Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nie, nie kolego.
Mlotek nie zmienia osiowości silnik - gniazdo reduktora.
Młotek jest tylko położony na silniku, i ta niewielka waga młotka niweluje drgania silnika podczas pracy.
Tak samo możesz swój silnik chwycić w obie ręce podczas pracy i sam zobaczysz że będzie mniej się wibrował.
A wibruje tylko dlatego że jest podparty tym wspomniany gniazdem reduktora. Jakby miał podparcie w jeszcze jednym miejscu, to by tak nie wibrował, a przy tym buczał.
Sądziłem, że młotek "doparty" do ściany i silnika może zmienić osiowość silnika przy założonym oring-u. Jeśli tylko jest położony na silniku to oczywiście nie ma wpływu na osiowość. Dodatkowo jeśli nie ma oring-u, to nawet dość mocne dociśnięcie silnika i tak nie jest w stanie zmienić jego współosiowości gdyż silnik i reduktor jest osiowany gniazdem ustalającym w reduktorze.
Odnośnie wibracji, to chyba wszystkie silnik 1-fazowe wibrują (są typy niemal bez wibracji, ale są mocno wibrujące - szczególnie większość nowej generacji silników wibruje - oszczędne projektowanie ). Odnoszę wrażenie, że silnki starszej generacji mniej wibrują. Oczywiście silniki 3-fazowe niemal nie wibrują, pod warunkiem, że są starannie wykonane i solidnie wyważone.:)
Edytowane przez mark3k
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/508/#findComment-6140134
Ja mam taki jak ten, tylko że srebrny. Z tych parametrów nie wynika, żeby się go dało przerobić. Mogę się mylić ;)
http://www.domer.pl/silnik-do-podajnika-piecyk-7-ewm-10-uf-0-18kw-bese.html
zrób fotkę tabliczki musi być gwiazda trójkąt
kurcze faktycznie tam może być tylko jedna faza -
Edytowane przez kalio
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/508/#findComment-6140187
Zobacz i odpisz symbol silnika i sprawdź na stronie BESEL-a Brzeg.
Na 1000% masz silnik jednofazowy z podwyższonym momentem rozruchowym i z 3F nici. Nie wiem skąd zbigmaz01 ma takie rewelacyjne wieści. Liczę, że się pochwali na forum. Jestem zainteresowany.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/508/#findComment-6140194
Naprawdę widziałeś silnik jednofazowy fabryczny z tabliczką silnika trójfazowego ? Mnie się nie zdarzyło.:( Chyba mam pecha.:(
A i jeszcze jedno: Dzisiaj dzwoniłem do Besel-a i gość zapytał skąd mam takie rewelacyjne wieści? :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/508/#findComment-6140204
widziałem silnik gwiazda trójkąt - i widziałem takie montowane w podajnikach razem z kondensatorem
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/508/#findComment-6140231
Też takie widziałem i dlatego tak napisałem. Niestety nie mam możliwości sprawdzenia bo jestem poza domem. Miałem do czynienia z takimi silnikami i dlatego tak zasugerowałem. Nie jest chyba wielką trudnością podejść i zobaczyć czy faktycznie tak jest zamiast znowu tworzyć kilka stron na ten temat. Jeżeli jest taka możliwość to dobrze jeżeli nie to szukamy innych rozwiązań. Jedno jest pewne, nie są to silniki bez wibracji.
U mnie w dzień nie słychać, w nocy lekkie budzenie jest słyszalne ale muszę się wsłuchac, wiem że pracuje :p
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/508/#findComment-6140281
Doprecyzuj: Widziałeś silnik trófazowy gwiazda-trójkąt zamontowany w podajniku z kondensatorem?
Właściwie to nie odpowiadaj. Na forum w temacie RBR-a już wszystko było napisane. Wystarczy przejrzeć ponad 500 stron i wszystko staje sie proste i jasne.
