Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Jak macie wpięty i aktywny czujnik pokojowy to ustawienie pracy pompy CO na cykliczna wygląda następująco.
Pracuje w trybie ciągłym do momentu uzyskania temp wewnętrznej a później pracuje cyklicznie wg czasów jakie sobie nastawimy.
Miałeś rację. Tylko dlaczego ja do tej pory nie doczytałem że to jest dodane? Jakaś pomroczność padła mi na oczy lub browarów było za wiele jak czytałem.
A ja tak się starałem te czasy dobierać a tu teraz tak fajnie :)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Panowie to z innej beczki. Mam na całości podłogówke i do tego pompkę. Pytanie laika, jak ustawić żeby widniało na schemacie, że grzeje podłoga, kaloryfer ? Czy muszę również podłączać czujnik od ogrzewania podłogowego i czy on był w zestawie ? Bo nic nie widziałem w pudełku ?
Aby uaktywnić podłogę musisz podłączyć czujnik. Nie wiem czy miałes w zestawie ale zawsze możesz przepiąć ten który masz.
A czy taki czujnik dołączony jest do kotła ? Czy osobno kupiłeś ? Gdzie w sterowniku jest miejsce na ten czujnik ? Jedyne wolne pole zostało mi pod nazwą termostat.
Miejsce na czujnik powinieneś mieć. Kiedyś zamieszczałem z DTR'ki zdjęcie podłączeń, post chyba 1673
Czujnik ja dokupiłem.
Edytowane przez zbigmaz01
Witam Wszystkich.
Daaaawno mnie tutaj nie bylo i ponad 300 stron do przeczytania... Przeczytalem tylko ostatnie 25 stron tego tematu i
widze ze problem z glosnym podajnikiem dalej na tapecie... szkoda ze nic w tym temacie sie nie udalo zrobic. Ja po
wymianie przekladni na inna mam duzo ciszej ale niestety musialem doplacic za wymiane. Buczenie slychac jak sie tak
calkiem wslucha czalowiek ale duzo gosniej od buczenia slychac chrupanie wegla. Ja po wymianie przekladni na inna
jestem usatysfakcjonowany:-) Kocilek juz rok ponad przepracowal rbr 23kw i po roku palenia moge powiedziec ze moglem
kupic 17kw a nie 23kw ale mam przynajmniej wiekszy zasobnik:D Z kotla jestem bardzo zadowolony! I kupilbym go jeszcze
raz ale juz tylko z ta przekladnia co mam teraz. Odkad jest mozliwosc spalnia grupowego to mam takie ustawione i
przez lato tez tak mialem. Spalanie mniejsze i mniejsze spieki. Opal ekogroszek retopal. Spieki sa ale tak sie je
troszeczke stuknie to sie rozlatuja wiec nie zmianialem opalu. Przez caly rok palenia poszlo 4300kg retopalu (okolo
220m^2 do ogrzania) i czasami jak kocial grzal i mi sie przypomnialo to rzucilem na korone jakies drewno z sadu. Tez
mialem problemy jaki kocial kupic. Bylem tez ogladac takiego rbr-a u innego uzytkownia z tego forum i pozniej sam
taki zakupilem.
Pozdrownia dla Wszystkich.
Witam Wszystkich.
taki zakupilem.
No to z mocą kotła trochę przedobrzyłeś ale w spalaniu nie jest źle, ja spaliłem z cały okrągły rok (lato CWU) 6 T
Duzo mi pomagales przy ustawianiu kotla:D i dzieki Ci za to. A co do mocy tez karoka tez sie wachal miedzy 17 a 23 ale teraz to juz sam wiem bo zime sie przepalilo ale nie zaluje. W lecie spalanie okolo 3,1kg na dobe wiec dla mnie super. Ja w smieciuchu cos tyle to spalalem wegla i nie palilo sie przeciez caly czas a teraz spalanie to samo a w domu cieplutko a jaka wygoda dla mnie super. Rodzicie maja tlokowca ma wykonczeniu (7 sezonow i juz sa dosc glebokie wzery na paleniu) spalaja 8 ton mialu (mial 23) a powierzchnia cos 170m^2 tylko ze dom nie ocieplony ale okna powymieniane, czopuch bardzo cieply itp. takze jest ogromna roznica miedzy kotlem rodzicow a moim rbr. Pewnie jak im wysiadze to tez pewnie kupia rbr.
Dziękuję panie Wieśku za odpowiedź czyli nie będę zawracał sobie tym głowy. Jak widać jeszcze nie palę, za tydzień ruszę. Narazie chciałem zobaczyć jak wygląda podgląd na mój kocioł. Zbigmaz t. zew. z t. wew. na pewno nie pomyliłem. Czy czujnik może być zepsuty ?
Panie Wieśku t. zaw. w sterowniku to jest miejsce na czujnik od podłogówki dobrze rozumiem ? Pytam już czysto teoretycznie bo nie będę się w to bawił bo jak widać Pan lepiej wie jaką instalację mam niż ja sam :)
