Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Nigdy tyle nie wzrośnie w swojej objętości. Histereza grzanka jest prawie stała a wzrosty temp. idą liniowo po krzywej grzanka :) to 4% jest też szyte grubymi nićmi.
Dlatego napisalem, ze jest ok, zas ekstremalne warunki nie groza. Te 4% to przyjmuje sie do obliczenia pojemnosci naczynia, a wiec juz jest z nadmiarem. Zatem spoko...Wszystko jest jak nalezy.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Odnośnie tajemnicy różnych palników i różnych koron w 11 i 17 - uczestniczyłem przy rozmowie mojego sprzedawcy z Instalco i jednoznacznie potwierdzono że palniki są te same, również korony, były próby z dziurkami (dwie lub trzy mniej w 11) ale obecnie wszystkie są takie same,
Certyfikaty ekologiczne będą na typoszereg kotłów 10-100kW za ok 3 tygodnie.
Różnice w 11 i 17 (oprócz budowy) efektywna moc min to dla 17 i 11 ok 5kW, 11-ka będzie działała mnie destrukcyjnie na komin w zakresie niskich mocy i nie będzie występował kondensat.
Noooooooooooooo to pojechali po bandzie: typoszereg 10 do 100kW, szkoda że nie do 1000kW (1MW).
Mistrzostwo świata, o ile to jest prawda.
Zanim zrobię to czytam i się uczę ale niektórzy nie chcą na zadane pytania odpowiadać.Czyżby mieli coś do ukrycia?
Potwierdzam.... u mnie ladowanie cwu jest na grawitacji plus pompa na "bypassie". Pompa sie przydaje, bo dziala dodatkowo jako mieszajaca, zas pod gniazdo mieszajacej mam podpieta cyrkulacyjna cwu.
ja zrobiłem na razie tak że otworzyłem zwrotny i idzie CWU na grawitacji zobaczymy jak to się będzie spisywać w planach jeszcze spięcie CO i CWU razem na jedną pompkę :rolleyes:
Proszę pamiętać że te informacje podał kolega Kalio a nie karoka czy minertu.
Twój sprzedawca nie wysłuchał wszystkiego uważnie i żeby później nie było że doczytałeś to na forum, to Ty podałeś taką informację.
Dla Twojej informacji to do 700kW robi się tam kotły.
300kW jest od ręki, jakby komuś instalator chciał zapas mały zrobić :)
Ostatnio rozmawiałem w Castoramie z jednym panem .Oglądał eko i mowie ze to czeski,zeszliśmy na temat pieców i powiedział że na 440m2 powierzchni ma piec ...75kw.Gdy powiedziałem ze na 240m2 po podłogach mam 16kw to dziwnie na mnie patrzył :) [pominąłem już aspekt przewymiarowanego pieca w stosunku co do domu :) ]
Edytowane przez wuwok
Z 1,5 tygodnia temu miałem klienta którego uraczono kociołkiem 50kW na 130m2.
Serwis był chyba ze 20 razy, wymiany palników, sprawa oparła się o sąd, sprawę wygrał, kocioł ma dalej, dokupił nowy sterownik bo firmowy zdechł.
Zapomnialem dodac, ze mam tez 4D, ale poniewaz nie jest wlasciwie zamontowany /pompa c.o. jest przed nim a nie za nim/,wiec jest otwarty na max, czyli tak jakby go wcale nie bylo. Ale uklad jak na razie sie sprawdza...zreszta wystarczy spojrzec na moje wykresy: stabilne temperatury cwu, powrotu, c.o. nieco przebite, ale to typowe dla pracy w podtrzymaniu.
Czyli jak to jest Panowie znowu naściemnialiście tym razem z palnikami, jednak takie same i tylko brak półki? Odpowiedzieliście mi, że pod jedenastkę były modyfikowane? Czyli sprawność taką samą dla 11 i 17 bez badań można między bajki włożyć.
Te sprawności kotłów to wzięte z sufitu lub pobożne życzenia Instalko. :D
Sprawność jest tylko potwierdzona dla 23kW, pozostałe...... tego nie wie nikt ;)
Ktoś zaraz powie: Ale to już było, fakt było.
Czekamy Panowie.
Edytowane przez krzysztof7
Ja pikole na 400m 75kw.
Pojechał po bandzie.
Czyli jak to jest Panowie znowu naściemnialiście tym razem z palnikami, jednak takie same i tylko brak półki? .
Wróć wstecz i przeczytaj jeszcze raz co ja napisałem.
Z resztą już nieraz.
Aaa, i co ma półka do palnika ?
W jaki sposób chciałbyś zbudować kocioł niższej mocy nie zjeżdżając z powierzchni wymiennika.
Napisz jak znajdziesz taki.
Nie wiem czy odpowiedź będzie poprawna, bo sam cały czas się uczę, tego skomplikowanego Świata w którym przyszło mi żyć.
"Zastosowanie norm zharmonizowanych pozwalających na domniemanie zgodności pozostaje dobrowolne.
Producent może zatem zdecydować, czy odwołać się do norm zharmonizowanych, czy nie. Jednakże, jeśli producent postanowi nie stosować norm zharmonizowanych, jest zobowiązany udowodnić, że jego wyroby są zgodne z wymaganiami zasadniczymi wykorzystując w tym celu inne środki pozostające do wyboru (np. przy pomocy jakichkolwiek istniejących specyfikacji technicznych)."
Dodatkowe informacje odnośnie norm można uzyskiwać pod adresem internetowym "PKN-wyszukiwarka" oraz "PKN-dyrektywy"
Byłem już na tych stronach ale jak dotąd nie mogę znaleźć dlaczego nie można sprzedawać kotłów na terenie RP bez badań. Sprzedaż za granicą czyli w UE tu się zgodzę ale tylko i wyłącznie szukam tego co się tyczy na nasz rynek.
