Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jakieś dziwne wnioski wyciągasz.
Zobacz na mój, też mam 11-tkę :)
Wnioski mam dobre skoro przy ok 3kW mocy masz temperature spalin prawie 100C
i 17 też ma temp spalin ok 100,
ale przy 8kw już jest widoczna różnica 11 ma zdecydowanie wyższą temp spalin niż 17
Czy gdzieś znajde zdjęcia 11 jak wyglądają kanały i komora spalania
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/472/#findComment-6119658
a na poważnie?
Miałem kiedyś taką co miała odmykany bok na zawiasach dlatego pytam o zawiasy. Jeżeli masz inną i bez zawiasów to wszystko zależy od wykonania producenta. Jakie szczeble, jakie szpary itd. Można trochę wzmocnić od środka wstawiając jakąś płytę. To ile się zmieści zależy od tego jakiej maści kupisz opał, miału będzie mniej jak grochu ale tonę grochu to chyba nie zmieścisz.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/472/#findComment-6119678
Gdzie ty czerpiesz takie informacje z jaką mocą pracuje?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/472/#findComment-6119681
Jak gdzie na wykresach https://esterownik.pl/sterownik/2489 drugi wykres
wykres z temp spalin masz po kliknięciu na komin
To porównaj ten wykres z drugim wykresem i jakie znajdziesz przesunięcie czasowe? Czy to będzie dokładne? Czy wpisane wartości przy zakupie grochu są miarodajne? Czy wpis o podawaniu na min jest dokładny?
To jest wartość orientacyjna a nie dokładna i jest to wartość uśredniona.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/472/#findComment-6119719
A gdzie ty znalazłeś 11 i 17 pracujace z taką mocą ?
Dziwne prowadzisz porównania to tak jak byś porównywał pojazdy tej samej marki pierwszy sedan drugi furgon z takim samym silnikiem i mówił że nieważne, że jeden jest załadowany i jedzie pod górkę na rosyjskim paliwie i tak wiecej dymi to pewnie jest mniej eknomiczny http://emotikona.pl/emotikony/pic/2gwizd.gif
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/472/#findComment-6119728
To jest to co pisałem wcześniej, starsza wersja która już nie jest rozwijana. Nowa wersja nie ma wejścia do zapisu ustawień i nie wiem dlaczego. W nowej wersji już nie masz hasła :)
Najnowsza wersja w wyglądzie jak na stronie www nosi nr 0.3.1.4 i jest do pobrania http://esterownik.pl/forum/posty,33/-oprogramowanie-wersje-testowe-?m=14749#14749
Ja mam ta Software_eCoal.pl_2.0.0.11 nowszej juz niema bynajmniej nie znalazlem
Starsza z kolei nie wspolpracuje z wersja softu 3.1.6. Taki mialem komunikat jak chcialem ja polaczyc ze swoim sterem w wersji 3.1.6
Pisalo zeby pobrac wlasnie ta wersje czyli Software_eCoal.pl_2.0.0.11 . W tej wersji jest haslo do ustawien zaawansowanych jak rowniez mozliwosc exportu i importu ustawien
Edytowane przez kniazio
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/472/#findComment-6119732
Jeśli sterownik liczy przybliżoną moc kotła to akurat opis na worku od groszku nie ma znaczenia, a przesunięć nie znajdziesz a jak szukasz to napisze że wraz ze wzrostem mocy idzie zużycie i koszt a wiec zmienia się tylko paramert na osi Y, x - jest czasem i dla tych trzech zależnych od siebie parametrów pozostaje w jednej funkcji - funkcji czasu
Szukam odpowiedzi czemu 11 niby jest bardziej efektywna - a może ekonomiczna w odróżnieniu od 17
Edytowane przez kalio
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/472/#findComment-6119755
Czy taki sam wykres wyjdzie jak napiszę że ślimak pobiera 0,34kg/min a wyjdzie 0,32kg/min? Czy właściwie będzie policzone jak wpiszę wartość opałową 27MJ a będę palił 24MJ/kg? Jak takie dwa zestawienia się zejdą czy to będzie właściwe wyrysowane?
Taka sama nazwa opału kupiona u różnych sprzedawców nie będzie znaczyła że tym samym palimy.
