Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Witam:
Ja odnośnie montażu kotła RBR. W DTR pompa CO i CWU nie posiadają bocznikowania poprzez zawór różnicowy co w wielu instalacjach się spotyka. Proszę o opinię, czy jest to potrzebne bądź korzystne. Z tego co ja wiem (a niewiele wiem w temacie z CO) to ten zawór ma zabezpieczyć układ w przypadku uszkodzenia pompy i puścić obieg grawitacyjnie. Czy też w kotle "automatycznym" nie ma zagrożenia wzrostu temperatury na kotle jak dla kotła zasypowego i ponadto może zakłócać pracę układu w pracy cyklicznej pompy? Chodzi mi głównie o kwestie bezpieczeństwa.
Jak stać cie na pierdoły to montuj.Poczytaj jakie zabezpieczenia ma sterownik a dojdziesz sam do tego czego potrzebujesz w instalacji.Wykorzystaj go na maksa.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Mam pytanko na jakim układzie(zamkniętym czy otwartym) lepiej zaistalować RBR 17KW + bojler CWU i na czym polega róznica ?
Z góry bardzo dziekuje za wszystkie odpowiedzi :)
Jak dla mnie jest to bez znaczenia w jakim układzie go zamontujesz.Jak chcesz w zamkniętym to zaznacz to przy zamówieniu ,producent od razu skompletuje odpowiedni zawór bezpieczeństwa.
Jak chcesz użyć pomp ALPHA2 wtedy zrób na zamkniętym.
Ja będę instalował swoją 11-stkę w ukł. zamkniętym.Napisałeś"Jak chcesz użyć pomp ALPHA2 wtedy zrób na zamkniętym",o co chodzi?
Użycie tych pomp coś upraszcza czy nie?:yes:Proszę napisać dla kompletnego laika który z systemów jest bardziej"przyjazny"dla użytkownika:)
Pompy ALPHA2 to pompy adaptacyjne czyli że samoczynnie dopasowują wydajność do instalacji do tego są energooszczędne. Dla przykładu standardowa pompa na pierwszym biegu pobiera ok 25W , a pompa ALPHA2 ociągając podobną wydajność potrzebuje np 8-9 W. Przy kilku pompach w układzie są to już spore oszczędności energii elektrycznej.
Rodzaj instalacji ( zamknięta czy otwarta) nie ma znaczenia dla takiej czy innej pompy.
Jeżeli w układzie zamkniętym występują większe opory przepływu cieczy niż w otwartym wtedy Alpha 2 powinna lepiej się sprawdzić.Oczywiście można je zastosować gdziekolwiek.
"Przymykanie zaworów powoduje zmianę „oporu” instalacji, co przy użyciu pompy z jedną prędkością obrotową powoduje głośny szum w kaloryferach. Elektroniczna regulacja obrotów spowoduje automatyczne spowolnienie obrotów pompy, a co za tym idzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zwiększenie trwałości i redukcję hałasu. Gdy zawory otworzą się pompa automatycznie dostosuje się do zaistniałych warunków".
Witam, dzisiaj dostałem projekt instalacji kotłowni wyszło po konsultacji z producentem, że jednak ma to być 17 KW, mam powierzchnię użytkową 128m2, z obliczeń wyszło zapotrzebowanie budynku 10 kw + CWU. Chciałbym abyście ocenili schemat kotłowni, czy jest ok czy należałoby coś zmienic?
http://s6.ifotos.pl/mini/Schemat-k_rexsnpn.JPG
Jeżeli mamy 128m2 i budynek jest dobrze ocieplony to spokojnie wystarczy RBR- 11 kw który pracuje z mocą do 15 kw więc na pewno nie będzie za mały
Zwróć uwagę że w układach otwartych również instaluje się zawory termostatyczne a opory przepływu będą takie same w danej instalacji bez względu na to czy będzie ona zamknięta czy otwarta , oczywiści jeśli to będzie ta sama instalacja.
Ale projektant mówił, że kontaktował się z Panem telefonicznie jeszcze wczoraj i na tej podstawie wpólnie ustaliliście 17 kW. A co do schematu?
