Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Dzisiaj sie lekko przestaszyłem i podniosłem kopiec, piec narazie nie ma co robić i jak stoji to aż się dziura zrobiła, więc ręcznie go podniosłem. W zimę nie bedzie problemu, a teraz nie wiem czy podnosić czy zostawić piec samemu sobie. U Was również tak jest?
U mnie jest podobnie a raczej było bo uchyliłem drzwi wyczystki i się poprawiło.
Nie zapada się tak bardzo jak zapadał ale i tak czasem mu się wygaśnie:)
Np. dzisiaj wygasł nie wiem za bardzo dlaczego. Skróciłem mu czas postoju w podtrzymaniu i zobaczymy czy się poprawi.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/483/#findComment-6124940
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Zbyszek daj mu 8/8, teraz wystarczy.
W podtrzymaniu czas postoju podajnika choć ze 60min
ilość powtórzeń daj ze 2 na razie, dmuchawę w podtrzymaniu nie więcej jak 50 a nawet może być 45, histerezę na CO dałbym 0,2, szybciej zastartuje z podtrzymania
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/483/#findComment-6124947
Alarm nie wyskoczył?!?. Ile razy juz wygasl?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/483/#findComment-6124950
@Maher... Oto schemat który w międzyczasie zrobiłem....
Jesli masz wymiennik c.w. pionowy 140l, zgodnie z opisem na zdjeciu, wiec podejscia cieplej i zimnej wody masz od dolu. Zawor termostatyczny mieszajacy bardzo latwo jest wtedy zamontowac bezposrednio przy kroccu wylotowym z wymiennika. Mozesz oprzec sie na moim przykladzie podlaczenia. IMG_20130930_224200.jpg
Na wyjsciu c.w. z wymiennika jest zawor odcinajacy z filtrem tylko dlatego, aby dopasowac sie wysokosciowo do trojnika na z.w.
Ten zawor z zalozonym na niego zaworem zwrotnym to zwykly zawor spustowy z wymiennika. Zawor zwrotny jest tam tylko dlatego, ze sluzylo mi to wszystko do nabicia instalacji co. i malej proby szczelnosci. Nie zachecam do kopiowania pomyslu, tlumacze tylko to "dziwne" pokojarzenie zaworow.:D
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/483/#findComment-6124983
Gość Novy!
Maher, no i ten 4D to Ci raczej potrzebny nie będzie, jak po całości podłogówka i 3D termostaty do niej. Nadto kombinujesz, dałbym jedno albo drugie. .
Racja,3D,4D,na kilka metrów podłogówki i mieszkanka...Ehhh..Się nakręcisz tym stuffem ;)Jak masz podłogówkę po całości,pomyśl nad sprzęgłem hydraulicznym.Zimny powrót "zaleje" kocioł.
Kocioł też poświruje ostro.
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/483/#findComment-6125089
Cały czas liczę na to że jednak cała regulacja będzie na 4D, a termostatyczne będą w ostateczności i jako dodatkowe zawory bezpieczeństwa dla podłogówki. Zamieszczam kolejny schemat z chyba wszystkimi poprawkami i rozwiązaniem cyrkulacji z zaworem termostatycznym ściągniętym z schematu do zaworu ESBE (chyba już nic nie pomyliłem). Jeszcze potrzebuje dorysować drabinki do podłogówki (myślę że pójdą bezpośrednio z obwodu pieca na grawitacji - zasilanie do drabinki na parterze idzie po podłodze na 1 piętrze i wraca po podłodze na parterze).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/483/#findComment-6125108
Gość Novy!
Myślisz,że zimny (bardzo) powrót wody z podłogówki ogrzejesz mieszając zaworem 4D?Hmmm.Marne szanseee :)Zobacz co się dzieje u kolegi 75max,ma tylko połowę podłogówki,i bez CWU w trybie +miesz nie ma szans...
Ehh..sami bogaci tu ludzie,pompy,zawory zwrotne,3D,4D,a potem będzie karoka please help!
Kolego,proste jest piękne.Skorzystaj z porad kogoś z praktyką,najlepiej z porad tego gościa o nicku- "VERB"
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/483/#findComment-6125114
Ja mam dużo bardziej ocieplony dom (w samej podłodze jest 18cm styropianu) i jak się to wszystko rozhula to powroty z podłogówki nawet nie powinny być chłodne. Zawór 4D ma właśnie taką funkcje aby mieszać i to tylko od niego zależy co z powrotem do pieca trafi, myślę że też grawitacja w CWU swoje zrobi i do tego drabinki w łazienkach na grawitacji też pomogą i jeszcze jak będę miał RBR-a to nawet nie muszę martwić zimnym powrotem. Jedynie zastanawiam czy 2 pompy na obiegu nie będą sobie nawzajem przeszkadzać.
