Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Jak macie wpięty i aktywny czujnik pokojowy to ustawienie pracy pompy CO na cykliczna wygląda następująco.
Pracuje w trybie ciągłym do momentu uzyskania temp wewnętrznej a później pracuje cyklicznie wg czasów jakie sobie nastawimy.
Tak jest na podłogowym a na CO pracuje bez ograniczenia temp. Bynajmniej na moim sofcie chyba że coś się zmieniło a ja o ty nie wiem.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
To jak to w końcu jest? Mam podpięte czujniki oprócz podłogowego bo nie mam podłogówki.
Mam soft ten chyba co kolega Zbigmaz.
Możesz przełożyć czujnik w miejsce podłogowego, w sterowniki ustawić jako podłogówka i przełożyć wtyczkę pompy w miejsce podłogówki(mieszkająca) i będziesz miał to co chcesz :)
A co do pytania to ja też czekam bo faktycznie mogę nie wiedzieć a coś już jest :)
Ok. Jak się bardziej ochłodzi to spróbuję takiej pracy pompy CO i się przekonam jak jest.
To i mnie nie pozostaje nic innego jak tak ustawić. Ale to dopiero chyba jutro jak będę w domu o ile coś się nie zmieni.
Albo może jeszcze dzisiaj jak wykonam tel do domu?
PS
Przełączyłem. Wydaje mi się że już kiedyś tak ustwiłem i nie miałem ograniczenia temp.
Edytowane przez zbigmaz01
PS
Miałem takie ustawienia 27 i 28 września. też całkiem nieźle wyglądały wykresy.
Kociolek zgasl mi po raz drugi, ale tym razem to ewidentnie moja wina...Popiol po sama korone, nie czyszczony od prawie dwoch tygodni. Poniewaz probowalem ustawiac go wczesniej na odleglosc, sugerujac sie wylacznie histogramami oraz temperatura spalin, to teraz kiedy zajrzalem do srodka, mialem okazje przekonac sie, ze racje mieli koledzy, ktorzy pisali mi, ze ladne histogramy to nie cel sam w sobie ale srodek do jego osiagniecia. Znacznie wazniejsza jest obserwacja palnika i popiolu. I tu przyznaje racje... Poniewaz mialem stanowczo za niski nadmuch, pelno bylo niedopalow, kociol byl generalnie "zas......y". Podnioslem nadmuch, z poczatku z 38% do 40%, pozniej do 42%, ale okazalo sie, ze temp. spalin wahala sie w granicach 95 C do 220C. Do tego na palniku zrobil sie krater, wiec zmniejszylem do 40%. Teraz jest 39% i kiedy juz zaczalem miec na histogramie "drapacze chmur" na samym jego srodku, slupki zniknely...Czy komus tez sie cos takiego przydarzylo?
PS. Wrocily "wiezowce" ....zapomnialewm po prostu, ze w podtrzymaniu histogram nie dziala. Wystarczylo przelaczyc cwu na tryb "zima", zeby znow sie pojawily...
Edytowane przez gmaj22
No i działa. :D
Jeżeli piszesz o moim to teraz będzie działać. Teraz trzeba poczekać aż spadnie temp. poniżej zadanej i pompa powinna ruszyć w pracę ciągłą do osiągnięcia zadanej. Poczekam jeszcze trochę bo mam gości i potem podniosę zadaną i zobaczymy czy się uda.
A naradzie tel do ładowarki bo już mam 6% mocy :p
Tak, do Ciebie. Nie musisz sprawdzać, bo dokładnie tak ta opcja w ustawieniach zaawansowanych działa.
U mnie zawór 4D obniża mi temperaturę na grzejnikach, ale tą funkcję pracy pompy CO testowałem u siebie. Przy pracy ciągłej pompy CO u mnie układ pracuje bardziej stabilnie i nie zalewam kotła zimnym powrotem po postoju.
Edytowane przez mark3k
Panowie to z innej beczki. Mam na całości podłogówke i do tego pompkę. Pytanie laika, jak ustawić żeby widniało na schemacie, że grzeje podłoga, a nie kaloryfer ? Czy muszę również podłączać czujnik od ogrzewania podłogowego i czy on był w zestawie ? Bo nic nie widziałem w pudełku ?
