Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Novy!
O jak dobrze, że jesteś :)
Mam nadzieję, że z odpowiedzią na moje pytanie z wczoraj.
Dla przypomnienia - pytanie dotyczyło temperatury spalin... :) I w sumie co lepsze - mieć trochę sadzy, czy stratę kominową?
Chcesz zobaczyć 50deg przy temp.spalin 77deg w RBR 11kW Ceramic?Całkiem ładnym cyklem,choć wciąż w testach?
To sobie popatrz :)
Edytowane przez Novy!
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gmaj, mnie głównie chodzi o to, żeby nie ganiał z tym powrotem od 4D do kotła po całej kotłowni. Na jego rysunku są na tym powrocie 3 zakręty, a czwarty będzie za kotłem do króćca. Są też 2 długie odcinki poziome. A najlepiej będzie działać, jak się da pod 4D metrową pionową rurę w dół i na dole zakręt do króćca powrotnego kotła.
Chyba teraz dobrze zrozumiałem odnośnie zaworu 4D. Jak wygląda sprawa z zaworami zwrotnymi czy dobrze to poustawiałem?
Odnośnie powrotów to jak będę miał RBR to tak zrobię (bardziej przekonuje mnie zakup tego pieca pomimo coraz to nowych na forum wykrywanych niedociągnięć tylko sterownik a raczej jego funkcja zdalnego podglądu i możliwości sprawdzenia bufora zdarzeń).
Edytowane przez Maher
... możesz napisać z czego jest wykona zaślepiona półka w 11, czy jest to płyta stalowa czy po prostu blacha jak w całym płaszczy zaślepiona bez dostępu wody a w środku jest powietrze
Takie coś jest w mojej 11-ce
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=208027&d=1377257541
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=208015&d=1377252879
Ty już palisz -- super czysto tam jest
czyli mamy tak jak zaznaczyłem na rysunku - tylko że z wykona z blachy chyba jest to 6 jak i wymiennik, bobrze że jest wyjmowana można tam zrobić półkę z szamotu co powinno pozwolić na dopalenie - i uwaga podnieść temp spalin
O kolejny byk w kotle bo kolega zrobił zdjęcie na nieużywanym kotle może trzeba było sypnąć z wiadro piachu i wtedy by było o czym dyskutować :no:
To są zdjęcia nowego pieca - zresztą z tego wątku.
U mnie dalej nie tak czysto jak bym chciał, ale to wina miału, na którym zachciało mi się oszczędności. Mieszam z pellet ale dalej kiszka. Dmuchawa już jest na 45%-47% przy 8kW. Spieki jak cholera - dobrze, że chociaż kruche.
Zdjęcia swojego nie będę robił bo wstyd :oops:
Edytowane przez Kazek13
Witam.
Czym palicie w swoich RBR-ach? Co lepiej wybrać:KWK Wesoła, KWK Kazimierz-Juliusz, ZG Piekary (Pieklorz) - cena taka sama?
Kazimierz w cenie Wesołej czy nawet Piekar to jest zbrodnia. Węgiel owszem łatwy, ale słabiutki. Rozsądna cena to tak z 5 dych drożej od Retopala - ze względu na niższy popiół i siarkę, bo ciepła da tyle samo co Retopal.
KWK Wesoła 28 MJ/kg popiół 3-6%
KWK Kazimierz-Juliusz 27 MJ/kg 3 -6%
ZG Piekary (Pieklorz) 26 MJ/kg 4-7%
Cena w okolicach 750PLN. Kaloryczność niby porównywalna.
Kazimierz to ma tak od 23 do 25, zależy jak się uda. Wesoła minimum 28,5, realnie w okolicach 29 do 29,5. Piekary nie mniej niż 26, realnie w okolicach 27. Z tym Kazimierzem to tak trochę pojechali. Z kolei te Piekary też coś słabo widzę w tej cenie, 715 PLN to Pieklorz z Piekar luzem na kopalni kosztuje. I czasem tydzień stania nie pomoże.
ile ma boberek bo sprzedawca mi powiedział że 28 kolor ma taki szklisty nie znam się na ekogroszku
Edytowane przez 75max
Bobrek nie mniej niż 28, realnie w okolicach 29. Kolor szklisty, ale nie smoliście czarny. Tyle, że odradzam w tym roku zakup tego węgla, to już jest 32.2 i naprawdę spora spiekalność, możesz mieć problemy z koksem.
kupiłem jakieś trzy tygodnie temu ale jeszcze mam 1,5tony Juliusza którym teraz palę
Gość Novy!
Jeśli to jest opał jaki podałeś,to ceny są z kosmosu.na dolnym śląsku trzeba by było dołożyć po 100pln do tony :)
Chyba że ..to nie ten opał.Kazimierz od Osadkowskiego kosztuje 940 pln/tona.Ale to prawdziwy Kazimierz...
Jak ten Juliusz to prawdziwy Kazimierz Juliusz, to ma spiekalność 0 RI. Raczej go sobie oszczędzaj, będziesz miał na ewentualne wykonanie mieszanki jakby Ci Bobrek chciał spieki koksowe dawać. Najlepiej następny zasyp daj z worek - dwa Bobrka i zobacz, co będzie. Jak się będzie koksował to sobie go z tym Kazimierzem zmieszasz po połowie i wyjdzie Ci coś na kształt Ekoretu. Bezproblemowe palenie.
chyba nie do końca jest to Juliusz tylko jakaś mieszanka bo po histogramie widzę że raz jest za dużo powietrza raz za mało
W życiu bym tyle nie dał za Kazimierza. Z półtorej - dwie stówki taniej można fajny Jaret Plus zrobiony z Wesołej na pół z Jaretem kupić. Będzie miał wyższą wartość opałową, podobny popiół i też się spali bezproblemowo. W przypadku Kazimierza Juliusza płaci się w zasadzie tylko za markę, bo węgiel nie jest wart tej ceny. Podobnie jak Piekary. W tych przypadkach zarówno producenci jak i sprzedawcy naprawdę przeginają z cenami.
Gość Novy!
O Kazimierzu mam podobne zdanie,ogólnie ujmując-opał dla "leniuchów"-mało popiołu.Nic więcej.Kalorii mało,jak dla mnie lipa.Ale u nas ze składów Osadkowski,tyle kosztuje.Gdzie masz swój skład opału,jestem ciekaw tego Jareta Plus ;)
Ktoś pali Wesołą w RBR -ku?
