Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Ja nie prowadzę Akademii Nauk.
I nie mam wewnętrznego imperatywu przekonania Cię za wszelką cenę.
I nawet trochę mnie bawią te Twoje podchody. A lubię zabawy...
Bo bzdury piszesz kolego, na sprzedaż na rynku polskim nie obowiązuje to na co się powołujesz.
A badania trzeba robić bo kasiorka leci.
Ja też lubię zabawy :)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Wiesz co - przepraszam za sformułowanie - ale pierdo....sz/(mijasz się z prawdą). Pisał kiedyś Zawijan, że dobrze ustawiony kocioł w trybie ręcznym może pracować na większej sprawności od automatu. Potwierdzały to opublikowane wyniki badań eksploatacyjnych,gdzie kocioł prowadzony w trybie dwustanu na sterowniku Bruli zwłaszcza na bardzo niskich mocach uzyskiwał większą sprawność połączoną z niższą wartością tlenu w spalinach w porównaniu do kotła prowadzonego przez Coala. Osobną kwestią pozostaje wprawa i wiedza danego użytkownika w zakresie takiego ustawienia kotła.
Nieprzypadkowo również np Suspenser prowadzi piec w trybie manualnym mając do dyspozycji ciepłomierz....
Ten sterownik to nie tylko tryby pracy automat/grupowe/manual. To również możliwość korzystania z wszelkiej maści programatorów, stref czasowych itd. Tego przeważająca część sterowników za 200PLN nie ma. Nie wspominając również o możliwości bezpłatnych aktualizacji softu wprowadzających co raz to więcej funkcjonalności - nierzadko na życzenie użytkowników właśnie.
Nie dyskredytuj czegoś czego jak widać nie poznałeś wystarczająco.
Napisałem: Do ręcznego potrzebny ster za 200 zł. a nie taki All Exclusive , dużo wolnego czasu i oczywiście stół biesiadny z dodatkami w kotłowni."
Nie mam czasu ani ochoty przesiadywać dniami i wieczorami w kotłowni, aby kocioł ustawić prawidłowo przy danym zakresie zewnętrznych temperatur.
Skoro nie masz nic innego do roboty, to siedź w kotłowni non stop. Ja do mieszkania i odpoczynku mam dom i ogród.:)
Przeczytaj ze zrozumieniem całość, a nie wyrywkowo wklejasz wybiórczy fragment z całości i to ja powinienem powiedzieć: przestań pier.....
Korzystam z wielu funkcji sterownika (programatory itp...) i nie umniejszam zalet dodatkowych sterownika, ale siedzieć w kotłowni i ustawiać ręcznie nie zamierzam. Z poziomu komputera bez zaglądnięcia do kotła to sterowanie ręczne raczej nie wchodzi w grę.
Napisałem o sterowniku: All Exclusive - chyba wiesz co to znaczy, a jeśli nie wiesz to: po "polskiemu" pełny wypas.
I nie naskakuj na mnie, bo to nie targowisko z handlarzykami straganowymi.
W pracy mam bardziej rozbudowane i skomplikowane sterowniki od stera z kociołka. Ani ten, ani inny sterownik nie stanowi dla mnie żadnego problemu. :)
Edytowane przez krzysztof7
http://images47.fotosik.pl/1479/e520004080b2b0fc.jpg
http://images61.fotosik.pl/310/640e7cbd744ef973.jpg
Kol. Novy zmotywował mnie do opisania głównego problemu w tym dziale, podeprę się swoim przykładem i dwoma zdjęciami, Co mówią te zdjęcia? (za jedno mnie kiedyś nawet wyróżnił minertu zauważając, że czytam instrukcję)
Otóż zwykli klienci tacu jak ja budujący dom lub też po prostu modrnizujący kotłownie i majacy wydac 7000 tysięcy na kocioł dobrze ważą swoją decyzje zanim wydadzą swoje pieniądze. Stąd jak widać na projekcie instalacji jest umieszczony piec RBR, projekt powstał po konsultacjach moich z projektantem, moja iwedza pochodziła tylko z forum jak i konsultacjach projektanta z Danielem Bałką gdyż były wątpliwości co do mocy. Jak widać od początku podchodziłem serio do tematu przy odpaleniu zapoznałem się z instrukcja, zapytania co do ustaiweń itp. Po pewnym czasie nastąpiło zderzenie z rzeczywistością, nie wiem czy zauważyłeś kolego nowy ale esterownik jak i sam piec jeszcze rok temu były przedtawiane jako idealny zestaw odpalasz a automat robi resztę za Ciebie. Tylko u mnie mimo zatwierdzenia schematu przez forumowiczów jak i producenta jakoś tak nie było, okazało się że nie moge palić na grzejnikach gdyż piec pali jak smok, Do tego doszedł chałas o którym wspomniałem tuż po odpaleniu w grudniu temat ciągnął się do lutego gdzie mnie objechano równo ktoś pisał, że pewnie jestem z konkurencji. Więc po sezonie palenia i przed kolejnym sezonem mam lekko dość o problemach pisać nie można bo zaraz Cię atakują. Już naprawdę więcej można się dowiedzieć w tych pyskówkach konkretów niż jak kiedy było tak miło i tylko powielano schemat o idealnym automacie ecoal itp.
Jestem na forum od 2008 czyli jeszcze przed budową przeszedłem już przez tematy dachów, ścian, suchej zabudowy, okien ale tylko tutaj no i może jeszcze w kominkach jak napiszesz o problemie to traktują cię jak wroga. Powróciłem tutaj tej jesieni bo idzie zima a swoje problemy zpiecem RBR uważam za nierozwiązane mimo, że nie działałem na oślep i od początku jeszcze przed zakupem byłem w tym dziale. Jak się moje problemy skończą to pewnie w przyszłości na stałe osiądę w dziale ogród.
