Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Nikt tu nie kombinuje aby podłączać silnik 3f do 1f bo to nie ma sensu
sens ma wymienienie silnika 1f na 3f i podpiecie go do 3f lub falownika
widziałem podajnik z silnikiem G/T z kondensatorem - jeśli silnik jest tańszy, to jak ktoś sprzedaje kotły po 4000 to na czym się da to się oszczedza,
Od początku do takiej tezy zmierzam, ale jak widać do tej pory mało skutecznie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/511/#findComment-6141938
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Poniżej filmik pokazujący pracę kociołka, przy okazji pokazane gumy które zastosowałem, słychać dmuchawę na 40% i co jakis czas pracę podajnika.
https://www.youtube.com/watch?v=baqXfxBgOp4
Przy okazji nie uważacie, że za bardzo podaje węgielek? Widac to jak spada do popielnika.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/511/#findComment-6141945
Skopiowałem to, co napisałem kiedyś na innym forum.
Do sterowania silnikiem trójfazowym, należy wybrać przekaźniki (styczniki) dostosowane do napięcia między-fazowego 400V.
Dodatkowo należy silnik trójfazowy wyposażyć w następujące zabezpieczenia:
1 - zwarciowe
2 - przeciążeniowe
3 - zanikowe
Andrzeju,
nie pisałem, że producent ma stosować silnik 3-fazowy i wymagać od użytkowników trzech faz w kotłowni,
a do tego ponosić dodatkowe koszty za zabezpieczenia.
Jeśli silnik 3F jest tańszy od 1F to po dodaniu kondziora, producent i tak wyjdzie na plus. Chyba że 3 fazowy 3 razy mocniejszy już nie jest tańszy od jednofazowego ???
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/511/#findComment-6141947
3F, 3x mocniejszy nie jest tańszy, bo być nie może, a jest sporo większy i cięższy.
Edytowane przez mark3k
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/511/#findComment-6141950
Nie jestem ekspertem, ale logicznie rozumując za mało dmuchasz i groszek nie zdąży się spalić na koronie, a już zostaje wypchnięty przez kolejna dawkę paliwa. Taka jest moja sugestia. :) U siebie dmucham 43 a nawet 44%.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/511/#findComment-6141958
Zwiekszyłem na 44% i zobaczymy
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/511/#findComment-6141963
W symbolu silnika masz 63, bo 03 nie ma takiego modelu i będzie to silnik o mocy 180W.
90W mają silniki o oznaczeniu SEMKh56-4C2 i chyba stare oznaczenie firmy Besel: SKg56-4.
Według poboru prądu masz rację, a na tabliczce pisze co innego.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/511/#findComment-6141971
No faktycznie mega kopiec ;)
Tak jak Wiesiek pisał, 4 % to trochę dużo :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/511/#findComment-6142057
Tak od ciebie, już ten badziewiasty się skaczył
To ten jest lepszy ? :)
I z tym wiatrem nie szalej :)
1% a jutro zobacz co ten procent zrobił, kocioł z podajnikiem to nie śmieciuszek, tu wszystko odbywa się dużo wolniej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/511/#findComment-6142155
O niebo lepszy, zaraz zmniejszę na 41 i zobaczę jutro.
Mam tylko wrażanie że podaje jak na podtrzymaniu 3 x z rzędu. Może to jest powodem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/511/#findComment-6142190
[ATTACH=CONFIG]219331[/ATTACH]
Faktycznie dziwne masz oznaczenie tego silnika, oczywiście silnik 1-fazowy z dość sporym kondensatorem (8uF na 90W !) Silnik jest przeznaczony do pracy okresowej (praca okresowa przerywana z rozruchem - S4) i z dość dużym momentem rozruchowym. Mała moc silnika wymusza przy obciążeniu dość duży pobór prądu (mocy), stąd watomierz pokazuje u Ciebie dość dużą wartość. U mnie silnik 180W pobiera w/g watomierza ok. 190W. Silnik małej mocy jaki masz u siebie musi mieć "kopa" na starcie, aby nie utykał i stąd możliwa praca tylko w trybie przerywanym S4.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/511/#findComment-6142239
Kalio, to jest kondensator pracy zabudowany w uzwojeniu pomocniczym, ta duża wartość jak na niewielką moc silnika jest pewnym kompromisem aby nie stosować dwóch kondensatorów, jednego do rozruchu drugiego do pracy. Zastosowanie kondensatora do wykorzystania silnika 3f na 1f nie musi oznaczać utraty możliwości uzyskania kołowego pola wirującego. Silnik z uzwojeniem trójfazowym i kondensatorem( miedzy innymi, bo posiadał też drugie 1f) był stosowny w pralce Polar, i wielu innych.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/511/#findComment-6142269
Mam coś podobnego ale jeszcze go nie użyłem.
Ale pewnie spróbuję chociaż do górnych półek:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/511/#findComment-6142442
