Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Hej
Jutro pierwsze uruchomienie kotła:) Domek 166m2 wszędzie podłogówka tj dół i góra w sumie ok 1100mb. RBR 11kW i Panowie instalatorzy zastanawiają się czy by jednak na czas uruchomienia nie zablokować dopływu wody CO u góry twierdząc że taki mały piecyk na początku może nie uciągnąć. Zgadzać się z nimi czy spróbować puścić ogrzewania dołu i góry?
Czy jest jakaś możliwość sterowania pompą cyrkulacyjną za pomocą e-coala ? Z sterownika fizycznie nie ma takiej możliwości natomiast na mapie (esterownik) widać przyszarzałą pompę. Domniewam że może jakoś się da? :)
Proszę o odpowiedź
pozdrawiam
Krystian
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/503/#findComment-6136733
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jakie słupki są pożądane i jak je uzyskać - mógłbyś streścić ?
Miałem wcześniej próbę 8kW -8kW , schodziłem z nadmuchem ale kreski po pewnym czasie pojawiały się w dziwnych miejscach... tzn zrobiłem korektę o jedno oczko zostawiłem na pół doby w spokoju a tu duża kreska pojawiała się ze skrajnej strony i więcej mniejszych prawie w środku ale żadnej kreski w środku ...
Próbowałem ręcznego dłużej i ten w miarę opanowałem , ale wykresy b.podobne do automatu ...spalanie jakby mniejsze ale wtedy wentylacja pracowała tak jak powinna i się tak nie wychładzało jak teraz.
Wiele razy pisali że słupki to nie wyrocznia tylko lekka orientacja w którą stronę iść. Ważne aby nie za mocno dmuchać bo kominem ucieka i spiski ale i nie za słabo bo niedopał i ta czarna na ścianach. Musisz obserwować palnik i tak jak ktoś już pisał schodzić z nadmuchem w dół aż się zacznie pojawiać sadza a wtedy podnieść ze dwa oczka do góry. Tu jest po trzebny czas i ręce precz od drzwiczek.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/503/#findComment-6136737
Gość Novy!
Wszyscy na meczu??
Skalibrowałem dziś czujniki, zasadniczo to nie było co kalibrować.
Nalałem wody do kubka, prosto z kranu, i wsadziłem czujnik co, czujnik spalin i termometr z lidla.
Wszystkie te temperatury zjechały do jednego poziomu, odchyłki do 0.5 stopnia, wiec nic nie ruszałem.
Mam nadzieję,że posłuchałeś rady i czujniki kalibrowałeś w temp,w jakiej na co dzień będą pracować?
Za wyjątkiem czujnika spalin,bo tutaj trochę to kłopot,jest to chyba najlepsze rozwiązanie :)
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/503/#findComment-6136743
Hej
Proszę o odpowiedź
pozdrawiam
Krystian
A patrzyłes w zakładkę programatora?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/503/#findComment-6136744
... Tu jest po trzebny czas i ręce precz od drzwiczek.
Potwierdzam... w pierwszych dniach po odpaleniu kotla, mimo iz mialem sporo czasu na zapoznanie sie z nim, nie udawalo mi sie utzrymac rak z dala od drzwiczek na dluzej niz kilka godzin. Wystarczy popatrzec, jakie sa wykresy w nocy, kiedy nikt kotla nie dotyka, temperatury sa stabilne. Nie ma tez wprawdzie odbioru c.w., ale rowniez wychladzania pomieszczen,
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/503/#findComment-6136762
Kocioł uciągnie z palcem w d. u ...
Nie wiadomo jakie masz opory w instalacji i jakie pompy dobrane do rozdzielaczy , bo zakładam że masz dwa rozdzielacze : parter i piętro ? Tu możesz mieć problem a nie w kotle :)
Tak mam dwa rozdzielacze dół (8 pętli) u góra (10 pętli). Pompa która ma to ogarnąć to WILO YONOS PICO 25/1-6.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/503/#findComment-6136768
Tego się już nauczyłem że jak się zagląda co 5sek to kocioł się obraża i ma wyj..ane na wszystko :D
A'propos oporow: widzialem juz kiedys u znajomego, jak "fachowiec" ukladal petle ogrzewania podlogowego. Tak jakby byl to elektryczny kabel grzewczy...ciasne petle "tam i z powrotem" :no: Dyskretnie dalem do zrozumienia znajomemu, zeby albo fachowiec zmienil sposob ukladania, albo znajomy fachowca...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/503/#findComment-6136770
Hmm, myślę że pokazywały zgodnie z moimi oczekiwaniami :).