Edytowane przez Maher
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/483/#findComment-6125129
Oczywiście alarm się pojawił.
Na tym opale zgasł mi już klika razy. Może 4.
Jak pracuje i podgrzeje coś co godzinę czy półtorej to jest ok ale jak już mu wczoraj przyszło odpoczywać od południa parę godzin bo się ciepło zrobiło to wygasł.
Widać woli lubi pracować:)
Dziś rano jak popatrzyłem to też było widać że się trochę zapadł ale nic nie ruszałem bo nie miałem czasu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/483/#findComment-6125181
Kolega Vld zamieścił kiedyś wykres temperatur (oczywiście mierzonych po amatorsku) i na tym wykresie (oczywiście w jego układzie hydraulicznym) było wykazane (czarno na białym) jak to "Zawór 4D" miesza te medium CO.
Kolega gmaj22 też robił pomiary zaworu 4D i wyszło że mało co reguluje (później okazało się że jest źle podłączony, nie wiem czy już to przerobił i zrobił nowe pomiary), według tego co wyczytałem na forum i doradził kolega kobra64 będzie z pieca wychodzić rura 6/4" w odpowiedniej długości tak aby po stronie pieca pociągło na grawitacji a duży przekrój rury powinien zniwelować brak pompy przed 4D jak w schemacie wcześniej i myślę że wtedy powinno to działać prawidłowo.
Masz gdzieś linka do wykresu i podłaczenia kolegi Vld?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/483/#findComment-6125268
Jak napisałe kolega KAROKE.
Jezeli masz dostęp do sterownika przez komputer. Zastosuj sie do wskazówki.
Ustawienia - Spalanie -> Tryb podtrzymanie -> Jeśli ci mocno palnik siada to ilość powtórzeń może dać na 3 czy nawet 4.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/483/#findComment-6125322
Gość Novy!
Witam po przerwie.
Trochę się tu działo :)
Panowie możecie podpatrzeć moje wykresy.
W mojej instalacji jest zawór 4D ,temp podłogowa wskazuje temp CO za zaworem 4D .
Grzegorz,ale Ty nie masz podłogówki w całym domu.W moim domu będzie tylko podłogówka,no może w garażu i suszarni nie ;)Nie znalazłem żadnej firmy (firmy,nie rękodzielników) ,którzy w takim przypadku nie projektowaliby instalacji ze sprzęgłem hydraulicznym.
Wiem,że jesteś zwolennikiem 4D,ja sobie już takiego zaworu u siebie nie wyobrażam,nawet gdybym miał go przestawiać tylko 2 razy w roku.4D to taki "oszust-magik".Instalacja ma być w pełni zautomatyzowana,ale prosta.Na grzejnikach termostaty Living Eco,po co mi zawór 4D,w jakim celu?Po co?
Przy jednej pompie Alpha 2 w układzie,mogę kryzując zwykły zawór na powrocie CWU,uzyskać taki sam efekt jak Ty na 4D ;)
Chyba nawet lepszy,przy okazji mnóstwo ciepłej wody,i zasobnik CWU,jako taki mały bufor :)
add
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/483/#findComment-6125386
Novy! masz rację. Wg mnie do tematu podchodzi się od końca. Na początku pojawiają się pytania jak wykonać instalację, czy schemat jest poprawny. Dobrze że mamy wykresy dzięki którym później idzie wyłapać błędy. Wszystkim zależy na małym spalaniu i stabilnej pracy kotła. Można to uzyskać na wiele sposobów. Dlaczego nie wybrać rozwiązania najprostszego i najtańszego. Można porównać koszty instalacji z kilkoma pompami oraz z jedną oraz wykresy jak pracują kotły w takich instalacjach. Niektórym brakuje wejść do pomp poszukują dodatkowych programatorów. Czy mają bardziej stabilną pracę i większy komfort cieplny niż użytkownicy "ubogich" układów? Raczej nie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/483/#findComment-6125484
Witam po przerwie.
U mnie także jest zawór 4D i nie narzekam, a wręcz zachęcam do montażu przy instalacji z grzejnikami. Jedynie w kotle mogły by być króćce powrotu min 5/4" , wtedy obieg grawitacyjny na 4D lepiej by funkcjonował. Zawór mam 5/4" , a powrót 1". Trochę fajans, jednak i tak działa.
Temperatura niby podłogówki, to jest aktualna temperatura na grzejnikach.
Głowice termostatyczne może założę, ale kiedyś, na chwilę obecną zbędny gadżet
Edytowane przez krzysztof7
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/483/#findComment-6125515
