Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Noooo, nie było mnie trochę i kolejna awantura. Wbijcie sobie Panowie do głowy, że na RBR-a nie wolno nic powiedzieć. Podajnik buczy bo " MA BUCZEĆ". Jeśli ktoś tego nie akceptuje to niech odda kocioł i tyle (słowa Karoka65). To forum jest tylko do zachwalania i piania zachwytów nad kociołkiem ze stajni RBR. Tu nie wolno pisać o problemach i sposobach ich eliminacji. Kocioł jest zajeb... i tak maja wszyscy mówić. Jeśli powiesz coś na nie, to jesteś wrogiem publicznym nr. 1 i Cię specjaliści od palenia zajada, a wprawę już maja i to większa jak w paleniu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/517/#findComment-6144045
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Święte słowa :)
Tylko wytłumaczyć co tu robisz i po co tu piszesz bo ja tego pojąć nie mogę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/517/#findComment-6144054
Noooo widzę że przyszedłeś znowu podgrzać tą atmosferę.
Faktycznie długo Cię nie było, taki aktywny forumowicz, kilka dnie temu zarejestrowany, aż 3 konstruktywne posty udało Ci się napisać i to tylko w tym wątku i żeby skrytykować coś czego pewnie na oczy nie widziałeś ?
Czy może jesteś użytkownikiem ?
To napisz w czym masz problem, może uda się go jakoś rozwiązać, coś Ci buczy ?
Można się tylko domyślać co chcesz tu robić.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/517/#findComment-6144057
Ktoś wcześniej napisał o kółku wzajemnej adoracji. I już dwóch Panów się odezwało.
Jaki mam problem? BUCZY mi badziewny podajnik, silnik czy co tam jeszcze w idealnym kociołku. Może jakieś sensowne porady? Czy oddać w czorty?
Nie. Kolejne bicie piany powtarzanie w kółko: kociołek jest idealny.
Ile trzeba mieć postów?, aby można napisać o problemie z kociołkiem?? Ponad 2000 - wystarczy ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/517/#findComment-6144120
Porady dostałeś a jeśli ci się nie chce, nie potrafisz to reklamuj u sprzedawcy czy producenta.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/517/#findComment-6144126
Podaj adres to podjadę i coś poradzimy a jak nie poradzimy to będziesz reklamował. Odpowiada ci taka propozycja?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/517/#findComment-6144134
"Sam zarządza pracą pompy" to znaczy pompa pracuje cały czas do osiągnięcia zadanej temp. a potem przechodzi na cykle aby podgrzewać by temp. wody w podłodze zbytnio nie spadła i zbyt zimna nie zalewała kotła powodując szaleństwa na paleniu w automacie
Pompa CO zdaje się pracuje w taki sam sposób przy ustawieniu "cykliczna"?
Jeśli się mylę to poprawcie
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/517/#findComment-6144302
Bardzo chętnie bym spróbował u siebie to ustawić.
Musiałbyś pompę CWU włączyć na stałe (np. cwu+mieszanie) lub przerobić instalację na jedną pompę. U Novego nie widać na wykresach spadku temp. cwu bo prawdopodobnie ma tak niski pobór wody ciepłej w danym momencie i woda nie zdąży się schłodzić.
To jest moje zdanie i nie znam dokładnie jego instalacji.
Ps.
Masz za niskie temp. spalin w trybie lato.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/517/#findComment-6144304
Ps.
Pompę od cwu mam na stałe wpiętą do prądu. I to jest obieg wody od kotła do zbiornika.
W trybie lato nie wiem jak mam ustawić wyższą temperaturę spalin?? Wyżej trzymać temperaturę CO?? Szyber mam cały czas otwarty.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/517/#findComment-6144309
No to się pomyliłem. Myślałem że przechodzi w tryb cykliczny po osiągnięciu zadanej wewnętrznej.
Czyli rozumiem że ciągle pracuje w takich cyklach jak ustawię i trzeba samemu tak to zrobić żeby kociołek na tyle grzał żeby osiągnąć temp. wewn.?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/517/#findComment-6144311
Tak właśnie jest. Tu ustawiasz cykle pracy i przerw tak aby nie przegrzewało w połączeniu z temp. na kotle.
Było już pisane o dodanie takiej opcji jak ma podłogówka i może coś w następnych softach się zmieni.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/517/#findComment-6144321
Gość Arturo72
Dzwine...
Ale nasuwa mi się pytanie,jak się zachowuje kocioł jak do zapewnienia 22st.C w domu przy -20st.C wystarczy 7h grzania z temperaturą zasilania 35st.C ?
Co robi kocioł w pozostałe 17h ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/517/#findComment-6144333
Możesz ustawić wyższą min. temp. CO w parametrach zaawansowanych i skrócić czas podtrzymania. Niektórzy w lato palą w trybie zima przy zakręconych grzejnikach.
Praca pompy cwu na stałe też wpływa na obniżenie temp. spalin.
Edytowane przez skap
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/517/#findComment-6144338
Dzwine...
W takie j sytuacji sterownik daje impuls na pompę PC i ona przejmuje dowodzenie :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/517/#findComment-6144398
Jak macie wpięty i aktywny czujnik pokojowy to ustawienie pracy pompy CO na cykliczna wygląda następująco.
Pracuje w trybie ciągłym do momentu uzyskania temp wewnętrznej a później pracuje cyklicznie wg czasów jakie sobie nastawimy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/517/#findComment-6144431
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
