Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Novy!
temperaturę CWU chyba zwiększę żeby nie wychładzało bardzo pieca po załączeniu mieszającej, zmieniłem teraz temperaturę mieszającej zobaczymy jak to będzie
Nie ma takiej potrzeby,ustaw włączenie mieszającej na 44/45 deg,będziesz miał zawsze cały baniak wody +/- w tej temperaturze :)
I zostaw w spokoju na dobę,potem jak trzeba-skorygujesz.
Póki co zdejmij te 46deg z CWU.
Tomek to nie perpetum mobile,kocioł musi wyprodukować więcej mocy,niewiele bo niewiele,ale więcej.Ustaw CWU+miesz na +/- taką temp jaką chcesz mieć wodę CWU.Nic więcej,nic mniej.Zauważysz że brakuje Ci ciepłej wody,ustawisz +1deg, i tak aż do skutku.
BTW,grupowe i tak Ci przebija o 2-3deg ;0
Edytowane przez Novy!
add
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/474/#findComment-6120613
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Owszem.Mam przeszczepionego koalę do Skam-pa.
Skoro daje radę i jesteś zadowolony to nic więcej do szczęścia w kotłowni nie potrzeba, chyba, że ewentualnie aby ciepło jeszcze z tego połączenia było.:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/474/#findComment-6120668
Kociolek zamkniety na ponad tydzien, chodzi w automacie, wreszcie ode mnie odpocznie...a ja troche od niego i chyba obaj na tym skorzystamy:yes:
Bede zagladal do niego przez net i postaram sie przez jakis czas niczego nie zmieniac. Niemniej jednak bede wdzieczny za wszelkie wskazowki od innych uzytkownikow. Po tygodniu sprobuje przelaczyc na grupowe 8kW, zeby porownac efekty. O ile bedzie taka potrzeba...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/474/#findComment-6120750
Dzięki
można gdzieś dokupić klapkę do WPA06 ? (Klapka się zamyka jak dmuchawa nie dmucha)
Kupisz w firmie M plus M - producent wentylatora. Do WPA07 zamówiłem przez telefon. Za 2 dni w domu kurierem. Koszt: 5 zł klapka, 21 zł kurier.:D
Acha: klapka nie zdała egzaminu i kupiłem regulator ciągu w kominie. Teraz jest OK.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/474/#findComment-6120848
Zrozumiałem i to bardzo dobrze, dlatego sarkastycznie stwierdziłem, że "Jeśli wpadną na pomysł zrobienia 7kW to pewnie kupią w Castoramie "górniaka" i wstawią palnik ekoenergia. I jak tanio ....... " i wymiennikiem ciepła będą tylko ścianki pionowe w kotle, ale założenie osiągnięte: 7kW (słownie: siedem kW) :lol2:, a temperatura spalin 400oC :mad::bash::bash::bash:
No teraz to trochę Ty po bandzie jedziesz. Wszyscy tutaj wiedzą, że nie należę do klubu ślepo oddanych miłośników RBR -a i sterowników z Elektro System. Ale takie trochę na ślepo walenie w producenta jest nie fair. Niby jak inaczej niż manipulując powierzchnią wymiany można uzyskać niższe moce kotła ? Oferta mocy palników jest przecież ograniczona, są palniki powiedzmy do 15W, potem do 25 kW, potem większe. Najmniejszy palnik musi obsłużyć ze 3 najmniejsze moce. Przecież tak robią wszyscy producenci kotłów. No, może oprócz tych, co 35 kW palniki ładują we wszystkie kotły i tylko wymiennik dają różnej wielkości dla różnych mocy. Do jakiegoś zakresu mocy kotła jakiś najmniejszy palnik, potem większy a moc kotła reguluje się w zakresach stosowania tego samego palnika powierzchnią wymiany. No i tak w ogóle - wybieracie kocioł nie czytając DTR? Czy też czytając DTR olewacie informacje w niej zawarte? Jak można nie znać powierzchni wymiany czy pojemności wodnej kotła który się kupuje? To czym się kierujecie przy wyborze?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/474/#findComment-6120924
@krzysztof7 - dzieki :)
@Wiesław faktycznie WPA07 nie wiem co mi z tą 06 , nie chcę dmuchawy tylko klapkę zamykającą + RCK na komin
Zmontowałem w końcu reku i już widać różnicę :) temp. w pomieszczeniach stoi - wcześniej już się zmniejszała , teraz trzeba dopracować pracę "kocioła" i będzie git
Praktykował ktoś dodatkowe docieplenie kotła ? :evil:
cześć może nie ten watek ale ile cie wszystko kosztowało [rekuperator]...i jaki koszt prądu miesięczny wyniesie dla rekuperatora..w przybliżeniu?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/474/#findComment-6120930
Tak, masz rację - pojechałem po bandzie. Sądziłem (teraz wiem - GŁUPIO sądziłem), że szanujący się producent stosuje (zamawia) zmodyfikowany palnik do kotłów o dość dużej (50%) rozpiętości mocy. A w DTR jest napisane: SPRAWNOŚĆ CIEPLNA KOTŁA >88%. Przy 40% mniejszym wymienniku taka sprawność ? Chyba z sufitu ten parametr wyssany. Celowo piszę CHYBA.
Możesz mi to wytłumaczyć, bo ja za ciemny jestem. Nie nalatuję na RBR-a, ale te parametry to..... trudno mi się odnieść. Wszystkie kotły RBR powyżej 88% sprawności.
Odnośnie wyboru i doboru kotła.
Tak czytam DTR, kryterium jest także ilość wody w kotle - więcej wody - wyższa bezwładność cieplna (bufor) i oczywiście OZC budynku. Ja tak dobrałem moc kotła dla siebie, a ktoś inny może czytać nawet z gwiazd. Ja mu nie będę palił i groszku kupował :)
Edytowane przez krzysztof7
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/474/#findComment-6120975
Firma instalco nie zamieszcza informacji w DTR o braku pułki wodnej, jest na rysunku jeden przekrój dla wszystkich, powierzchnie wymiany można zmniejszać nie tylko poprzez półki - ich brak, ale i przez wielkość komory załadunkowej paleniska, skracając trasę spalin spowodowali że 11 grzeją komin można było zwęzić kanały spalinowe w 17, długość trasy spalin by była prawidłowa, a pow. wymiany by była zredukowana. Dla zobrazowania jak myślicie czy więcej ciepła odbierzecie ze spalin odprowadzając je rurą fi100mm o dł 3,2m czy rurą fi320mm o dlugości 1m - powierzchnia wymiany jest taka sama
Niestety każdy kocioł ma wady i zalety - i wszędzie można się czegoś doszukać
Producent jest po to by wyprodukować i stara zasada papier wszystko przyjmie się sprawdza zawsze - bo jak zakwestionujesz sprawność kotła, sprawność sterownika - automat super, a wszyscy w ręcznym jadą bo oszczędniej
Badanie przechodzi tylko jeden kocioł z szeregu mocy zazwyczaj 25, zawsze można poprosić minertu luk karoka65 o dostarczenie dokumentu z badań o ile są takie.
ps a kocioł idealny to taki co sobie i sam zaprojektujesz i sam zrobisz
Edytowane przez kalio
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/474/#findComment-6120986
