Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Arturo72
Jakakolwiek kotłownia w domu to archaizm i same problemy.Kurz,pył,mniejszy czy większy hałas.Nie ma co się nawet zastanawiać.
Jakikolwiek węgiel w nowym domu,na zewnątrz czy wewnątrz to archaizm i większy koszt budowy domu :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/525/#findComment-6148771
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
... bo się często załącza mieszająca w zasadzie mi to nie przeszkadza ale czy tak może być
Tomek,podtrzymanie znacznie przebija zadaną CO.Pompa w trybie CWU+miesz odbiera temp z kotła i grzeje Ci wodę.Pytanie,czy masz ciepłej wody za dużo?Jeśli tak musisz skorygować podtrzymanie,wydłużyć czas postoju,ilość podań,czas pracy-tak aby nie przebijał tak zadanej-ale utrzymać ilość paliwa na palniku.Jak to zrobisz,wtedy podnieś temp włączenia CWU mieszającej.Najpierw 41deg,potem 42deg,tak aby minimalnie odbierała jedynie produkowany nadmiar ciepła w podtrzymaniu.I tyle.:)
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/525/#findComment-6148773
Gość Novy!
Wiesz co,budowałem domy (elementy) w dwóch różnych klimatach ,zakładano tam różne źródła ciepła.W Polsce na pompy ciepła do ogrzewania domu,nie zdecydowałbym się -oczywiście póki co.Oglądałem taki dom,w zimie dogrzewanko kominkiem.Odpada.Kominek tak,ale jako miły i przyjemny element dekoracyjny -odpalany raz na jakiś czas.Ale nie jako" kotłownia w salonie".
BTW,nie za bardzo rozumiem Twoje nachalne,i męczące udowadnianie co jest lepsze,czy gorsze.uważasz,że zrobiłeś dobrze i oszczędnie to się ciesz.Jak sprzedajesz ten stuff...załóż płatny profil.
Pozdrawiam.
add
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/525/#findComment-6148780
Gość Arturo72
Pozdrawiam.
A kto pisze o pompie ciepła ? To także nie ona decyduje o rachunkach za ogrzewanie,ona tylko dodatkowo obniza rachunki.
To dom jest najważniejszym elementem,który ma największy wpływ na to ile zapłacimy za ogrzewanie.
Stare domy mają problem ale przy nowobudowanych tylko zła wola lub nieznajomość tematu może być przyczyną syfu w domu :)
Domów nie sprzedaje,dwa palenia w kominku przez 2 miechy,339kWh na c.o+cwu przez 2 miechy,grzane tylko w I taryfie czyli ok.170zł.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/525/#findComment-6148803
temperatura wody może zostać tak jak jest to mi nie przeszkadza w tej chwili piec nie załącza się na potrzymaniu tylko normalna praca czas postoju podajnika mam ustawiony 110min
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/525/#findComment-6148811
Gość Novy!
Ok,teraz widzę,tryb lato mnie zmylił.Tomek,a spróbuj włączyc na kilka godzin CWU+miesz na stałe,podnieś po prostu temp włączenia.Jetem ciekaw pracy układu,czy przy stałym ciepłym powrocie się bardziej ustabilizuje.Póki grzejniki nie zaczną grzać(powrót będzie wtedy cieplejszy),można to sprawdzić :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/525/#findComment-6148826
sory ale co ty bredzisz, jakie pompy ciepła, to jest temat o kotle na paliwo stałe i jeżeli ktoś tu zagląda to albo takowy ma albo ma zamiar kupić tylko nie wie jaki model
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/525/#findComment-6148828
ok zmieniłem w kalibracji czujnik temperatury CWU bo jak podniosę tem. CWU to i CO idzie do góry
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/525/#findComment-6148872
Gość Novy!
Tomek,chyba się nie rozumiemy.Chciałem abyś spróbował stałego dogrzewania powrotu,poprzez podniesienie temp.włączenia pompy w trybie CWU+miesz.Chodzi o to by pracowała non stop i dogrzewała powrót.Tylko tyle.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/525/#findComment-6148903
może trochę przekombinowałem ale efekt osiągnięty teraz będzie pracować cały czas
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/525/#findComment-6148930
Gość Novy!
Wystarczyło w zaawansowanych podnieść temp.włączenia CWU+miesz,podnieść -na maxa czyli na 60deg :) W takich obserwacjach układu potrzebne, są w miarę dokładne temp.podawane przez czujniki.Ja bym się nie bawił kalibracją.Niech pokazują co jest.Ale to Twoja sprawa. :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/525/#findComment-6148948
Wystarczyło w zaawansowanych podnieść temp.włączenia CWU+miesz :) W takich obserwacjach układu potrzebne, są w miarę dokładne temp.podawane przez czujniki.Ja bym się nie bawił kalibracją.Niech pokazują co jest.Ale to Twoja sprawa. :)
ok tylko jak ustawie tak jak teraz Temp. załączenia pompy miesz. 52 to ona nie działa
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/525/#findComment-6148979
Krótkie podsumowanie z komentarzem
Moje wpisy na tym wątku są przeznaczone dla nowych userów, którzy proszą o rady w zakresie wyboru kotła. Ci, którzy kupili już kocioł, z tej rady nie zawsze korzystali.
Podstawowa rada, którą pisałem już mnóstwo razy, brzmi:
Żądaj od sprzedawcy wyników badań weryfikujących sprawność i emisję kotła, który Cię interesuje. Badania takie są obowiązkowe i są warunkiem dopuszczenia kotła na rynek UE (Polska jest członkiem UE - jeśli ktoś tego nie wie). Do 30.06.2013r. obowiązywały w tym zakresie wymogi normy PN-EN 12809 (zharmonizowanej z dyrektywą budowlaną). Od 01.07.2013r. obowiązują wymogi normy PN-EN 303-5 (zharmonizowanej z dyrektywą maszynową).
Należy sprawdzić sprawność kotła oraz temperaturę spalin wylotowych w warunkach uzyskiwanej sprawności. Ta temperatura spalin jest bardzo ważna, bo mówi o ewentualnym przewymiarowaniu kotła (niska temperatura, powodująca "sztuczny" wzrost sprawności), które utrudnia pracę kotła na niskich mocach (w warunkach niskiego zapotrzebowania ciepła).
Mój komentarz
Jeśli ktoś kupuje kocioł bez sprawdzenia wyników badań - jest to zwyczajne głupstwo.
Jeśli ktoś doradza komuś kupno kotła bez badań - jest to zwyczajne draństwo.
Jeśli ktoś sprzedaje kocioł bez badań - jest to zwyczajne oszustwo.
Ot, i cały komentarz.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/525/#findComment-6148991
Gdzie jest moderator tego forum? Współczuję tym, którzy tu wejdą i będą chcieli się czegoś o kotle dowiedzieć. Mam propozycję - załóżcie sobie tematy o certyfikatach i moim niskim zużyciu prądu do ogrzewania (wspomaganego gazem i olejem) i tam sobie wrzucajcie, a ten wątek niech znowu zacznie pomagać użytkownikom, bo czytać tych waszych wypocin z ostatnich stron to się odechciewa.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/525/#findComment-6149001
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
