Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Witajcie.
Odpowiada i to bardzo.
Pytam czy można coś jeszcze zmienić, bo zawsze coś można zmienić :). ( tzn. według mnie spalać mniej :).
Pompę co i cwu mam włączoną na stałe, bo wydaje mi się że piec chodzi stabilniej.
Ale jest ok, w domu ciepło, cieplej niż nastawione, bo podłogówki śmigają, na minimum, a kaloryfery i tak są zimne bo są głowice.
A jak mi potrzeba gdzieś cieplej to po prostu odkręcam głowice.
A i tak przełączam przez dzień na tryb lato bo za gorąco od tych podłogówek.
Na palniku, wg.mojej skromnej jeszcze wiedzy wszystko jest ok.
Do kotłowni nie chodzę, piec oglądam na tv, lapku, i komorce, czego chcieć więcej?? Chyba tylko tańszego eko.
No to mniej-więcej tak ma to wyglądać :)
Pozdrawiam i dobrej nocki życzę wszystkim.
Gość Novy!
Wczoraj zmienilem z automatu na grupowe. Zaczalem od nadmuchu 40 % dla 8kW, ale histogram pokazal, ze za duzy nadmuch byl. Jeszcze wczoraj wieczorem zmniejszylem na 38%, slupki histogramu przeszly bardziej na srodek, ale dzis zauwazylem, ze temperatura spalin jest znacznie wyzsza od temp c.o. ( pila ma za duze zeby ;) ). Zmniejszylem jeszcze bardziej do 36% (taki nadmuch byl wczesniej na automacie- do niedzieli rano wlacznie). Czy dobrze rozumuje, ze za mocno wialo i zbyt wiele w komin. Niestety wszystko robie teraz na odleglosc, podpierajac sie wykresami i histogramem. Popiol sprawdze dopiero pod koniec tygodnia. Prosze bardziej doswiadczonych kolegow o spojrzenie na moj sterownik i sugestie, co jeszcze mozna zmienic?
Jesteśmy w okresie przejściowym. Histgram tylko pomaga,nie jest wyrocznią.Zaczekaj aż cykle będą płynne.Czyli powtarzalne.Można wtedy cosik z wykresów wyczytać
Lepiej mocniej dmuchać,niż mniej.Nadmuch 36% można prowadzić w manualu,w grupowym nie.
Gość Novy!
Witajcie.
Ilość paliwa na palniku jest znacząca,w każdym etapie cyklu spalania.czy auto,grupowe,czy manual.
Chyba,że prowadzący-palacz jest na tyle sprytny,że wprowadza kocioł w pracę ciągłą.Co nie koniecznie znaczy ,że w pożądaną. Może to być objaw małej wprawy w prowadzeniu kotła,lub brak innej możliwości...
Gość Novy!
Karoka nie ma racji,potwierdzając całą Twoją wypowiedź.
Głowice termostatów ,nie są od kręcenia.Ustawia się je raz,po testach,i nigdy więcej.Ich "kręcona" praca w układzie CO(czytaj ,częste kręcenie)-jest dla stabilnego układu CO niepożądana.
Edytowane przez Novy!
add,wyjaśnienie
Wydawalo mi sie, iz wczesniej przy nadmuchu 38% za bardzo wzrastala temp spalin w stosunku do temp. na kotle, choc wzrastala dosc szybko...pila miala geste i wysokie zeby. Po zmniejszeniu na 36% obawialem sie ze moge wedzic. Dlatego teraz jest 37% i mysle ze optymalnie. Nic juz nie ruszam do momentu obserwacji palnika i popiolu. Jesli bedzie potrzebna korekta to mysle, ze nieznaczna...w granicach +/- 1%. Bardziej wtedy skupie sie na programatorach, zeby je sensownie zgrac.
Jakim groszkiem palisz przy tak małych nadmuchach?
Dobrze by było gdybyśmy w stopkach podawali moc kotła i rodzaj groszku, ekogroszku, miału lub czym palimy (butelki, kamienie, wykładziny PCV etc... :rolleyes::rolleyes:).:)
Edytowane przez krzysztof7
W tej chwili Retopalem, ale na nizsze temperatury czeka tez Wesola:) Moc kotla w stopce u mnie jest, opal zas wyszczegolniony jest w opisie na eSterownik...wystarczy poszukac;)
Da się coś polepszyć ? Pracuje w automacie , jak to robicie że macie bardziej "płaski" przebieg CO ?
