Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Może się okazać że będzie zakaz używania kotłów bez takiego certyfikatu ... do niedawna miałem w doopie taki certyfikat, ale po ostatnich rewelacjach z zakazem palenia węglem ... skoro w DTR piszę że mają (w domyśle wszystkie) to faktycznie powinien być, dla wszystkich wersji (z ceramiką i bez)
I od początku o tym fakcie piszę. Teraz jestem wrogiem publicznym nr 1.
A Karoka65 nawet na stronie w ofercie ma już tylko 23kW. 11 i 17 nie są już produkowane ??? Przypadek?
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Zakaz jeżeli będzie, to dotyczący wszystkich kotłów na węgiel. Certyfikat nic tu nie pomoże. Tak myślę.
To zadzwoń do swojego sprzedawcy czy producenta, nie dadzą to dodaj kocioł skoro ciulowy.
Nie napisałem, że "ciulowy", napisałem że nie ma , nie miał i nikt nie wie czy będzie miał zadeklarowany w DTR certyfikat.
Jeśli nie będzie miał certyfikatu do końca sezonu to oddam w piz...... . i kupię z certyfikatem. Takie czasy. Sorry.
Ps. Do producenta napisałem e-mail z prośbą o wyjaśnienie posiadania certyfikatu.. Zobaczymy co odpiszą, o ile w ogóle odpiszą.
Edytowane przez krzysztof7
To nie jest do końca takie pewne. Po to są certyfikaty (A - najniższa emisyjność), aby w którymś momencie odpowiednie powołane służby zaczęły je sprawdzać. I może to być szybciej jak nam się wydaje. Stąd lepiej mieć ten świstek papieru jak go nie mieć. Logiczne.:)
Krzysztofie7 gdybyś miał trudności związane z reklamacją kotła u swego sprzedawcy lub producenta kotła, co do braku tego "świadectwa na znak bezpieczeństwa ekologicznego", to podpowiem Ci, że możesz reklamować swój kocioł z powodu tego, iż nie osiąga on deklarowanej sprawności powyżej 88%.
[ATTACH=CONFIG]217982[/ATTACH]
ps.
Napisałem to, nie dlatego by ułatwić ewentualną reklamację Krzysztofowi7, lecz by przestrzec kolegę Karoka65 i Minertu przed bardzo niezadowolonym klientem.
Myślę,ale mogę się mylić,że trudno to będzie udowodnić.
Dla mnie taka deklaracja producenta oznacza sprawność 89%, 90%, 91%, 92% itd
Chodziło mi o to,że trudno będzie to udowodnić w warunkach pracy pieca u użytkownika.Piec jest testowany w laboratorium lub na innych stanowiskach badawczych.Tam może osiągać te wyniki.
Zawsze można zakwestionować pracę pieca u użytkownika.
Instalacja,warunki pracy,odbiór ciepła,opał itd.
Logiczne:). Tylko tak sobie myślę, co będzie w sytuacji kiedy ustawodawca (bądź odpowiednie lobby głosami ustawodawcy) uzna, że dotychczasowe normy są psu na budę. I taka np dzisiejsza klasa "A" w świetle np nowszych, bardziej rygorystycznych przepisów przestanie coś znaczyć - bo stanie się np klasą "C". Co wtedy z tymi naszymi papierami i kotłami???
Czytaj,czytaj i komentuj wskazania licznika zużycia.
Jak obiecałem tak robię,na mocne uderzenie z licznikiem przyjdzie czas po sezonie,narazie bez podniety bo to nie mój ulubiony temat ;) :
[ATTACH=CONFIG]218004[/ATTACH]
Zużycie na c.o+cwu od 0.3.08(115kWh) do daty ze zdjęcia czyli jakieś 319kWh a to jest,oczywiście w taryfie G11 ok.162zł :)
W taryfie G12 byłoby tego ze 130zł.
To jest temat na temat RBR i administrator ostrzegał że jak piszesz nie na temat to dostaniesz strzeżenie lub dłuższy urlop od pisania.