Nie piszmy o:
1. głośnym podajniku, bo inne też hałasują
2. temperaturze spalin - bo nie ma znaczenia ani stałego wskaźnika
4. sadzy w komorze spalania, inne maja jeszcze gorzej
4. przebijaniu temperatury, bo ten typ tak ma
5 certyfikacie, bo komu ten świstek papieru jest potrzebny
6. o sprawności, bo nikt tego nie mierzył
7. ,,,,,,,,,, itd.....................
To wszystko już było
To o czym piszemy ???? Nie piszemy, czytamy...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/508/#findComment-6140284
Nie piszmy o:
Nie wiem jaki masz w tym cel zadawać takie pytania i szydzić z innych?
Odpowiem na twoje nieprecyzyjne pytanie TAK widziałem taki silnik tylko podłączony na 220
Jeżeli uznasz moją odpowiedź za błędna to jej już nie komentuj bo szkoda twojej fatygi
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/508/#findComment-6140328
Z nikogo nie szydzę, mnie nie udało się zobaczyć oryginalnego silnika trójfazowego pracującego w fabrycznym urządzeniu jako 1 fazowy.
A odnosząc się do Twojej wypowiedzi "Miałem do czynienia z takimi silnikami i dlatego tak zasugerowałem. Nie jest chyba wielką trudnością podejść i zobaczyć czy faktycznie tak jest zamiast znowu tworzyć kilka stron na ten temat." odniosłem się w taki sposób , aby nie przedłużać tematu.
Ty zawsze musisz szukać podtekstów ???? Bo w mojej wypowiedzi ich nie było.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/508/#findComment-6140336
Faktycznie nie było w pierwszej częśći a po dopisku już inaczej to wygląda. Jeżeli .....
Szkoda pisania bo i tak do usunięcia.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/508/#findComment-6140372
wiem że nie na temat
Ale jesteś idolem nastolatek ???
Pisząc pierwszego posta piszesz że już pisałeś
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/508/#findComment-6140383
Odnośnie certyfikatu to w Krakowie przegłosowali że nowe pozwolenia na budowę to tylko piec z certyfikatem, a po 2018 wszystkie
piece węglowe mają mieć certyfikat.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,14792268,Bedzie_mozna_palic_weglem_pod_Wawelem.html?biznes=krakow#BoxBizTxt
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/508/#findComment-6140394
Zacznę od końca bo z telefonu piszę.
Kolega mark3k już wcześniej konto posiadał, nie wiem dlaczego nowe założył.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/508/#findComment-6140504
Nie piszmy o:
Możemy pisać o twoim kotle, tylko daj linka na twój sterownik, albo o kociołku kalio w końcu pierwszy krzykną Eureka!!! i stwierdził że to jest silnik trój fazowy a w zasadzie nie trójfazowy tylko gwiazda trójkąt, a ja niestety widziałem tylko przełącznik gwiazda trójkąt :confused:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/508/#findComment-6140511
Masz rację, przeważnie w takim przypadku (zasilanie silnika 3f, jedną fazą), kondensator jest zamontowany na zewnątrz, bo normalnie w puszce by się nie zmieścił.
Zbyszek nie pisał że to był oryginalny napęd.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/508/#findComment-6140531
Spisane z tabliczki:
SEMKh63-4C2/8021
Sprawdź na stronie Besela, powinno wystarczyć.
Niestety, zdjęcia w tym momencie nie wsawię.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/508/#findComment-6140563
mój się na razie spawa i czeka na certyfikat :))
Czyli TY świadomy do końca kupujesz taki kocioł ?
No ciekaw bardzo jestem jak taki obyty i obeznany wszechstronnie nad wyrost człowiek zmierzy się z tak prymitywnym urządzeniem jakim jet kocioł na eko groszek.
Zobaczymy czyje "fachurzenie" skończy się na forum :)
Życzę powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/508/#findComment-6140579
