Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Myślałem że tyle ci połyka tylko dla potrzeb CWU.
Jak dogrzewasz jeszcze trochę chatkę to jest jak najbardziej ok.
W ubiegłym sezonie na CWU szło dziennie ok 2,7-3,3kg /24h
Zbiornik CWU 140l dla 5 osób.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/52/#findComment-5328860
czy ktoś z was ma może ustawiona pompę mieszającą jako podłogówkę w ecoalu i ma zamontowany czujnik do podłogówki? Jeżeli czujnik dam do wylewki, to taka masa betonu ma strasznie dużą bezwładność temp. i mam wątpliwości czy to się sprawdzi, dlatego pytam. Jeżeli ktoś ma taki czujnik to gdzie go dokładnie umieścić?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/52/#findComment-5333650
Czujnik podłogówki mierzy temperaturę powietrza a nie temperaturę posadzki . Powinien być umieszczony na ścianie na wysokości ok. 150 cm z dala od źródeł ciepła takich jak telewizor , kominek i tp.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/52/#findComment-5333763
To konkretnie zapytam:
na parterze mam podłogówkę, na piętrze kaloryfery.
Myślałem żeby na piętzre dać czujnik temperatury wewn/zewn podłączony pod zaciski czujnika wewnętrznego w ecoalu.
A co zrobić na dole? Jaki czujnik najlepiej i gdzie go podłączyć?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/52/#findComment-5333816
najlepiej taki sam jak na piętrze
Podłączamy pomiędzy cz. spalin a cz. temp. wewnętrznej
Abyś dokładnie wiedział gdzie :)Podłączenie1.JPG
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/52/#findComment-5334163
Ja tak wlasnie mam zrobione. Czujnik podlogowki umieszczony jest na parterze, natomiast czujnik temperatury wewnetrznej na pietrze. Oba zamontowane sa na wysokosci wlacznikow swiatel (w ramce modulowej).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/52/#findComment-5334211
Nie odpowiadałem wcześniej bo pominąłem twój post. Tak ustawioną pompę możesz zobaczyć u mnie. Wszystkie czujniki są są wykorzystane, a niektóre np:CWU (przez krótki okres czasu) były wykorzystywane dodatkowo jako pokojowy. Czujników u mnie jest dość a i tak jeszcze jak by były to też bym wykorzystał.
Zbyszek na Ciebie4 to zawsze można liczyć.
:) Pozdrawiam
Jak coś wiem albo jest u mnie sprawdzone to dla czego mam się nie odezwać? :) Ja też na początku pytałem, nawet teraz niekiedy pytam :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/52/#findComment-5334450
Jaki przewód ciągnąłeś do czujnika (przekrój), masz może zdjęcia jak to wygląda w ramce ? Jak jest to skonfigurowane z układem pieca i powiązane z pracą pomp/siłowników.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/52/#findComment-5334964
Nie bardzo pamietam jakie kable ciagnalem ale byly to chyba 2x0,5mm. Jesli chodzi o te remki to troche sie zagalopowalem bo jeszcze ich nie wybralem. Narazie czujniki leza w golych puszkach
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/52/#findComment-5335434
Odnośnie ramek to dużo osób robi tak że wstawia ramkę + zaślepkę do ramki w której frezuje lub nawierca się otworki my w firmie czasami realizujemy tak pomiar temperatury w budynkach przemysłowych :)
Mam pytanie czy ktoś z was ogrzewa wodę w bojlerze nie przechodząc na tryb letni tylko odłącza odbiór ciepła przez grzejniki.
Ja od kilku dni robię taki test że pompkę cwu mam ustawioną jako cyrkulacyjna ( 2min pracy i 40 postoju ) i trochę zszedłem z pracą podajnika w dół :). Wiem że takie rozwiązanie ma wadę w przypadku dużego odbioru ciepłej wody no ale u mnie przy moim zasobniku sprawdza się. A jak jeszcze wydłuży się praca do 10dni na jednym worku eko to będzie fajnie :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/52/#findComment-5335477
I tak dokladnie mam zamiar zrobic u siebie. Zastosuje zwykla zaslepke badz podswietlany wlacznik, w ktorym zdemontuje rzeczone podswietlenie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/52/#findComment-5335771
Pisałem już kilka razy że do czujników zew/wew/podł. stosujemy kabel 2 x 0,25mm2 ale nie grubsze jak 2 x 0,5 mm2.
Ustawiasz temp. na programatorach i wszystko. Gdy temp. w pomieszczeniu jest za niska to pompka pracuje, jeśli czujnik podaje zadaną wartość pompka się wyłączy. Nie trzeba żadnych siłowników po 400pln ani żadnych innych pierdół.
Proponuję przestudiować instrukcję ze sterowników i będziesz wszystko wiedział co i jak.
Przeglądnij instrukcję Cobry, eCoala, Bruli czy Ognika i może wtedy wybierzesz.
Instrukcje sterów znajdziesz na stronach producentów ewentualnie na mojej stronce wszystko znajdziesz.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/52/#findComment-5335920
A dlaczego nie grubszy niż 2x0.5 (z punktu widzenia elektrycznego im grubszy przewód tym lepszy, mniejsze straty), akurat mam w nadmiarze przewodu 2x0.7 i myślałem że wykorzystam do ewentualnych czujników lub do siłowników od podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/52/#findComment-5336526
A dlaczego nie grubszy niż 2x0.5 (z punktu widzenia elektrycznego im grubszy przewód tym lepszy, mniejsze straty), akurat mam w nadmiarze przewodu 2x0.7 i myślałem że wykorzystam do ewentualnych czujników lub do siłowników od podłogówki.[/Q
Spokojnie możesz wykorzystać przewód który masz . Czujniki warto później skalibrować bo mogą być nieznaczne odchyłki wskazań.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/52/#findComment-5336594
