Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Żeby tylko raz :)
Ile razy też userzy pytali dlaczego mój palnik wygląda inaczej jak na zdjęciach zessanych ze strony producenta czy gdzieś z internetu.
Z powyższych powodów również Burner Zawijanów jest na razie jeden a stosowany w trzech mocach kotłów.
Z wymiennika też trzeba było zejść, w RBR wycięto półkę, tzw, blok wodny w innym kotle zmniejszono wymiennik gdzie indziej, cudów niema.
Pytajcie raczej innych producentów jak to jest że wkładają palnik seryjny 25kW czy 35kW do kotłów 10, 12 czy 15kW, jak oni modulują mocą przy seryjnym palniku.
Schodzisz z nadmuchem, tracisz ciśnienie i masz po paleniu.
Przepraszam Krzyś że to do Twojego cytatu się przykleiło :)
Przecież to wszystko było już opisane nawet na tym wątku, jak ktoś czytał od początku to wie.
"Dlaczego mam dziurki a gdzieś tam widziałem z nacięciami" itp.
Pamiętam że padła też odpowiedź, że jak komuś się sposób napowietrzania nie podoba, to dostanie czystą koronę i sam sobie nawierci lub ponacina wg uznania ;)
Jestem tylko marnym forumowym handlarzykiem :) za jakich Nas niektórzy uważają.
Zeby nie bylo jestem po Twojej stronie ale nie żal sie tak bo sie popłaczemy i popełnimy wsólne harakiri ;) pewnie, ze pomagacie tutaj bardzo dużo ale nie oszukujmy sie zupełnie bezinteresownie tego nie robicie :) forum to taka forma reklamy i bez niego raczej o klientow bylo by trudniej ;)
EDIT: to ma być żartobliwe i nie ma zamiaru nikogo obrażać :) ani prowokowac do dyskusji o sensie istnienia forumowych handlarzykow :)
Pozdro
Edytowane przez decybel
Już byś lepiej tego nie pisał bo karoka pisze, że tam były wykłady w Zabrzu jak to zrobić aby moc zredukować a Ty teraz piszesz, że było propozycja aby sobie dziurki samemu wiercić i jak tu potem nie dopytywać.
e no normalne nie podobaja ci sie dziurki ? nie podobaja ci sie naciecia ? jestes mądrzejszy ? masz "goły" nawierc sobie sam :) proste
jakos ja wiedzialem rok temu ze jest mala i duza ekoenergia i wiecej wyboru nie ma (chyba ze burner), mala w 11 i 17 duza w wiekszych. Nie wiem serio o czym tu dyskutowac i w czym zostaliscie oszukani
Peace&Satan for all
Decybel masz również rację, zawsze parę złociszy się zarobi.
Za tą reklamę płaci się nie mało a dlaczego zbieramy łomot za wszystkich.
W sumie patrząc nawet na forum to zdecydowanie dużo więcej postów napisałem jako zwykły user niż po zarejestrowaniu firmy i korzystania na forum z Płatnego Profilu.
Chyba jeszcze mniej będę pisał bo i z czasem coraz bardziej krucho a w sumie jest już tutaj tylu kumatych chłopaków że niema co robić :)
Aha, zapomniałem trzeba chłopaków do bicia bo z grześkiem nie odpowiadamy chyba tutaj tylko za gradobicia, choroby weneryczne i koklusz jak to ktoś powiedział w jakimś filmie :)
W sklepie internetowym kupisz czy w hurtowni i bujaj się kolego a ja do sracza chodzę nawet z telefonem.
No dzisiaj wyrobiłem normę chyba za dwa miechy w pisaniu :)
...jak to jest z 11kW, zna się Pan na piecach więc proszę tylko krotko wyjaśnić czy zastosowane w kotle RBR 11 KW rozwiązania są optymalne a może dopuszczalne i jaki ma to wpływ na użytkowanie i ekonomikę użytkowania takiego kotła. Czy tak ciężko to wyjaśnić?
Dziwi mnie, że kierujesz to pytanie do mnie. Odpowiem jednak tak...
Wiem prawie wszystko o RBR 23kW i zupełnie nic o RBRach 11kW, 17kW i innych (poza 23kW). Niech odpowiadają producent i sprzedawcy. Nawet mały handlarzyk powinien wiedzieć, co sprzedaje. Tak mi się wydaje. Gdybym miał taką moc, to sterownik ecoal.pl nie byłby sprzedawany firmie instalco. Takiej mocy jednak nie mam, bo...
...bo jej mieć nie mogę.
Nie dyskutuję na tym forum o rbr-ach - jako takich - ani o ogniwach ani o żadnych innych. Odzywam się tylko w sprawach osobistych albo w celu zwrócenia uwagi na oczywiste brednie lub kłamstwa, które od czasu do czasu pojawiają się tutaj. Nie dyskutuję, nie mam ochoty dyskutować i nie będę dyskutował.