Odnośnie RBR i jego braku certyfikatu i sprawności wyssanej z palca to nie ma się co gorączkować, na razie porobić sobie zrzuty ekranu ze strony Instalco i skopiować DTR. Jak wprowadzą konieczność posiadania certyfikatu"A" to oddać sprawę do sądu o celowe oszustwo (na stronie instalco jak byk jest że piec ma certyfikat A i nic nie piszę o jego mocach) i podobnie można postąpić gdy sprawność będzie dużo niższa, a po to jest forum aby można było się zwołać i zrobić nawet proces zbiorowy. Oddawanie pieca też jest bez sensu bo kto zwróci koszty za podłączenie i wymianę pieca, jak ktoś chcę od razu go zmienić to wystarczy zażądać od producenta wydania certyfikatu jeżeli nie wyda, a z tego co czytałem to go niema to sprawa do sądu i dostaniemy wszystkie koszta.
Garali jak zwylke mecz ostatniej szansy.
Panowie zfolgujecie.
Primo - jak kupujsze auto to chcesz je zarejestrować tak ma być a jak kupisz auto bez prawa rejestracji ale sprzedający ci napisze ze zgubił dokumenty to chyba zadowolony nie bedziesz. Na kotły nisko emisyjne mózna dostać kase, są na to fundusze dofinansowania EU, gminne niektóre projekty dopiero wchodzą a bedzie możliwość refinansowania. kropka
duo - jak za coś płacisz to chcesz to mieć a nie tylko na niby czy na gębe cena RBR jest wysoka bardzo wysoka
sendo - jesli tilgner czy kotstal (pozostali z eCoalem) mają certyfikaty to i o takowy powinien postarać się P. Bałka
qatro - Czemu karotka i minetu tak bronią Instalko i niczym kibice spiewają "nic się nie stało" - patrz duo
To tak jak pisałem wyżej, zażądać od producenta RBR-a certyfikatu, jak nie da to sprawa do sądu o utracone korzyści i celowe wprowadza nie w błąd.
Pan Krzysztof zawiezie swój kocioł do Instytutu, zrobi badania za 15 tysi netto tylko co będzie jak się okaże że ma te 88 czy może 92% ?
Skąd kolega Andrzej wie i na jakiej podstawie twierdzi że niema ?
Przecież nikt nie wie na tą chwilę, nawet zawijan nie raz to podkreślał a kolega Andrzej wie.
W sumie zaczynam powoli kojarzyć fakty. Czy to nie kolega Krzysztof za plecami swojej miłej żony odgrażał się że mnie osmaruje na forum ? jak jego sprzedawca poza 100pln upustu nie miał więcej nic do zaoferowania trzeba było kocioł podregulować ?
Jak trwoga to do .......... ?
Dobranoc.
Jesteś bardzie niż bardzo w błedzie
Towar reklamuje się u sprzedawny nie u producenta - w tym przypadku mamy do czynienia z niezgodnością towaru z umową
Jęśli niezgodność powstała w okresie 6 miesięcy od wydanie to uznaje się ją z "automatu" jako bedącą w momencie wydania.
To sprzedaca ma obowiązek udzielić odpowiedzi na zgłoszoną reklamcję w ciągu 14, więc defakto my użytkownicy bijemy się w Waszym interesie i dla Waszego dupochronu, i nie dostajemy za to prowizji,
Nie rozumiesz że dla nas kupujących producent nie jest stroną !!! On tylko udziela dobrowolnej gwarancji - może ją uznac a nie musi ot.
Stroną dla konsumenta jest SPRZEDAWCA.
Jakie utracone korzyści? Trzabyło sobie Defro z certyfikatem kupić a później płakać jak ci co ten błąd zrobili i teraz do nas dzwonią po pomoc.
Chyba chmielu dziś za dużo wypiłeś i piany ci trochę zostało. Strasznie niecierpliwy jesteś. Jak masz nurtujące cię pytania to na stronie Instalco masz nr kontaktowy. Dzwoń i pytaj dlaczego jest tak a nie inaczej. Ciekaw jestem komentarzy jakie będą po badaniach.
mam nadzieje że masz świadomość że wydanie jakiegoś certyfikatu czy dokumenty potwierdzającego dotyczy tylko tego co jest od tego certyfikatu.
czyli jeśli certyfikata bedzie wydany od 1.12.2013 to od tego momentu beda kotły posiadały certyfikat nie bedzie to dotyczyło kotłów wcześnie wyprodukowanych choć i by miały 110% sprawności.,
Chcesz tym powiedzieć że tam będą badane inne kotły?Co do daty to się zgodzę.
