Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
ja natomiast by podtrzymać dyskusję dot. Rabarbara a dokładniej jednej z części składowych zapytam szanownych forumowiczów, czym mogę sobie uzupełnić brak zaślepki w reduktorze?
( to miejsce:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=215388&d=1380482013
już pisałem wcześniej )
ps. sprawa nie jest "gardłowa" i sezon zimowy bez tego na pewno się rozpocznie.
Nie chce mi się lecieć do kotłowni ale czasem ta "mleczna" maskująca zawleczkę, nie będzie pasować ? Tamta jest mniej konieczna :)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ale się uniosłeś.
Ja tylko tytułem wstępu zacytowałem Twe wypowiedzi, ale udowodnić to chciałem całkowicie coś innego i nie Tobie.
I ta informacja brzmiała mniej więcej tak: Kotły są w trakcie badań w Instytucie w Łodzi.
A to jest nieprawda.
Badania są już wykonane i nie w Instytucie w Łodzi ale ICHPW w Zabrzu.
Dowiedziałem się tego od samego producenta kotłów.
W świadectwie badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego jest także informacja o sprawności kotła.
Pewny jesteś ?
Andrzeju wiesz że dzwonią ale nie wiesz w którym kościele.
TAK.
Wystarczy wejść na stronę sklepów internetowych, polecanych przez Firmę "INSTALKO" producenta kotłów Rbr-Ekouniwersal.
Następnie pobrać z tych sklepów internetowych Nową DTR kotła Rbr-Ekouniwersal i przeczytać.
Gdyby komuś się nie chciało, lub łącza internetowe były przeciążone, to fragment mogę zacytować.
[ATTACH=CONFIG]217571[/ATTACH]
Zakreślenia na czerwono wykonałem ja.
To zadzwoń jeszcze do Instytutu lub do jednego pracownika tegoż Instytutu i zapytaj jakie kotły badali.
TAK.
Nie wiem skąd masz nową DTR bo nawet ja nie jestem w jej posiadaniu.
Pisałem już jakiś czas temu że jest już nieaktualna a nowa wyjdzie po badaniach.
Jest to tylko lekko zmodernizowana po poprzedniej starej DTR.
Niema nowej to jest to co jest.
Dyskusja na ten temat była jakiś czas temu.
Wiem że jesteś od jakiegoś czasu fachowcem od wyłapywania rewelacji a już w szczególności dotyczących akurat tego kotła.
Miałbym też wiele pytań co do innego ale wolę to przemilczeć.
Co do badań Twoi mentorzy już wyciągnęli wszystko co można było.
Ja Cię uświadamiać nie mam zamiaru, jesteś osobą bardzo dociekliwą to pewnie dojdziesz jak to jest naprawdę :)
W sumie obserwując coraz bardziej co się dzieje to dochodzę do wniosku że z tymi badaniami to są niezłe jajca, może nie mam dostatecznej wiedzy w tej dziedzinie ale dziwią mnie takie rzeczy jak np:
Badamy jakiś kocioł z jakimś tam palnikiem i sterownikiem który wychodzi najkorzystniej w badaniach, otrzymujemy wyniki a później do tego samego kotła wstawiamy inny palnik czy sterownik i co o tym myśleć ?
Skąd wiadomo że kocioł X z palnikiem i sterownikiem X osiągnie to samo gdy zastosujemy w nim palnik Y i sterownik Z ?
Dla mnie pic na wodę.
Czy przepisy na to pozwalają ? nie wiem, od przepisów są inni.
Może odpowie kolega BBE lub Zawijan to ich chleb powszedni a ja znowu czegoś się nauczę.
I tu piszesz mało ściśle. Certyfikat dotyczy kotła 23kW, nie ma wzmianki o 11 czy 17kW.
Na każdy kocioł z typoszeregu powinien być certyfikat.
Dodatkowo certyfikat wystawiony z datą 03.2010, czyli 3,5 roku temu. Od tamtej pory modyfikacji uległy palniki, oprogramowanie sterowników i być może jakieś zmiany konstrukcyjne samego kotła. Ten certyfikat jest już dawno nieaktualny i raczej nieważny. Być może się mylę, choć ostanie zdanie w certyfikacie brzmi dość wymownie.
