp. występują, gdy otwiera się jakaś głowica term )
Mogę jeszcze włączyć cwu + mieszająca jeśli się okaże, że powrót za zimny, ale chcę poobserwować co się będzie działo.
Pytanie w jakiej sytuacji należało by przyjąć, że powrót, lub różnica co/powrót jest nie odpowiednia.?
Edytowane przez 5iatka
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/471/#findComment-6119240
tylko przy 8KW dla 11 spaliny maja ok 110C a dla 17 w granicach 80C i jaki kocioł jest bardziej oszczędny jeśli palniki są te same ?? Przecież po to kupuję się mały kocioł aby pracował bardziej wydajnie a tu coś takiego.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/471/#findComment-6119245
Pyt2.
Myślę że Ty akurat nie masz się czym zbytnio martwić jeśli chodzi o temp. powrotu.
Spójrz na moje wykresy. Tam dopiero jest momentami niski powrót.
Też bym chętnie usłyszał odpowiedź na Twoje pytanie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/471/#findComment-6119251
też mi się tak wydaje na razie, ale w zasadzie głowice otwierają w minimalnym zakresie i nie ma dużo zimnej wody.
Wiem ( bo już tutaj pisane było ), że nie ma jednoznacznej odpowiedzi dot. temp co vs temp. powrotu, ale jak już w sezonie wychwycę jak zachowuje się instalacja i będę miał możliwość choćby drobnej korekty w stronę 'lepszych warunków' to pewnie warto zwrócić uwagę. ( kocioł ma mi trochę popracować ;) )
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/471/#findComment-6119283
Gość Novy!
Odpowiedz sobie sam.Najpierw włącz CWU+miesz na 1-2 dni.Efekty zobaczysz sam :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/471/#findComment-6119360
Jakieś dziwne wnioski wyciągasz.
Zobacz na mój, też mam 11-tkę :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/471/#findComment-6119365
lestek27
Dokładnie zrób taki jednodniowy test. Ustaw cwu + mieszająca, temperatura załączenia pompy mieszającej na 60 stopni i dodatkowo możesz zaniżyć trochę odczyt z czujnika powrotu tak o 2 stopnie, żeby pompa cwu pracowała cały czas. Zobaczysz efekty i sam wyciągniesz wnioski ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/471/#findComment-6119381
No jak jest z tymi ustawieniami?
Pytalem we wczesniejszym poscie ale jakos nikt nie poradzil:)
Chodzi o to czy da sie zapisac ustawienia do pliku i potem je przywrocic
Jeżeli zapiszesz na sterowniku jako ustawienia fabryczne to tak tylko jak to zrobić to na starym sofcie wiedziałem a tu musiałbym poszukać.
PS
Nie widzę albo nie mogę znaleźć lub za szybko szukam :)
Edytowane przez zbigmaz01
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/471/#findComment-6119439
Znalazlem w necie program Software_eCoal.pl_2.0.0.11, jest na moim upie jakby co http://http://ipboxhd.dyndns.org/atm/index.php
Mozna w nim zapisac ustawienia do pliku i potem je odtworzyc (zaimportowac)
Moze sie komus przyda :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/471/#findComment-6119483
Też znalazłem stary :)
http://esterownik.pl/forum/posty,33/-oprogramowanie-wersje-testowe-?m=2098#2098
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/471/#findComment-6119520
Nie rozumiemy sie
Znalazlem program (nie soft do pieca) dzieki ktoremu mozna podgladac prace pieca tak jak przez przegladarke a dodatkowo mozna zapisywac sobie ustawy
Mozna zrobic tez pelen Backup
P.S. Zna moze ktos pin do trybu zaawansowanego tego programu?
Edytowane przez kniazio
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/471/#findComment-6119556
Nie rozumiemy sie
Właśnie o to mi chodziło :)
Tam jest link do serwera proxy
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/471/#findComment-6119595
Do jakiego serwera proxy
To jest program ktory instalujesz na kompie i sobie sterujesz piecem jak przez www i mozna dodatkowo zapisywac ustawy do pliku
Proxy serwer to calkiem inny program
Zassij go sobie odemnie z upa to zobaczysz o co mi chodzi
Poszukuje hasla do ustawien zaawansowanych do tego programu
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/471/#findComment-6119603
do jakiego serwera proxy
to jest program ktory instalujesz na kompie i sobie sterujesz piecem jak przez www i mozna dodatkowo zapisywac ustawy do pliku
proxy serwer to calkiem inny program
zassij go sobie odemnie z upa to zobaczysz o co mi chodzi
poszukuje hasla do ustawien zaawansowanych do tego programu
7492 :p
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/471/#findComment-6119610
To jest to co pisałem wcześniej, starsza wersja która już nie jest rozwijana. Nowa wersja nie ma wejścia do zapisu ustawień i nie wiem dlaczego. W nowej wersji już nie masz hasła :)
Najnowsza wersja w wyglądzie jak na stronie www nosi nr 0.3.1.4 i jest do pobrania http://esterownik.pl/forum/posty,33/-oprogramowanie-wersje-testowe-?m=14749#14749
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/471/#findComment-6119613
