Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Novy!
U mnie także jest zawór 4D i nie narzekam, a wręcz zachęcam do montażu przy instalacji z grzejnikami.....
Głowice termostatyczne może założę, ale kiedyś, na chwilę obecną zbędny gadżet
Nie mam zamiaru nic nikomu udowadniać.IMHO,zawór 4D jest zbędnym,nic nie dającym bajerem.Kocioł CO to nie perpettum mobile.Ale jak czytam ,że termostaty to zbędny gadżet to hmm...przepraszam,i wychodzę :p
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
Cos mi sie wydaje,ze odezwe sie do kolegi po odpaleniu z prosba o pomoc.
Co ja tam wiem,przerabiałem instalację tylko 5 razy :)
Zostało mi kupę zaworów i klamotów,zawór 4D nawet chciałem niedawno sprzedać,ale biedny Honeywell zardzewiał w jednej pozycji i doopa:)
Edytowane przez Novy!
Ja mam dużo bardziej ocieplony dom (w samej podłodze jest 18cm styropianu) i jak się to wszystko rozhula to powroty z podłogówki nawet nie powinny być chłodne. Zawór 4D ma właśnie taką funkcje aby mieszać i to tylko od niego zależy co z powrotem do pieca trafi, myślę że też grawitacja w CWU swoje zrobi i do tego drabinki w łazienkach na grawitacji też pomogą i jeszcze jak będę miał RBR-a to nawet nie muszę martwić zimnym powrotem. Jedynie zastanawiam czy 2 pompy na obiegu nie będą sobie nawzajem przeszkadzać.
Co ma piernik do wiatraka ?
Jak będziesz wpuszczał w podłogę max 30 stopni, to nie ma bata ale więcej nie wróci ;)
Jeśli podłogówka to tylko zawór termostatyczny. Bo zwykły 4D nie trzyma temperatury tylko miesza na ślepo to co wychodzi z kotła i to co wraca z instalacji. Jak kocioł będzie pracował niestabilnie to temperatura za zaworem 4D też będzie skakać.
Pewnie trochę wiesz przerabiając instalacje wielokrotnie, ja zaprojektowałem swoja instalacje raz i raz ją wykonałem, Nic nie przerabiam i jak napisałem MOŻE kiedyś założę zawory termostatyczne, ale tylko dlatego, że część domu będzie niezamieszkała, więc tylko złamie temperaturę w tych pomieszczeniach.
Gość Novy!
Ważne, że działa i to dobrze działa.
A,,przepraszam.Po czym wnosisz (znaczy,skąd wiesz)?Jak mawiał klasyk ;)
Bo masz ciepło w domu?To wcale nie oznacza ,że dobrze działa :p
To akurat nie jest wiedza tajemna i dla nielicznych.
Temperatury na teraz odczytane z kotła:
Temp. na kotle:44oC
Temp wychodząca na grzejniki 31,5oC
Temperatura powrotu 38oC
Działa? tak działa i to z dobrym skutkiem.:yes::D:yes:
Pozdrawiam.
Gość Novy!
Temp. na kotle:44oC
Pozdrawiam.
Prawie nie ma odbioru ciepła.Pogadamy jak będzie,a Ty będziesz kręcił 4D do bóluuuu :)
I pytanko na koniec,jak sobie radzisz ze zróżnicowaniem temp.w obiekcie?Np.sypialnia,spiżarnia itd?Uchylasz okna?Kręcisz zaworami grzejników?Jak to robisz?
Gość Novy!
Myśle, że nie będzie problemu, bo zawór 4D mam zamontowany już 4-ty sezon grzewczy. I nadal działa. :D
To miło :)
I pytanko na koniec,jak sobie radzisz ze zróżnicowaniem temp.w obiekcie?Nie masz termostatów.Np.sypialnia,spiżarnia itd?Uchylasz okna?Kręcisz zaworami grzejników?Jak to robisz?
Nie mam zróżnicowanych temperatur w domu.
Możliwe, że dobrze wyliczyłem zapotrzebowanie na moc grzewczą poszczególnych pomieszczeń i dobrałem odpowiednie grzejniki - nie mam problemów z dużymi różnicami temperatur. Sprawa druga: preferuję otwarty dom i nie zamykam wszystkich pomieszczeń na klucz :D. Salon - wejście łukowe, kuchnia bez drzwi, jedynie do łazienki zamykam drzwi i dodatkowo do pralnio-spiżarki.