Edytowane przez krzysztof7
Nie jest to tak do końca, też nie wiedziałem.
Jarecki i Zawijan kiedyś to tłumaczyli.
Nie musisz badać wszystkich mocy po kolei żeby mieć certyfikat na wszystkie.
Może i jest tak jak mówisz (mam nadzieję, że tak jest :)), bo jeśli będzie za jakiś czas problem z paleniem węglem to taki (aktualny) certyfikat może być całkiem pożądany i wskazany.:)
Ja też pisałem o badaniu poszczególnych kotłów z typoszeregu - tylko jednego ew dwóch przedstawicieli, jeśli chodzi o nową wersje fw sterownika to nie ma się czego doszukiwać główny algorytm pozostaje bez zmian a są dokładane inne funkcje rozbudowa sterownika,
Jeśli chodzi o zmanię palnika to już faktycznie można się doszukiwać w końcu to palnik "produkuje moc" płaszcz jest tylko wymiennikiem, ale znowu palniki mają swoje badania,
I taka ciekawostka producent panika ekoenergia produkuje go w czterech odmianach
25kW 35 kW 50kW i 75kW
Dla Ciebie może ciekawostka i też nie do końca jak piszesz :)
Te dwa największe są w produkcji chyba dopiero od wiosny lub od jesieni, nie pamiętam ale one nas nie interesują w domkach jednorodzinnych choć wczoraj dzwonił do mnie gościu któremu zdechł sterownik i pan instalator uraczył go kociołkiem 50kW na 130m2.
Poznałem następnego rekordzistę :)
Jakieś 2 tyg temu rozmawiałem z kierownikiem produkcji w firmie ekoenergia i z uzyskanych od niego informacji wynika, że najmniejszy palnik to 15KW....
A ja rozmawiałem dziś i powiedziano mi że są produkowane cztery rodzaje takie jak wyżej wymieniłem.
jeśli by była 15 to super
ale jeśli do 11 i 17 idzie 25 .... to wyjaśnia czemu z kotła 11kW można i 500m stodołe ogrzać
Pewnie 50 była w promocyjnej cenie takiej jak 11, a zawsze jest lepiej mieć więcej :D
Edytowane przez kalio
No mnie też to dziwi
a jescze co s takiego
RBR miał pierwotnie kocioł 25kW na który dostął certyfikat ekologiczny B,
Certyfikat nr : 927 klasa B wydany 2009-09-01
Dla kotła RBR-EKOUNIWERSAL typu [ AUT ] na paliwo typu [ WGr ] o mocy 25
Zleceniodawca : Firma "INSTALCO" Ryszard Bałkaul. Kolejowa 1 22-650 Łaszczów
pewnie B się kiepsko sprzedawało i zadeklarowało się inną moc
Certyfikat nr : 1015 klasa A wydany 2010-03-08
Dla kotła "RBR-EKOUNIWERSAL" typu [ AUT ] na paliwo typu [ WGr ] o mocy 23
Oto jak powstał certyfikat A
Innych kotłów nie badano,
źródło http://www.ichpw.zabrze.pl/?p=pl/menu/h/h01/index
wystarczy wpisać rbr lub instalco, dla poównia proponuje też ogniwo - tam to zamieszali
Też o tym wspominałem kilka stron wcześniej :)
Żeby tylko raz :)
Ile razy też userzy pytali dlaczego mój palnik wygląda inaczej jak na zdjęciach zessanych ze strony producenta czy gdzieś z internetu.
Z powyższych powodów również Burner Zawijanów jest na razie jeden a stosowany w trzech mocach kotłów.
Z wymiennika też trzeba było zejść, w RBR wycięto półkę, tzw, blok wodny w innym kotle zmniejszono wymiennik gdzie indziej, cudów niema.
Pytajcie raczej innych producentów jak to jest że wkładają palnik seryjny 25kW czy 35kW do kotłów 10, 12 czy 15kW, jak oni modulują mocą przy seryjnym palniku.
Schodzisz z nadmuchem, tracisz ciśnienie i masz po paleniu.
Przepraszam Krzyś że to do Twojego cytatu się przykleiło :)