Być może projektant rozmawiał z kimś z naszej firmy tego nie wiem natomiast potwierdzałem dzisiaj poprawność tego schematu nie znając powierzchni budynku.
2.2 Podstawowe wyniki
• Zapotrzebowanie mocy na ogrzewanie budynku Φ = 10,0 kW
• Zapotrzebowanie mocy na ogrzewanie ciepłej wody uŜytkowej Φ = 17,0 kW
• Pojemność zładu ( instalacji + kocioł ) V = 120 + 100 dm3
2.3.2 Kocioł na paliwo stałe.
Moc grzewczą zapewnia kocioł RBR EKOUNIWERSAL o mocy 17,0 kW, produkowany przez firmę INSTALCO.
Kocioł posiada zasobnik na paliwo (węgiel kamienny groszek) o pojemności 170 dm3. Spaliny z kotła będą
odprowadzone przewodem dymowym 130mm ponad dach.
Projektant mówił,że rozmawiał z firmą dla mnie to ważne bo z tego co tu piszecie nie jest bez róznicy czy to 11 czy 17 kW.
Faktycznie biorąc pod uwagę zapotrzebowanie podgrzewacza w okolicach 17 kW wychodzi że jest potrzebny RBR-17 sądząc po projekcie gdzie jest podgrzewacz 300 l z dwiema spiętymi wężownicami nasówa się wniosek że potrzebna jest bardzo duża ilość ciepłej wody.
Kondygnacja 0
75,4 m2 199,8 m3 w tym:
107/garaż
5,0 °C 18,0 m 2 47,7 m3
Kondygnacja 1
86,5 m2 202,6 m3
Nie wiem po co spięte są te wężownice miało byc z bypassem, że wrazie jak rodzinka się zjedzie zaworami kulowymi dać na dolną wężownicę (300l) a tak miało być górną wężownicą na 150l.
nie do końca jestem przekonany co do słuszności takiego rozwiązania
Kondygnacja 0
107/garaż
Kondygnacja 1
86,5 m2 202,6 m3
Proszę mi podać na priva numer telefonu do firmy która robiła projekt zamienię z nimi jeszcze parę słów i coś razem ustalimy
Ten pomysł z możliwością przejścia na dolną wężownicę z pieca to tylko w systuacjach awaryjnych wzrost zapotrzebowania na CWU (przyjazd rodziny, swięta), ale jeżeli to nie jest dobry pomysł to się obejdzie i bez tego.
Rób,rób, ten baypas na swięta jak znalazł, to tylko 2 kawałki rurki i 2 zawory...
Beatka&Slawek powiem szczerze że zaskoczyłeś mnie tą 17stką do Twojej powierzchni użytkowej budynku-oczywiście wszystko jeszcze jest w toku na spokojnie dobierzecie odpowiednia jednostkę.Powiem tak też stoję nad wyborem kociołka do puki firma Instalco nie wypuściła 11stki mówiłem że wstawię 17stkę,teraz coraz bardziej przystaje przy 11KW mimo tego że mój dom ma powierzchni użytkowej 190m2 w tym też zbiornik na c.w.u 250l 2x wężownica "druga wężownica w przyszłości pod kominek z PW. "zaznaczę budynek dobrze ocieplony. Zaznaczę że ten wybór 11stki nie jest tylko mój rozmawiałem z kolega z tego forum i tez to popiera.Jest tutaj więcej osób którzy mniejszymi jednostkami ogrzewają większe powierzchnie.Fachowcem nie jestem to tylko tak z mojej strony.
Panowie mam rbr 23 już u siebie od środy dziś prawdopodobnie będzie rozruch pracował będzie ze solarami mam pytanie czy przewody od czujników mogą być łączone, odległość między piecem domem to 27 m a zasobnikiem 34m łączenia mają być dwa i jaki przekrój kabla czy można połączyć skrętką . Zakup i kontakt z panem DANIELEM super POLECAM Edytowane przez mirek.cieply
