Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Wiesz jak ktoś ma 47 lat i z tego jakieś 25 przepracował jako szofer w PKS-ie to wie wszystko o spalaniu, dmuchaniu i spuszczaniu.
Marketing górą.
No kolego ty chyba swoje doświadczenia zbierałeś u Ojca Dyrektora w kotłowni:lol2:,a sory tam niema kotlowni wiadomo geotermia:rotfl:
Edytowane przez keteimj
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ale są też tacy którym zaproponowałeś, że kocioł zabierzesz albo, że żałujesz, że danej osobie kocioł sprzedałeś, więc w podejściu do klienta jeszcze długa nauka przed Tobą.
I ??
Kurde nikt nie wyraził takiej chęci :)
Skrzynka czysta, Ty jak chcesz zwrócić to zwróć się do swojego sprzedawcy albo najszybciej będzie do producenta,
Mimo tej całej nagonki filozofów którzy chcieli zakłócić dobrą atmosferę tego wątku nikt się nie zgłosił.
Marketing górą.
A masz coś do kierowców PKSu ?
Zobaczymy jeszcze czy lepiej porozmawiać z kierowcą, górnikiem czy z sędzią w sądzie.
Ostatnio coś ci nie wyszło z tymi tynkami.
Kateimj, daj sobie na luz, szkoda zdrowia, pamiętasz co napisałeś kiedyś o trolach ?
Ma tu uczonych na forum to mu kocioł ustawią, a może sędzia też jakiś najarany piecami jak kierowca czy górnik to ustawi, hehe
Marketing górą.
Tym postem powinien się zająć moderator .
Sorki za głupie pytanko ale kombinuję i nie wiem.:
Jak zrobić aby mi podłogówka nie przebijała tyle temp i zebym miał tyle co ustawię zawsze?
Czy tylko da sie korygować to czasem pompy i 3 D?
Edytowane przez Delphion1
Mówimy u nas najgorsze zderzenia z wołem. Pan "Kalio" byłoby lepiej, jeśli założyl by pan watek "mistrzowie świata i RBR ekouniwersal" i tu zostawić w spokoju tego watku. Niech będzie spokuj ponownie i rozmowa o praktycznych rzeczach wokół RBR. Osobiście wolę praktyke i może być kierowcą lub górnik albo inna profesia.:(
No nie, już nie mogę.Abyś choć troszkę miał w twej małej gółce co On posiadahttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0zlosc.gif
Mnie tylko ciekawi po co na forum pisze? Tutaj jest więcej takich osób którzy mają nie tylko jedną pracę i nie z jednego koryta jedzą, doradzając sobie jak umieją. Skoro szuka porady powinien się zwrócić bezpośrednio do producenta kotła czy sterownika a nie siać tutaj swoich nawiedzonych teorii.
Jedno wiem że do pytań jest wielu i pomagać można ale niektórzy są odporni na taką pomoc i sądzą że już wszystkie mądrości nabyli. Tylko jak to jest że wykonują inny zawód a krytykują innych pomagających ? Oni też nie nabyli tej wiedzy w szkole czy pracy, więc po co to szydzenie?
Czyżby konkurencja traciła grunt pod nogami że posuwa się do takich czynów?
Ostatnio mało mnie jest na forum tylko z tej przyczyny że nie chcę się tłumaczyć przed takimi ludźmi czy jestem użytkownikiem czy sprzedawcą, nie mam zamiaru wchodzić w dyskusje. Piszę tylko to co się dowiedziałem jako czytelnik forum lub użytkownik tego kotła. Dalej odpowiadam na pytania które zadają czytelnicy tego forum na PW czy telefony. Tylko nie miejcie do mnie pretensji jak już niektórym nieodpowiem. Znaczne stosować się do tego : jak Kuba ........ Kubie.
Pozdrawiam wszystkich zadowolonych i szczarze zainteresowanych kotłami RBR :)
Masz ustawione czasy pracy pomy praca/postój na 20/20 i tu zmień. Nawet jak za długo będzie stała to i tak zadziała sterownik aby to zagrzać. Czasy zmieniaj tak aby za wiele nie było spadku na powrocie. Będzie częściej to będzie mniejszy spadek a czasy dobieraj powoli, duża bezwładność potrzebuje czasu.
dzieki,postaram sie.
Zacznę od dołu i bedę obserwował wykres stopniowo zwiekszając czas pracy.
Dobrze kombinuję?
Dobrze kombinuję?
Jak zbyt nisko zaczniesz to zimny powrót zaleje kocioł, może stopniowo zmniejszać i obserwować. jak spada temp. i jaki ma wpływ na powrót. Jakub ś ne zaczął to powoli dojdziesz do celu :)
Zaczne od ustawień 2/15 i bedę obserwował powrót i jesli dobrze Cie zrozumiałem gdy te reczne nastawienia bedą niewystarczające to sterownik sam dobierze czasy w przypadku spadku temp. ponad ustawioną histeryzę podłogi?
Czujnik wewn.mam u góry w sypialniach i tam też poza podłoga mam kaloryfery,musze go przenieść bo fałszuje troszkę wskazania ale on mi akurat nie przeszkadza do kaloryfery tylko awaryjnie mają dogrzewać i wiem jak to ustawić,natomiast ustawienie podłogówki to wyzwanie :p
Podłogówka chodzi tak że pompa daje do uzyskania zadanej temp. a po jej osiągnięciu przechodzi na cykliczną w tych czasach co je ustawiasz. jeżeli te czasy pracy pompy będą zbyt częste i długie to raz że przgrzeje pomieszczenie a dwa że spalisz więcej opału. To już doświadczalnie i obserwować:)
Nareszcie ktoś mi to wytłumaczył i jesli dobrze zrozumiałem to :
Te czasy które się ustawia to czasy pracy cyklicznej pompy ,czyli po uzyskaniu wymaganej temp.sterownik przechodzi na pracę cykliczną pompy i wtedy korzysta z tych ustawień ręcznie wklepanych a jeśli nie osiagnie temp to sam zarządza praca pompy?
"Sam zarządza pracą pompy" to znaczy pompa pracuje cały czas do osiągnięcia zadanej temp. a potem przechodzi na cykle aby podgrzewać by temp. wody w podłodze zbytnio nie spadła i zbyt zimna nie zalewała kotła powodując szaleństwa na paleniu w automacie
zmieniłem mu żeby zobaczyc efekty zmian i zobaczymy czy bedzie lepiej.
Dałem mu 2 min.bo mam autoadapta i 1 min to było by za mało chyba?
Będę kombinował i mam nadzieję,że czasem lukniesz i cos dopowiesz ;)
dzięki Zbyszek,wreszcie skumałem o co biega.
