Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
chyba nie do końca jest to Juliusz tylko jakaś mieszanka bo po histogramie widzę że raz jest za dużo powietrza raz za mało
Jak się ładnie i bez koksu pali to i tak warto moim zdaniem zostawić, gdyby ten Bobrek się spiekał. Sprawdź sobie Bobrka, będziesz wiedział czy mieszanie będzie potrzebne.
Od wczoraj leci u mnie Wesoła od Bartexu na automacie (nie mam niestety póki co czasu na zabawę w kotłowni). Na dzielenie się wrażeniami jest jeszcze za wcześnie ;) Wydłużenie czasu do kolejnego zasypu raczej nie dziwi biorąc pod uwagę, że dotychczas paliłem marketowym dziadostwem.
panowie, piszcie tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page263
Po co śmiecić RBR-owcom a jutro w temacie wegla zaraz ktoś bedzie pytał co sadzimy o Juluszu.:D
A mowilem ze zaloze forum :)
Ktos zapewnial ze ma byc na dniach nowe forum a tu cisza.
A tasiemiec rosnieeeeeeeeee..............
Mam jedną od nowości i jak widzę Twoje foty to u mnie ta blacha jest trochę węższa jak u Ciebie obie razem. Blachy u Ciebie muszą być złączone, aby ogień bezpośrednio nie operował po górnej powierzchni wymiennika i chyba ma służyć jako dyfuzor. Panowie od producenta kotła chyba wiedzą po co to to cudo w kociołku.:D
Też myślałem że do tego słuzy, ale nie byłem do końca pewnien. Dziekuję za info.
Chyba teraz dobrze zrozumiałem odnośnie zaworu 4D. Jak wygląda sprawa z zaworami zwrotnymi czy dobrze to poustawiałem?
Odnośnie powrotów to jak będę miał RBR to tak zrobię (bardziej przekonuje mnie zakup tego pieca pomimo coraz to nowych na forum wykrywanych niedociągnięć tylko sterownik a raczej jego funkcja zdalnego podglądu i możliwości sprawdzenia bufora zdarzeń).
Kol. Maher..zeby byc konsekwentnym w oznaczaniu zaworow zwrotnych, to musisz wiedziec, ze przeplyw jest od strony "niezacienionej" do "ciemnej|. Patrzac na Twoj schemat, to wiekszosc zaworow zwrotnych, pomimo, ze sa w odpowiednich miejscach, jest zle ustawiona i tak wykonana instalacja nie ma prawa dzialac. Po kolei:
1/ zawor zwrotny przed DBV- dobrze
2/ zawor zwrotny na bypasie pompy cwu...zle (powinien byc odwrotnie)
3/ zawory zwrotne za pompami podlogowki: lewy ...dobrze, prawy...zle (tutaj dalbym przed kazda pompa zawor odcinajacy wraz z filtrem, chocby ze wzgledu na gwarancje pompy- przed kazda pompa powinien byc zainstalowany filtr siatkowy)
Generalnie dobrze jest sie trzymac zasady: przed pompa zawor odcinajacy i filtr, za pompa zas zawor odcinajacy i zwrotny;
4/ podgrzewacz cwu to osobny rozdzial, bo masz jego uzbrojenie totalnie przekombinowane i niewlasciwe;
- na podejsciu z.w. do podgrzewacza, patrzac od strony podgrzewacza maja byc: zawor bezpieczenstwa, zawor zwrotny oraz zawor odcinajacy; trzeba tez pamietac o zbiorniku wyrownawczym membranowym, ktorego u Ciebie nie widze. Trzeba go wpiac najlepiej jeszcze przed zaworem bezpieczenstwa. Zawor bezpieczenstwa i zwrotny mozna zastapic zaworem "dwa w jednym", wazne, zeby zgodnie ze strzalka-powinna byc do zbiornika
5/ cyrkulacja - tu masz zawor zwrotny zle ustawiony, pamietaj, ze pompa cyrkulacyjna tloczy wode do zbiornika, a nie z niego. Wiec jak przy kazdej pompie: przed nia zawor odcinajacy i filtr, za nia zwrotny. Odcinajacy za pompa mozesz sobie darowac, jesli pompa jest przy zbiorniku.
6/ na wyjsciu c.w. ze zbiornika nie potrzeba zaworu zwrotnego, zreszta masz go tam i tak zle wstawionego;
7/ podmieszanie zaworem termostatycznym c.w.- Jesli wyobrazisz sobie go jako trojnik, to pamietaj, ze ciepla woda jest na przelocie zaworu, zimna podmieszana jest z boku. Tak jak jest u Ciebie na schemacie, nie bedzie funkcjonowal...Jesli popatrzysz na zalaczone zdjecie zaworu dostrzezesz bez trudu, ze na godz. 9 jest wlot c.w., na 6 wlot zimnej, zas na 3- wylot wody zmieszanej. Pokretlem regulujesz stopien podmieszania.zawor mieszajacy esbe.jpg
Mysle, ze dostrzeglem wszystko... Jesli zas nie, albo zrobilem gdzies blad, koledzy na pewno mnie wyprostuja, juz nie raz to robili. Ja tylko na tym skorzystam;)
Cytat z Wikipedii.
Dyfuzor – kanał przepływowy z rosnącym przekrojem poprzecznym.W dyfuzorze (w wyniku wzrostu przekroju poprzecznego) następuje spowolnienie przepływu płynu, co odpowiada przemianie energii kinetycznej strumienia w energię ciśnienia.
Naprawdę bywają tutaj na forum, przedstawiciele producenta kotła ?.
Miało być "DEFLEKTOR", Wszyscy wiedzą o co chodzi więc po co Wikipedia??? :D
7/ podmieszanie zaworem termostatycznym c.w.- Jesli wyobrazisz sobie go jako trojnik, to pamietaj, ze ciepla woda jest na przelocie zaworu, zimna podmieszana jest z boku. Tak jak jest u Ciebie na schemacie, nie bedzie funkcjonowal...Jesli popatrzysz na zalaczone zdjecie zaworu dostrzezesz bez trudu, ze na godz. 9 jest wlot c.w., na 6 wlot zimnej, zas na 3- wylot wody zmieszanej. Pokretlem regulujesz stopien podmieszania.[ATTACH=CONFIG]217361[/ATTACH]
Dzięki za wszystkie rady, gdy pisałeś odpowiedzi ja w tym samym czasie dorysowywałem resztę schematu. Odnośnie zaworów zwrotnych to wszędzie gdzie patrzyłem to woda płynie od strony zaciemnionej do jasnej (może narysuje w następnym schemacie strzałki), dorysowałem też dodatkowe zawory termostatyczne jakby 4D się nie sprawdził. Oto schemat który w międzyczasie zrobiłem.
Kolega Andrzej już tak ma.
Facet nie głupi nawet wręcz przeciwnie ale lubi zabłysnąć podpierając się jakąś lekturą bądź Wiki.
W sumie to nawet go lubię ale czasem tymi wywodami rozpieprza mi serce :)
Ja nie mam na to czasu i lepiej niech może tak zostanie :)