Tyle że teraz nie wiem jaka temperatura spalin u mnie ma być prawidłowa, bo jak na razie temp. spalin jest niska a woda w cwu cieplutka, i w domu cieplutko.
Może gdy nadejdzie zima, to temp.spalin będzie wysoka, a i w domu ciepło, i na wykresach porządek.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/503/#findComment-6136772
Podpowiem koledze: Ustawienia/Zaawansowane/ Wyjscie pompy mieszajacej- powinno byc: "Cyrkulacyjna", ustawiasz sobie przy tym temperature jej zalaczenia jesli praca pompy ma byc zalezna od temperatury. Dodatkowo mozesz sobie ustawic czestotliwosc jej pracy cyklicznej oraz zaprogramowac prace na caly dzien. To zrobisz w Programatory/Programator pompy cyrkulacyjnej. Bardziej pod nos juz chyba nie mozna podac....
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/503/#findComment-6136778
Temperatura spalin od ponad godziny jest wyzsza niz temp. c.o....cos sie ruszylo... Ale wciaz uwazam,. ze cos jest nie tak z czujnikiem, miejscem jego zamontowania (czy fabryczne na pierwszej czesci czopucha/kolana? ). Wspomniales cos o ograniczeniu ciagu przed czujnikiem... A moze czujnik jest po prostu mocno zabrudzony?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/503/#findComment-6136892
O to samo pytałem :)
I jeszcze jedną rzecz.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/503/#findComment-6136926
Proszę o wypowiedź użytkowników pieca na temat głośnej jego pracy. Po zamontowaniu, pierwsze co rzuciło się w uszy, to donośne buczenie w całym domu! Po konsultacji ze sprzedającym (Karoka), zostały zakupione nie tyle zwykłe gumy jako podkładki, a profesjonalne maty wyciszające piece z podajnikiem (na niskie i głośne tony). No cóż, po dzisiejszej nocy ogromne rozczarowanie, bo nadal słychać, co prawda ciszej, ale jednak buczenie. Dodam, że dom projektowałam w taki sposób, aby kotłownia oddzielona była od części mieszkalnej. Tym samym, sypialnię mamy całkowicie po przeciwnej stronie względem kotłowni, a niestety, noc to oczekiwanie na następną porcję "buuu".
Proszę o darowanie sobie ew. wypowiedzi: "piec z podajnikiem musi buczeć", bo jeżeli musi, to producent wyraźnie winien podawać w instrukcji taką cechę użytkową. Ja niestety dowiedziałam się o - dla mnie kompletnie dyskwalifikującej produkt - cesze dopiero po zamontowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/503/#findComment-6137151
Ja swój też słyszę w nocy, ale nie jest to jakieś przeraźliwe czy uciążliwe buczenie. Kiedyś nawet chciałem odizolować przekładnię od podajnika ale mam tam śruby na imbus i nie mogę kluczem podejść ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/503/#findComment-6137172
no niestety buczenie słychać zwłaszcza jak się kończy paliwo w zasobniku było już kilka razy na forum o odizolowaniu silnika od przekładni poprzez zastosowanie sprzęgła, ale to są pół środki takie odizolowanie powinien zapewnić producent napędu (i postarać się powinien o to producent pieca) i tłumaczenie że silnik jednofazowy zawsze będzie buczał nie jest żadną odpowiedzią na ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/503/#findComment-6137199
Hydraulicy chcieli rozkręcić łączenie podajnika z piecem, ale stwierdzili, że jest tam czerwony silikon, który chyba również wytłumia hałas i nie chcieli go odrywać (bo podobno mocno trzyma). Nie wiem, gdzie jeszcze należy wytłumić i kluczowe pytanie: dlaczego nie jest to robione fabrycznie przez producenta/ew. dlaczego brak instrukcji dodatkowych czynności wytłumiających?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/503/#findComment-6137206
70 % to wina producenta podajnika (Ekoenergia), a 30 % to wina producenta kotła (Instalco).
Ani jednemu, ani drugiemu nie zależy na tym, żeby to wyciszyć.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/503/#findComment-6137212
