Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Panowie mam rbr 23 już u siebie od środy dziś prawdopodobnie będzie rozruch pracował będzie ze solarami mam pytanie czy przewody od czujników mogą być łączone, odległość między piecem domem to 27 m a zasobnikiem 34m łączenia mają być dwa i jaki przekrój kabla czy można połączyć skrętką . Zakup i kontakt z panem DANIELEM super POLECAM
Można połączyć skrętką . Jeśli przewody będą łączone trzeba porządnie zabezpieczyć miejsca połączeń żeby nie dostała się wilgoć. Przewód 2x0,5mm2 wystarczy.
Trzeba pamiętać o skalibrowaniu czujników.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/51/#findComment-5312556
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Mirku mówiłem ci również że 2 X 0,25mm2 ale nie grubszy niż 2 x 0,5
Ja na jego miejscu to puściłbym 4x0,5 lub 6x0,5 czyli w zapasie 2 lub 4 kable zapasowe. Od przybytku głowa nie boli a przydać się może. Duża różnica w cenie nie jest a może kiedyś jeszcze jakiś czujnik podłączy?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/51/#findComment-5313560
Zbyszku miałem na myśli jedną parę. Kotłownia jest daleko oddalona to trzeba kilka par. Mirek wspominał coś o skrętce także żyły nie będą za grube.
Będą w sam raz. U mnie od sterownika do najdalszego punktu z czujnikiem jest około 30 m kabla i też 0,5 i zdaje egzamin.
A czemu nie rozpalasz grila? Tylko siedzisz przy kompie?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/51/#findComment-5313597
Zaraz wzniecimy jakiś Ogień :)
U mnie w kociołku cały czas wzniecony, a tak swoją drogą to ten czas podtrzymania mógłby być dłuższy niż te 120min.
Wczoraj otworzyłem sezon grillowy to dzisiaj tylko dorzuciłem i dalej się pali. A też się piecze i już się schłodziło http://emotikona.pl/emotikony/pic/0drinks.gif
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/51/#findComment-5313638
No ja za chwilę też rozpalam.
No i palisz do tej pory? Masz zdrowie :)
Piszcie ludzie jak wam się pali, co się dzieje. Jakoś cicho tutaj. Chyba za dobre piecyki żeście kupili skoro niema problemów i mniema o czym pisać?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/51/#findComment-5319949
Witam, forumowiczów.
Po wielu godzinach studiowania tematu kotłów na paliwo stałe mój wybór skłania się ku
Rbr Ekouniversal.
Ale chciałbym dokonać zakupu wraz z montażem w jednym miejscu.
Pytanie czy mógłbym dostać kontakt do kompetentnej osoby we Wrocławiu.
Takiej z którą mógłbym najpierw ustalić szczegóły doboru mocy kotla, rozwiazania zagadnienia c.w.u.
a nastepnie zlecić jej wykonanie uzgodnionego rozwiazania.
Z góry dziekuję
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/51/#findComment-5320082
Rbr Ekouniversal.
Z góry dziekuję
Trudność polega (moje zdanie) na tym że takich firm jest mało które sprzedają i zakładają instalację. Więcej jest takich co sprzedają i tylko podłączają sam piec.
Jeszcze jedno dla rozjaśnienia tej propozycji dla osób zainteresowanych (ja taką nie jestem :) )
Podaj jeszcze czy to ma być w nowo budowanym budynku, czy tylko poprawa starego systemu grzejnego.
Więcej osób na tym forum jest ze względu na piec a nie instalacji chociaż i takie tematy się tu przewijają.
Najlepszym rozwiązaniem dla ciebie byłoby abyś sobie sam naszkicował to co chciałbyś mieć, podał na forum do oceny a potem wymagał tego od instalatora. Wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo że w instalacji będą błędy. Na taki układ powinieneś liczyć.
Nie twierdzę że nie znajdziesz takiej firmy, ale tak zawsze wiesz wcześniej co będziesz miał i czego się spodziewać.
Ja ze swojej strony mogę napisać tylko tyle że jak wybierzesz ten kociołek to nie będziesz żałował.
Z tego co czytam na forum to w porównaniu do innych kotłów mam łatwiejsze czyszczenie (żadnego rozkręcania obudów), łatwiejszy zasyp węgla ( nie muszę wyłączać pieca, bo się z zasobnika nie kopci podczas zasypu), piec pracuje w niskiej mocy (bez zatykania jakichś kanałów), jest mały (gabaryt porównywany z innymi), nie trzeba jakiś dodatkowych deflektorów (można o nich poczytać).
Jak chodzi o mnie to ten piecyk mogę polecić, ale musisz wziąć pod uwagę że moje poparcie jest stronnicze, ja paliłem tylko w tym piecu, a z innymi nie miałem do czynienia, o nich tylko czytałem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/51/#findComment-5320802
jakie paliwo się u was sprawdza podczas grzania cwu w okresie letnim w rbrkach? i jakie wam wychodzi spalanie na grzenie wody?
u mnie ekogroszek 25kg/7dni, miał 33kg/6dni temp wody 50C, zbiornik 220l.
To mój pierwszy sezon y grzaniem cwu i zastanawiam się czy to spalanie mieści się w normie
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/51/#findComment-5324461
Tutaj będą różnice w spalaniu. Zależne to będzie od ilości osób oraz od wielkości zbiornika.
Twój wynik dla mnie wydaje się b.dobry. U mnie wychodzi więcej, ale to się okaże jak skończę zasobnik.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/51/#findComment-5324941
Są takie firmy :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/51/#findComment-5326657
Tak jak pisałem wcześniej, zasobnik skończony i teraz liczenie. 120kg węgla Jaret plus (karoka tak to się pisze?) poszło w komin. Wychodzi 8,5kg na dobę czyli około 7,3zł na dobę dla 6 dorosłych i troje dzieci. Utrzymywana temp. wody 49*C
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/51/#findComment-5328469
Może być i tak :) ale dużo ci wychodzi spalanie.
Myślę że jeśli latem miałbyś zasilnie bojlera prosto z kotła to spalanie mogłoby spaść nawet o połowę.
Dla mnie to jest wystarczająco dobrze, tym bardziej że w czasie tych dni dogrzewałem jeszcze dom bo mi się dzieciaki rozchorowały. Zresztą tych dni takich typowo letnich w tym okresie u mnie nie było tak wiele. Dla mnie to wynik zadowalający 220 zł na miesiąc i mam co chcę. Jak naprawdę zrobi się lato to i ten wynik spadnie w dół.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/51/#findComment-5328509