Edytowane przez zawijan
Pamiętam jeszcze co nieco z wizyty w Zabrzu i to co mówił wtedy Zawijan o tych zależnościach.
O ile pamięć mnie nie zawodzi to z Burnera i dmuchawy którą stosuje Ogniwo można wyciscąć coś około 50kW.
Po pierwsze
To Twoje stwierdzenie, które zacytowałem powyżej, jest nieprawdą. Pamięć Cię zawodzi.
Po drugie
To jest wątek "Rbr-Ekouniwersal".
Pisz więc o rbr-ach. Odpowiadaj na pytania, które zadają tutaj userzy. Nie pisz o ogniwach, o które nikt tu nie pyta, choć znasz się na nich (na tych ogniwach znaczy się) najlepiej na świecie.
I nie pisz o sobie, ani o mnie, bo ani Ty nie jesteś rbr-em, ani ja nie jestem rbr-em.
Po pierwsze
Zawijan, a kto to napisał na Twoim blogu, ja ?
Czy wtedy jak byliśmy u Was nie był to prototyp ?
Zawijan napisał:
"Weźmy więc dla przykładu dmuchawę DM32SF, o wydajności nominalnej 180m3/h. Ta wydajność dmuchawy umożliwiła w przypadku prototypu palnika BURNER-S uzyskanie mocy palnika 40-45kW"
Widzisz też zaglądam tam jak mam czas.
W ogóle to polecę cały ten wywód, może się większości rozjaśni jak to jest z tymi palnikami i ich mocami:
http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/palniki-retortowe/
krzysztof7 po części masz rację i się zgodzę z twierdzeniem kto pyta nie błądzi tylko:
Na większość pytań dostaliście odpowiedzi a o resztę to zna producent gdyz użytkownicy kotła nie składają..
Nikt nie atakuje tylko pytanie a szukanie jak to napisałem dziury w całym to dwie odmienne rzeczy.
A przynajmniej tak to wygląda z mojej strony.
Ponadto zanim się zapyta przejrzyjcie cały wątek(tydzień potrzebny) wszystko juz było i czasem trzeba tłumaczyć od nowa to co się kilka stron wczesniej napisało.
Minertu czemu nie mogę priv do Ciebie napisać?
Możliwe, że mam pełną skrzynkę.
Panowie to już było pisane ale przypomnę. Pierwszą małą ekoenergię modyfikowałem u kolegi titusj23 o ile nicka nie pomyliłem. Polegało to na zaklejeniu nacięć i nawierceniu otworów. Dysza ta pracuje od dwóch lat bez poprawki.I chyba coś nie tak zrobiłem bo za dobrze się w nich pali :) Edytowane przez minertu
Ja jakoś nie wiedziałem albo nie skojarzyłem faktów, czytałem o tych nacięciach ktoś tam miał wymienianą koronę ktoś pospawane nacięcia ale nie skojarzyłem, że to ta modyfikacja w palniku która pozwala na zmniejszenie mocy bez negatywnych skutków dla spalania.
Ja miałem wymienianą :)
Pozdro
Bezinteresownie pomagają nie tylko oni ale i zwykli użytkownicy i co ich spotyka?
Mi odpowiedź karoki pasuje - modyfikacja korony zmniejsza moc palinka poprzez miejszą dostawę tlenu zawartego w powietrzu.
Jeśli mogę prosić kol zbigmaz01 i gmaj22 o wykonanie zdjęcia korony będziemy mieli wszyscy widoczną różnice.
Kwestia sprawności dalej pozostaje otwarta poczekamy na oficjalne badania lub wykonamy je sami
Przylaczam sie do prosby...;) Bo jak dotychczas to zaparlo mi dech, podobnie jak kol. Zbigmaz01;)
A nie zatka cię jak taki du...k jeden z drugim posądza cię że za to że piszesz maż płacone? Trzeba być ograniczonym aby tego nie zrozumieć jak się mu pisze a on na różnych forach rozsiewa swoje kłamstwa. Krew człowieka zalewa i czasami ma wszystkiego dość bo taki buldog (pomyliłem chyba nick) nawet nie zaprzeczył jak odwzajemniłem się tym samym czyli on jednak coś z tego ma. Tu mnie zna większość i mogą coś na ten temat napisać czy to robię za pieniądze.
Zbyszek bezinteresownie już tylko na forum bo musieli by mi telefon zamiast mózgu zamontować.
Klient zawsze ma wsparcie ale ci co dzwonią czy piszą kilka razy a później kupują gdzieś bo było 100pln taniej niech dzwonią tam gdzie kupili, ja mam dość ludzi o których muszę dbać.
Skoro ktoś wziął pieniądze niech się też poczuwa do jakiegos obowiązku.
Po prostu już brak czasu.
Przepraszam.
Napisałem już chyba stronę wcześniej że jest dużo kumatych chłopaków i robią dobrą robotę dla tych którzy potrzebują porady w tym także Ty Zbyszku.
Jeszcze nawet Tobie się oberwało że kotłami handlujesz po cichu.