Fajny schemat, ale jakby można go gdzieś załączyć w lepszym formacie to chętnie byłbym go przeanalizował, na razie wydaje mi się że jest kilka niedociągnięć np. po co pompa cyrkulacyjna podłączona jest do wejścia cyrkulacyjnego bojlera i w połączeniu z zaworem termostatycznym wychładza cały bojler zamiast regulować temperaturę tylko w obiegu cyrkulacyjnym i automatycznie zawór termostatyczny musi bardzo ograniczać przepływ i może nie wyrabiać przepływowo.
Gdzie Ty kolego widzisz zawor termostatyczmy w obiegu cyrkulacji?? Na wyjsciu c.w. z podmieszaniem z.w. owszem widac...
Czy RBR 17kw musi mieć badania o których piszesz? Czy musi bo pojawiła się 11kw.
Zarówno według przepisów obowiązujących aktualnie, jak i według przepisów starych (obowiązujących do dnia 30.06.2013r.), kiedy to kotły RBR wchodziły na rynek, takie badania powinny mieć wszystkie te kotły, tj. 11kW, 17kW, 23kW i 35kW.
No to Mości Panie czemu dopiero teraz ta afera?
Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Te przepisy dotyczą czego innego.
Może powrócę jeszcze do mego poprzedniego posta.
Autorami tych dwóch artykułów są
1 - mgr inż. Sławomir Pilarski - który jest kierownikiem Zakładu Badań Urządzeń Energetycznych w Łodzi
2 - mgr inż. Marek Niedziałomski - który jest kierownikiem Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi
Decyzją Dyrektora IEn z dnia 16 lipca 2013 w Pionie Cieplnym Instytutu Energetyki utworzony został nowy zakład - Zakład Badań Urządzeń Energetycznych (CUE). Zakład powstał z połączenia Laboratorium Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej (NLK) Oddziału Techniki Cieplnej "ITC" w Łodzi oraz Zakładu Kotłów i Urządzeń Grzewczych (DG) w Oddziału Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu.
Co do Twego pytania, to odpowiem tak.
Kocioł wodny niskotemperaturowy, nie jest urządzeniem ciśnieniowym, więc producent kotła może we własnym zakresie bez udziału strony trzeciej dokonać oceny w zakresie wykazania zgodności cech wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw (norm).
Pod warunkiem zorganizowania sobie w zakładzie odpowiedniego laboratorium.
Zadam jeszcze raz pytanie ; do jakich wniosków doszedłeś?
Można sprzedawać czy nie bo cały czas szukam odpowiedzi na to pytanie a niestety p. Z nie chce na to pytanie odpowiedzieć.
Może jeszcze czegoś nie znalazłem i dlatego czekam aż mi coś dostarczy a w chwili obecnej wiadomości które znalazłem nie potwierdzają tego o czym pisze.
Zwyczajne granie na ludzkiej niewiedzy dla osiągnięcia osobistych korzyści.
Ależ Ty jesteś...
Całość przecież działa jako układ cyrkulacji z pod-mieszaniem na zaworze termostatycznym, tylko niepotrzebnie w tym mieszaniu bierze udział bojler bo się dodatkowo będzie wychładzał.
Ja też w pierwszej wersji chciałem tak zrobić, ale to przeanalizowałem i zmieniłem.
Edytowane przez Maher
Gość Novy!
Jestes kolego nie reformowalny, przeczytales chociaz skad taki a nie inny schemat? Kto doradzal i na podstawie czyich ustalen taki a nie inny schemat powstal? ..... Co do sposobow spalania uwierz mi, ze w owym czasie tak ecoal byl przedstawiany jako cudo ktore spali kazdy wegiel w automacie a uzytkownik bedzie go tylko dogladal w bialej koszuli.
Wiesz co ,bardzo niepoprawnie trwa ta nasza dyskusja.Z mojej,ale też i Twojej strony.
Napisz o co naprawdę Ci chodzi.Chcesz spalać mniej.Napisz.Chcesz spalać jak spalasz-nic nie pisz.Miejmy jakąś logikę tych dyskusji.Powiadam raz jeszcze,nie jestem ekspertem w tej dziedzinie.Udało mi się opanować (nie ujarzmić) mój kocioł,moja instalację.Jeśli mogę i potrafię -podrzucam jedynie rozwiązania,które mnie i kilku innym najzwyczajniej "zagrały".Ja wyznaję bowiem zasadę:Co u innych nie musi się sprawdzić u mnie,ale...zanim to zaneguję sprawdzę u siebie.
Jestem "fanatykiem" jednej pompy w układzie,i ok.W czym problem?Niebawem jak Bozia da,zbuduję swój wymarzony dom.Sama podłogówka,na jednej pompie(zastanawiam się tez nad sprzęgłem hydraulicznym),wtedy pokaże Ci jak taki układ funkcjonuje.Powtarzam raz jeszcze,jak dla mnie Twój układ instalacji,na taką powierzchnię jest zbyt skomplikowany-jak na ogrzewanie paliwem stałym.Szkoda było kasy,ja już to wiem bo wyrzuciłem z układu 2 pompy,kupę zaworów zwrotnych itd.Działam z większą świadomością.Instalator łapał się za głowę,Teraz jak wpada do mnie,już nie psioczy.
Jestem wdzięczny każdemu kto mi pomaga,pomógł,nie pomógł i skrytykował.Tak to u mnie działa,i tyle.