Nie neguję stosowania zaworów termo, ale mnie na chwilę obecną nie są potrzebne. Zobaczę za rok, dwa.... być może uznam za konieczne i założę.
Odnośnie zaworu 4D na schemacie są też zawory termostatyczne na pętlach i zawsze mogę go otworzyć na max i będzie jakby go nie było i rolę regulacji podłogówki przejmą zawory termostatyczne. Jak się przeprowadzę to podejrzewam że na początku góra nie będzie zamieszkała i wtedy tym bardziej zawór termostatyczny się przyda bo na górze będzie utrzymywał tylko temperatury dodatnie, a podejrzewam że w przyszłości zawsze na górze będzie cieplej i trzeba będzie ograniczać tam temperaturę.
Nawet Twoja firmowa strona WWW, z stemplem „Doradzamy na forum MURATORA”, mija się z prawdą i wykorzystuje sukcesy innych, by promować swoje towary.
Kolego Andrzeju, zapytam nieśmiało: czy bardziej pomocne jest to co ja piszę np. jak poradzić sobie z ustawieniem sterownika czy jak poradzić sobie ze złym spalaniem ciulowego węgla czy Twoje cytowania mądrości zawartych w Wiki ?
A co do tej reklamy po prawej stronie to nie jest ona za darmo, właśnie płacę za to żeby mieć spokój z takimi ludźmi jak TY.
Możesz sobie zamówić usługę "Płatny Profil" za 'dwa koła papieru" i wpisać tam: Zajmuję się cytowaniem Wiki i analizami wpisów userów.
Pozdrawiam serdecznie.
ja natomiast by podtrzymać dyskusję dot. Rabarbara a dokładniej jednej z części składowych zapytam szanownych forumowiczów, czym mogę sobie uzupełnić brak zaślepki w reduktorze?
( to miejsce:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=215388&d=1380482013
już pisałem wcześniej )
ps. sprawa nie jest "gardłowa" i sezon zimowy bez tego na pewno się rozpocznie.
Edytowane przez 5iatka
( to miejsce:
U mnie też nie ma tej zaślepki.
Nie wiem właśnie czy ma jej tam nie być czy może producent zapomniał o niej ze względu na ilość pracy.
sądzę, że zapomniał a ma tam być. Nie jest niezbędnie konieczna i pomimo jej braku sezon grzewczy uważam za rozpoczęty i nie będę kruszył kopii by taką uzyskać, jeśli jednak ma ktoś pomysła by coś zaadaptować to pewnie wykorzystam. Na ten moment nic godnego uwagi mi w oczy nie wpadło:)
Krzysztofie znowu padło na Ciebie.
Chciałbym dowieść , że jesteś osobą mało spostrzegawczą.
Ja chyba mam coś z tego rycerza, o czym ciągle mi przypomina jeden z aktywnych ostatnio forumowiczów.
Krzysztofie a także inni koledzy oczekujący z niecierpliwością na wyniki badań w laboratorium serii kotłów Rbr-Ekouniwersal, chciałem oznajmić iż wyniki badań już są.
Seria kotłów grzewczych RBR-EKOUNIWERSAL została przebadana przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i uzyskała świadectwo badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego klasa „A”.
Napiszę złośliwie: PRZESTAŃ PIEPRZYĆ DYRDYMAŁY I ŁAPAĆ ZA SŁÓWKA. Wybierasz zdania z wyrwane z kontekstu i coś sobie próbujesz udowodnić.
Napisałem w poście " Obawiam się, że nie ma badań dotyczących sprawności kotła 11 i 17kW, bo już na 100% byłaby taka informacja na stronie i w każdej reklamie.
Panowie, a czy te kotły maja certyfikat EKO, czy tylko EKO w nazwie? To tylko pytanie, a nie żadna prowokacja wywołująca kolejna burzę, jak w dniu wczorajszym."
Po czasie dodałem tłustym drukiem:
"Przepraszam. Jest info na stronie o certyfikacie. Cofam pytanie."
Poczytaj dokładnie o co pytaliśmy:
O BADANIA DOTYCZĄCE SPRAWNOŚCI KOTŁÓW O MOCACH 11, 17 kW.!
A później coś komentuj. PROSZĘ
