Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Wiele razy na tym wątku było pisane aby nawet nową koronę uszczelnić widać że niedokładnie czytałeś. Znasz nasze drogi i wiesz co to znaczy. Wygaś kocioł, uszczelń koronę a wtedy na pewno zobaczysz że się poprawiło. Jak jest prawidłowo uszczelniona korona to nie ma bata, cała korona się pali i nie ma możliwości aby jedna strona była niedopalona a na drugiej spieki.
Co to znaczy żeby uszczelnić nową koronę? Czy ten piec kupiony jako nowy z fabryki jest gotowy do podłączenia i pracy czy jest "zestaw do samodzielnego montażu, uszczelniania i poprawiania?
Wątek swego czasu trochę śledziłem i już parę miesięcy temu podjąłem decyzję o zakupie tego właśnie kotła mimo iż wielu mówiło mi że fabryka nieznana, daleko, w okolicy nie ma instalatora ani dystrybutora. A budując nowy dom mam o wiele więcej ważniejszych tematów niż wnikliwe śledzenie ponad 500 stron wątku o jednym z typów kotła c.o..
Witam wszystkich,
w piątek zainstalowano mi RBR11kW. Mam pytanie czy czujniki dołączone w zestawie coś dają i jest potrzeba ich instalacji? Instalator twierdzi że nie ma potrzeby ich instalowania.[ATTACH=CONFIG]218191[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]218192[/ATTACH]
Dołączam zdjęcia z retorty oraz popiołu. Jak to wygląda wg. Was?
Zrób dokładniejsze zdjęcie popiołu bo chyba tam niedopał widać.
A czujniki owszem warto podłączyć, nie po to są w zestawie, żeby leżały w kartoniku ;)
No niby tak ale lepiej dmuchać za zimne. Jak kupujesz auto z salonu to też sprawdzasz czy na pewno jest olej ;)
A jak uszczelniać jest w dtr-ce.
Kotły dostarczane są przez firmę kurierską,w czasie swej drogi przeładowywane itd,później drogami naszymi jedzie do klienta.Różnie to jest po drodze więc i korona może się odkleić.
Nie ma zestawów do samodzielnego montażu.Wystarczy SOUDAL uszczelniacz kominkowy na 1500deg.
Gość w84u
Nie Ty się przypieprzasz jak rzep do nogawki.
Zapytałem Cię chyba dwa dni temu co jest na mojej stronie nie tak ?
Również mi nie odpowiedziałeś a filozofujesz dalej.
Spadam.
Nie uczestniczyłem w waszym wątku ponad miesiąc, ale ta wasza gnida przywołała mnie do wypowiedzi, po wielokroć jak widzę, choć wcale nie miałem ochoty :) Nigdy nie krytykowałem RBR (można przejrzeć posty tu i na esterownik) nigdy też nie wyróżniałem Ogniwa.
Karoka zacytuję z DTR na twojej stronie.
" 1. INFORMACJE OGÓLNE
Seria kotłów grzewczych RBR-EKOUNIWERSAL to kotły niskotempetaturowe
przeznaczone do ogrzewania obiektów o powierzchni od 60 do 450m2. Każdy kocioł
jest wyposażony w zasobnik, żeliwny palnik retortowy miałowo-węglowy drugiej generacji
typu EKOENERGIA lub BURNER-S oraz sterownik adaptacyjny eCoal.pl. Kotły zostały
przebadane przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i uzyskały świadectwo
badania na znak bezpieczeństwa ekologicznego klasa „A”."
"Kotły" to rozumiem cała seria, a nie każdy z grupy, bo przecież każdego przed wysłaniem do klienta nie badacie? Do tego jeszcze dochodzi tabela w tej DTR, która w kontekście powyższego nie tylko informuje o innych kotłach producenta, ale sugeruje ich klasę "A" I tylko o to chodzi. Ilekroć ten gość będzie mnie tu przywoływał, tylekroć będę tu komentował.
Mam pytanie "nie na temat", a na pewno nie na ten, ktory przewija sie na forum od kilku dni;)
Czy po przejsciu z trybu automatycznego na grupowy, wskazana jest tez zmiana parametrow w trybie podtrzymania? Czy moze pozostac, jak bylo?
Nadmuch zwiekszylem z nastawy fabrycznej 40% do 44 %, poniewaz na histogramie mam wysoki slupek z prawej strony. Moze jeszcze za wczesnie na wyciaganie wnioskow bo zmiana nastapila zaledwie dwie godziny temu?
Gość Novy!
Witaj :)Jak dobrze pamiętam posiada Pan kocioł OEP?
Czy mam zatem rozumieć,że Pański kolega napisał mi na priv,że na serio bierze Pan pod uwagę sprzedaż Ogniwa?Wyjaśnia to Pańskie zainteresowanie DTR RBR-a.
Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tylko jedno.Decyzja warta przemyślenia.
Pozdrawiam,i proszę się przy wyborze nowego kotła nie sugerować tą "batalią" o certyfikaty. RBR-to kocioł godny uwagi,i nie potrzebuje przeróbek na starcie :)
P.S.Mieszkam blisko Pana,może pokaże RBR-a w akcji ?
Edytowane przez Novy!
Możesz podtrzymanie zostawić tak jak było skoro wcześniej Ci się sprawdzało :)
Dziekuje za odpowiedz. Zreszta mysle, ze obecnie podtrzymanie bedzie mialo coraz mniej do roboty. :yes:
W polowie tygodnia kociol mi zgasl, bo zaczalem eksperymentowac z podtrzymaniem, zeby jak najwiecej z niego wycisnac. A ponieewaz robilem to na odleglosc, nie widzac kotla...skutek wiadomy.:(
Teraz mam w podtrzymaniu i przy Retopalu ustawienia: 5/50/100/4 i dmuchawa na 48%. Jak dotychczas sie sprawdza...
Gość Novy!
Nie tylko wystarczy popatrzeć na największy portal aukcyjny i zawsze można kupić bezpośrednio od producenta.
Więc dajcie spokój Wieśkowi i Grzegorzowi.Zacznijcie Panowie pisać do Pana Daniela (chyba tak ma na imię właściciel).To chyba lepsza persona do obijania ,niż sprzedawca.Sprzedawca mógł nie wiedzieć,źle zrozumieć itd.Nie musi być fachowcem i znać na pamięć każdy DTR kotła jaki sprzedaje.Co by tu nikogo nie bronić,mają rację Ci co czują się oszukani.Tylko źle adresują swe roszczenia.
Osobiście nie wierzę,że jakikolwiek kocioł na ekogroszek zakupiony w tym roku wytrzyma do 2020r,kiedy to nasi "mędrcy" wprowadzą(bo zrobią to na 100%) ustawę,którą popieram,ale ważny jest jej kształt,a nie tylko zamysł.Jeśli jednak w międzyczasie będzie problem i ktokolwiek zażąda ode mnie certyfikatu,pod groźbą zamknięcia kotłowni,nie omieszkam zapytać wtedy o obiecany certyfikat producenta kotła.Teraz mam to w doopie :)
BTW,wszyscy jesteście pewni,że dożyjecie 2020r?Nikt nie ma takiej pewności,liczy się to co tu i teraz,przynajmniej dla mnie :)
add
Edgar puść strzałkę na mojego fona bo nie pamiętam jak mam Cię zapisanego.
Powiem ci co nie co.
Wieczorem mnie nie będzie, idę na gorzałę :)
Witam, przepraszam że już wczoraj się nie odezwałem, ale jednak Pan dał radę, i mnie odnalazł :).
A dzisiaj dopiero doszedłem do siebie po wczorajszych urodzinach córki.
Dziękuję za zainteresowanie problemem i telefonem z Pana strony.
Podniosłem temp na piecu w trybie zima, i już się nic nie wykrapla.
Na miejscu Wieśka też bym tak pomyślał, w końcu jego zacytowałeś.
Fakt faktem, reakcja dość ostra. Ale niejednokrotnie wypisywane w tym wątku epitety, nawet umarłego by poruszyły ;)
Hej, bobasxx jak dodać linka do sterownika w każdym swoim poście , tak jak masz na dole swoich postów??
Heh, nie było tematu, już mi się to pojawiło.
Edytowane przez edgar184
Gość w84u
Wiem i rozumiem Go. Po privie jeszcze bardziej. Na esterownik umieściłem kilka prostych modyfikacji, a ta menda co post to o mnie wspomni. Zrobiłem odpopielacz, każdy jest go w stanie wykonać sam, działający, za 250 zet, teraz robię nowy deflektor, ale k... odeszła mi chęć do publikacji. Gościu w ciągu dwu lat wymienił dwa kotły, pięć razy instalację, 3 razy nika, ma bana i ostrzeżenie za chamstwo i tu robi za eksperta.:bash:
Wielu userów potrafiło docenić Twoje starania, m.in. dzięki tym publikacjom.
Ja też wymieniłem kocioł po dwóch latach, też mnie instalator uszczęśliwił mocą 25 kW na mój metraż, ale nie obsrywam na każdym kroku tamtej firmy bo może na 500m byłby ok.
Po prostu niektórzy nie potrafią na chłodno podchodzić do tematu.
Nie ma kotłów i palników idealnych, zawsze można coś poprawić. To jest kwestia indywidualna i coś co jest dobre dla jednego, nie musi być dobre dla.... (cytując klasyka) ;)
