Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Panowie i Panie nie piszcie, że wibracje wywołane przez silnik i przenoszące się po instalacji, murach, etc.. sa OK, one (wibracje, buczenie) są mało delikatnie mówiąc wkórw...... . Oring w moim wypadku bardzo pomógł, a chrupanie groszku to norma w kotłach z podajnikami i tego nie zmienimy. To "chrupanie " mi nie przeszkadza, natomiast buczenie bardzo. :yes:
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
Pisałem też posty w trakcie trwania batalii o certyfikacie ale nie odnosiłem się bezpośrednio do tego wątku co tylko powierdza, że czytasz po łebkach i jak Ci tylko coś nie pasuje to atakujesz personalnie osobę nie odnosząc się do treści.
Ok,nie było sprawy.Mam inne zdanie na ten temat.Ale jak uraziłem,przepraszam.
Tak jak koledzy piszą jednofazówki buczą a specyfikacja budowy takich pieców powoduje, że dźwięk ten jest wzmacniany przez zasobnik i dalej przenoszony rurami, adam ma tylko podłogówkę więc może to powoduje, że dźwięk się tak nie przenosi. Dlatego odizolowanie drgań silnika powinno pomóc.
http://esterownik.pl/forum/posty,200/brucer-glosna-praca,3
Przecież tam jest silnik gwiazda trójkąt a więc można wywalić kondensator i podpiąć pod trzy fazy
I pewnie właśnie dlatego Ekoenergia to olewa, bo jest małe ciśnienie na nich. Jakby pojeździli trochę po Polsce to może by się czegoś nauczyli.
Instalco też nie jest bez winy, bo powinni jakoś to na producencie palnika wymóc.
Nie tylko INSTALCO montuje palniki EKOENERGIA w swoich kotłach.
Jestem nowym użytkownikiem RBR-a. Mam pytanko. Jaka powinna być temperatura na kominie? U mnie na sterowniku pokazuje 98-102 stopnie. Nie jest przypadkiem za duża? Nie mieszkam jeszcze w domu więc nie mam nawet czasu pobawić się parametrami. Mógłby mi ktoś podać jakie ma ustawienia na taką porę jak ta obecnie?
Parter ma w podłogówce i temperaturę mam ustawioną na 21stopni a poddasze mam w grzejnikach tradycyjnych.
Oring nic nie daje, sprawdziłem u siebie.
Daje i to dużo. Może nie założyłeś centrycznie. Nawet żona mówi, że teraz w porównaniu z okresem przed modyfikacji jest już bardzo dobrze, choć troszkę słychać :)
Ja ten patent od mark3k zamontowałem z tydzień temu, bo podajnik (wibracje silnika) strasznie hałasował.::p
Jeżeli to możliwe to zrób zdjęcie i zaznacz, gdzie ta podkładka jest. Z góry dziękuję.
Witajcie.
p.Wieśku, wklejam obiecane zdjęcie umieszczenia czujnika spalin.
[ATTACH=CONFIG]218838[/ATTACH]
I jeszcze obiecany patent z młotkiem :D.
[ATTACH=CONFIG]218839[/ATTACH]
Czy ta śruba czy coś widoczne na tej części rury pod czujnikiem to od tego szybra ?
Może to powodować rozproszenie strugi czy skierowanie jej w jakimś kierunku, efektem mogą być takie odczyty.
A ja zredukowalem to ciche buczenie, bo u mnie lodowka glosniej pracuje, poprzez polozenie mlotka gumowego na silnik podajnika, a trzonek oparlem(nie zaparlem), o sciane. Zrobie zdjecie wieczorem jak chcesz. W kazdym razie to ciche buczenie zredukowalem jeszcze z 80%:).
Ten trzonek musialby byc bardzo dlugi, chyba ze u Ciebie silnik podajnika jest najwyzej 20 cm od sciany. Nie zostawiles odstepu do sciany co najmniej pol metra?? A co w sytuacji, kiedy przyjdzie wyciagnac podajnik czy slimak??
Mysle, ze ta sruba to po prostu "zaslepka" po wczesniejszym fabrycznym miejscu montazu czujnika. Jesli jest zbyt dluga i wystaje dosc sporo do wnetrza czopucha, do tego oklejona jest czymkolwiek, to tak jak karoka65 wspomnial, moze rozpraszac struge spalin na boki, lub wrecz powodowac zawirowanie. Usun przynajmniej na probe ta srube i otwor zaklej silikonem wysokotemperaturowym. Jesli temperatura spalin wzrosnie...przyczyna jest znana. A jesli to rzeczywiscie oska szybra to tym bardziej powoduje on (szyber) skierowanie strugi spalin ku krawedziom czopucha i sam czujnik jest wtedy w 'neutralnym" temperaturowo punkcie.
Edytowane przez gmaj22
Tak, jest to szyber, i jest on niżej niż czujnik, zawsze zamknięty,
Myślę że poczekajmy na zimniejsze dni, to wtedy zobaczymy realną temperaturę spalin.
Na razie wszystko jest ok.
Jak widać na zdjęciu, trzonek długi nie jest.
Wiesz, wstawiłem kocioł, i postawiłem brakującą ściankę, jak będzie potrzeba wyjechaniem z całym palnikiem i podajnikiem, to zrobie dziurę w tej ściance i będzie gitara. Ja tam takich prac się nie boję. A później sobie tą dziurę zamuruję :)
I też nie zakładam że kiedyś się zepsuje, wierzę że będzie wieczne :).
Nie przewiduję pesymistycznego scenariusza, takie już mam nastawienie do życia. I buczenie też mi nie przeszkadza :no: .
Gość Novy!
Rozumiem ,że czujnik jest oczyszczony,włożony na 2/3 długości ?Tak zwana sucha półka w położeniu ,takim jak dyktuje to wspawany ogranicznik?