[ATTACH=CONFIG]218635[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]218636[/ATTACH]
W automacie zawsze temp.przebija o 5*C i ten wykres zawsze będzie inaczej wyglądał jak na grupowym bo tam przebija o 2*C. Do tego jeszcze u niektórych chodzą pompy na stałe i to też wygłasza trochę tą linię. Można jeszcze uruchomić mieszkająca .
Jestem ciekaw,jak poprowadzisz Wesołą,właśnie nią palę :)
Na razie sie wstrzymuje z Wesola, Poczekam, az kociol nie bedzie przechodzil w tryb lato. Chociaz niewykluczone, ze sprawdze wczesniej, np. gdyby okazalo sie, ze "zamulilem" kociol niskim nadmuchem, wzglednie pojawila sie "czarna". Wtedy czyszczenie kociolka, wiaderko Wesolej i dobrze dam w palnik:) Albo raczej na odwrot: najpierw w palnik, potem zas co sie nie wypali to sie wyczysci:). Bedzie okazja, zeby dobrac nadmuch dla mocy 12 kW.
Przy okazji pytanie: 12 kW dla RBR 11 kW to juz max? Nie ma chyba sensu jeszcze dobierac dla 16 kW?
Jesli chodzi o stabilizacje temperatury w instalacji, mysle, ze duzo pomaga mi w tym c.w.u. grawitacyjna oraz czujnik powrotu zamontowany na powrocie c.w.u. a nie c.o. Bylo to celowe, zeby uniemozliwic eCoalowi gwaltowna reakcje na chlodniejszy powrot z c.o. w postaci podbicia nawiewu i temperatury niezaleznie od nastaw. Tak to rozumiem... czy dobrze?
............Bedzie okazja, zeby dobrac nadmuch dla mocy 12 kW.
Ustawienie w spalaniu grupowym 12kW nie znaczy że kocioł będzie pracował z mocą 12kW zwiększa się tylko czas podawania o 2s przy
16kW o kolejne 2s i tak chyba do 20kW, jak ci się kopczyk nie zapada i kociołek daje radę to nie musisz podnosić na 12kW.
Znalazłem:) tłumaczył mi to minertu na 162/163str
Edytowane przez keteimj
dopisek
przełączyłem pompy wcześniej na stałe ale w autoadapt. Widać cykliczne wychłodzenie wieczorem o 1 -1,5*C ale wentylacja chodzi na za dużym "biegu" - malowanie parapetów, itd - musi się wietrzyć.
Generalnie nie przeszkadza mi to (przebijanie) , chodzi mi o to czy da się jeszcze z 1kg wungla zbić ? :)
Może macie info czy będzie możliwość sterować z ecoal`a zaworami 3D termo ? Włączanie i wyłączanie pomp przy podłogówce i działającej różnie wentylacji średnio się sprawdza.
Na grupowym jeszcze by trochę spadło ale chyba nie o kg i wtedy tak by nie przebijało. Możesz spróbować to nie boli a jedynie trzeba dopasować wiatr aby wiał tak jak potrzeba.
Wszyscy na meczu??
Skalibrowałem dziś czujniki, zasadniczo to nie było co kalibrować.
Nalałem wody do kubka, prosto z kranu, i wsadziłem czujnik co, czujnik spalin i termometr z lidla.
Wszystkie te temperatury zjechały do jednego poziomu, odchyłki do 0.5 stopnia, wiec nic nie ruszałem.
Do tego po chwili jeszcze wsadziłem czujnik cwu, i zasadniczo pokazywał to samo, aczkolwiek leciutka korekta.
Pomyślałem że wszystko ok, więc może temperatury rozjadą się na wyższych stopniach, zagotowałem wody, i te czujniki do gorącej wody.
I zasadniczo wszystkie pokazywały to samo. Zresztą widać to na dzisiejszym wykresie.
Także u mnie czujniki są ok, to skąd ta temperatura spalin??
Czy skoro wszystko jest ok, tj, ciepła woda jest, w domu ciepło jest, piec chodzi stabilnie, i spalanie chyba jest ok to ta temp. spalin jest taka zła??
Mam jeszcze w rurze przed czujnikiem deflektor ograniczający ciąg w kominie, może on robić problem??
W tej chwili pale mieszanką czecha/marketowca z retopalem, na grupowym 8kw i nadmuchem 41%.
Edytowane przez edgar184
