Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Wyglądem i gabarytowo palniki sa identyczne, ale z tego co gdzieś kiedyś wyczytałem to mają inny system napowietrzania i niby przez to osiągają mniejsza moc. Jeśli jest tak jak piszesz to po co robić 11-tkę - pod publikę, aby sumienie było spokojne ??
To ta rzekoma jedenastka to jakiś kastrat .....??
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/473/#findComment-6120402
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
Panowie, kto pali na ręcznym? łapka do góry :)
F1 - Sebastian Vettel znów wygrał.
Only manual :)
Grupowego używam jedynie po zmianie opału,daje informacje jaki nadmuch dla jakiej mocy.I tyle.Automat,nie wiem nawet jak pracuje :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/473/#findComment-6120422
Gość Novy!
.....Z resztą wczoraj zgasł mi po poradach kolegów donośnie włączenia pompy CWU + miesz. i trochę opału wpadło do popielnika
Większej bzdury nie słyszałem,co ma tryb pompy CWU+miesz do wygaszenia kotła?Wyjaśnisz?
O zwiększeniu nadmuchu (zwiększeniu ,ale nie w ten sposób jak to zrobiłeś,1% i przynajmniej 12h czekania) pisałem Ci na forum i bodaj na priv od kilku dni.
Rozumiem,że potrzebujesz porad samych fachowców.Przepraszam.Więcej nie będę.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/473/#findComment-6120424
Można tak powiedzieć, bo nie ma jednej półki wodnej tylko tzw. "suchą półkę"
O kurcze, tego nie wiedziałem!!! No to poszła firma Instalko po bandzie.
Dobrze że jakikolwiek wymiennik jest :p:bash:;)
Jeśli wpadną na pomysł zrobienia 7kW to pewnie kupią w Castoramie "górniaka" i wstawią palnik ekoenergia. I jak tanio .......
Edytowane przez krzysztof7
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/473/#findComment-6120434
Wczoraj dotarł do mnie węgiel, jeszcze dopalam stary wiec w spalaniu różnicy nie widzę. Ale wzrokowa juz widac różnice w jakości węgla, ponieważ ten co spalalem do tej pory wyglada jak czarny mat , popiół zbrylony i rudy jak by z glina w środku . Ten po lewej jak widać świecący czarnulek co do spalania to sie jeszcze okaże.
Po co wystawiłem ten post. A no po to aby pokazać wszystkim nowym takim jak ja ze z węglem jest jak z paliwem, polskie, czeskie, z ORLENU, BP i od mojego rosyjskiego sąsiada.
Edytowane przez zby-net
Dodanie zdjęcia
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/473/#findComment-6120436
ja od wczoraj mam ustawianą mieszającą na 60 wydaje mi się że to ma sens chyba piec bardziej stabilniej pracuje tak mi się wydaje ale fachowcem nie jestem w tej dziedzinie możesz Novy zerknąć na wykresy
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/473/#findComment-6120442
Oszukaj do tego jeszcze czujnik powrotu o około 2 stopnie. Bo jak temperatura powrotu = się temperaturze CO to pompa mieszająca się zatrzymuje i takie zęby wychodzą.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/473/#findComment-6120445
Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś, 11 ma jedną wodną półkę mniej niż 17 :)
Zrozumiałem i to bardzo dobrze, dlatego sarkastycznie stwierdziłem, że "Jeśli wpadną na pomysł zrobienia 7kW to pewnie kupią w Castoramie "górniaka" i wstawią palnik ekoenergia. I jak tanio ....... " i wymiennikiem ciepła będą tylko ścianki pionowe w kotle, ale założenie osiągnięte: 7kW (słownie: siedem kW) :lol2:, a temperatura spalin 400oC :mad::bash::bash::bash:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/473/#findComment-6120461
zmniejszyłem zobaczymy teraz ale już zrobiłem sobie print scrn-a żeby potem nie bawić się znowu w kalibracje
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/473/#findComment-6120467
Gość Novy!
Zerkam.
1.Nadmuch ok.Tak jak Ci pisałem na priv,lepiej oczko w górę niż w dół.Histogram mówi wszystko.Zobacz jak długo musiałeś zaczekać,sam widzisz,że trzeba cierpliwości.
2.Temp CO rośnie wraz ze wzrostem spalin bardzo fajnie,wszystko jak należy.Zobacz lecisz grupowe 8kW a wykres wygląda prawie jak manual w dwustanie ;)
3.Co do ciągłej pracy CWU+miesz. Zmierzałbym raczej w stronę jej cyklicznej pracy.Teraz póki jest chłodny powrót,(termostaty trzymają,a grzejniki"prawie" nie pracują) jest ok.Potem jak zacznie się zima na dobre,powrót będzie cieplejszy.Taki tryb pompy nie będzie potrzebny. Włącz cykliczną pracę,daj temp.załączenia np.na 40deg i obserwuj.Jak za mało,o 1deg w górę i długie czekanie.Trzeba zoptymalizować działanie układu,ustawiasz wszystko raz i potem ewentualnie tylko zmiana skrajnej mocy na wyższą,a może nie będzie to konieczne.Pamiętaj,nie kręć termostatami,ustaw raz a dobrze i nigdy do tego nie wracaj.
4.Tomek,widzę że preferujesz CWU w granicach 42-45deg,ustaw mieszającą na 44deg.Przyjemne z pożytecznym :)
5.Potrzebne tryb CWU priorytet?Takie podbicie 3deg?Za wolno się grzeje?Przy CWU mieszającej masz gorącą wodę non stop.Warto zatem takie podbicie i priorytet,jest taka potrzeba?Jeśli nie to wyłącz,programator CWU moż tez nie jest potrzebny?Im stabilniej,tym lepiej :)
6.Podwyższyłeś CO,a spalanie spadło :)Mówiłem :)
7.Bardzo się cieszę,że dałeś się namówić na rozkręcenie 4D tak ,jakby go nie było.
Edytowane przez Novy!
add
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/473/#findComment-6120487
75 max masz zawór 4d w instalacji ?
Przy cwu+mieszająca programator cwu poszedł się "paść" zobaczę jak w 'sezonie' będzie najbardziej optymalnie, ale u mnie potrzeba cwu występuje z przerwami i obniżenie mogło by mieć sens.
Edytowane przez 5iatka
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/473/#findComment-6120505
Zerkam.
Ja u siebie zauważyłem że pompa cwu destabilizowała mi pracę układu. Dlatego najpierw zmuszałem ją do ciągłej pracy, a ostatecznie całkiem wywaliłem ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/473/#findComment-6120515
Gość Novy!
Ile wytrzymałeś,dałeś dostatecznie dużo czasu po takim ustawieniu ?
BTW,nie znam twego układu,nigdy nie zerkałem na ster.Może u Ciebie taki tryb CWU po prostu nie jest konieczny,i tyle. :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/473/#findComment-6120524
Zerkam.
temperaturę CWU chyba zwiększę żeby nie wychładzało bardzo pieca po załączeniu mieszającej, zmieniłem teraz temperaturę mieszającej zobaczymy jak to będzie
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/473/#findComment-6120592