Dla orientacji taki wykres jest możliwy ale nie dla wyliczeń czy porównań.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/472/#findComment-6119857
Obawiam się, że nie znajdziesz :no:, bo to zależy dla kogo i do czego chce jej użyć ja chętnie bym swoją 17 zamienił na 11 bo napewno by lepiej pasowała do mojej niewielkiej powierzchni i malutkiej kotłowni ale musiałbym założyć bojler pompkę itd żeby mieć cieplą wodę także w tej chwili 17 z cwu jest dlamnie bardziej ekonomiczna a czy 11ką spaliłbym mniej? pewnie tak ale pewnie też te oszczędności nie rzucają na kolana także każdy musi zdecydować
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/472/#findComment-6119917
a czy ta moc nie jest liczona z przyrostu temp w funcji czasu ???? jeśli w czasie X podgrzjesz wode o Y to masz moc zużytą i nie ma tu nic ile wpiszesz MJ zreszta zawsze możan spróbować ustaw że spalasz 50MJ/kg i bedziemy wiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/472/#findComment-6120134
Gość Novy!
Panowie.Szkoda dla Was czasu i porad.Tak jak kolega lestek,palcie na 33% wiatru.I tak pewnie lestek martwisz się,że reszta w komin idzie ;)Sorrki.Wiele na temat kotłów było jazdy i wymiany zdań.Ale teraz dochodzi do ...Popukajcie się w dyńkę..Lestek wyciąga z popielnika 50% niedopału,wstawia fotki i...pyta dlaczego?A odpowiedź na jego pytanie padła 100 razy.Zwolnijcie kanał,może ktoś potrzebuje pomocy,Wy już ją otrzymaliście. Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/472/#findComment-6120248
Mam pytanie czy nie wydaje się Wam,że przy odpowiednim ustawieniu retortowo-ręczny jest najbardziej ekonomicznym trybem?
Potrzymanie sobie dopracowałem ale z grzaniem jeszcze potrzebuje czasu.
Dużo się bawię ustawieniami i coraz bardziej dochodze do wniosku ,że jednak muszę to i owo po sezonie przerobić :mad:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/472/#findComment-6120286
Po pierwsze nie sądzę żeby w tym co pokazałem było 50 % niedopałków.
Po drugie nie pytałem dlaczego, tylko prosiłem o opinię fachowców tym temacie czy jest ok czy nie.
Nie znam się i nie jestem w stanie ocenić po wyglądzie popiołu czy jest ok. Wydawało mi się że jest niedopalony węgiel ale to co mi się wydaje jak na razie muszę skonfrontować z opinią kogoś kto się zna. Za radą bardziej doświadczonych podniosłem nadmuch i czekam na efekty.
Ty masz swoje zdanie i ok. Szanuję je ale myślę że są na tym forum ludzie jednak bardziej doświadczeni i może najpierw posłucham właśnie takich.
Nie będę się z Tobą przerzucał złośliwościami bo to nie ten poziom.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/472/#findComment-6120292
Lestek27.
Ustaw sobie histerezę CO na min. czyli 0.2oC. Te niby tylko 2oC powodują, że kocioł z podtrzymania bardzo długo dogrzewa wadę. Zmniejsz nadmuch o 1%, bo mocno przebija temp. w kominie. 200oC to zdecydowanie za dużo jak na takie temperatury na zewnątrz. i napisz co z niedopałkami.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/472/#findComment-6120332
Muszę wyjechać teraz i wrócę pewnie wieczorem.
Też mi się zdaje że ten 1% trzeba obniżyć. Nie wiem czy zdąże sprawdzić czy są niedopałki. Z resztą wczoraj zgasł mi po poradach kolegów donośnie włączenia pompy CWU + miesz. i trochę opału wpadło do popielnika
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/472/#findComment-6120346
tylko przy 8KW dla 11 spaliny maja ok 110C a dla 17 w granicach 80C i jaki kocioł jest bardziej oszczędny jeśli palniki są te same ?? Przecież po to kupuję się mały kocioł aby pracował bardziej wydajnie a tu coś takiego.
Palniki są te same. Nastawy są te same. Czyli w jednostce czasu spala się ta sama ilość węgla. Załóżmy, że to taki sam węgiel. 17 -tka ma o około 40% większą powierzchnię wymiany od 11-tki. No to niby dlaczego dziwi Cię, że spaliny w 17-tce są chłodniejsze?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/472/#findComment-6120394
