Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Arturo72
Pow 128m2, 20cm styro na scianach, 30cm waty, wentylacja grawitacyjna, okna 3 szyby
W takim domu 7-8kW by wystarczyło :)
Wroc 2 lata wstecz i sobie poczytaj co wtedy koledzy pisali, kiedy na poczatku pytalem to 17 stka byla wprost idealna do mojego domu (powierzchnia zytkowa 128 a nie 300)
Forum uczy,to dobrze,chociaż niektórzy sprzedawcy dalej na oko liczą obciążenie cieplne i dobierają kotły wg portfela ;)
Całość przecież działa jako układ cyrkulacji z pod-mieszaniem na zaworze termostatycznym, tylko niepotrzebnie w tym mieszaniu bierze udział bojler bo się dodatkowo będzie wychładzał.
Ja też w pierwszej wersji chciałem tak zrobić, ale to przeanalizowałem i zmieniłem.
Hmmm....a wiesz ze mozesz miec racje? jak spojrze na swoje wykresy i temperature c.w. to zastanawiam sie, na ile jest to skutek opcji pompy c.w.u plus mieszajaca a na ile zalaczania sie pompy cyrkulacyjnej? Zwlaszcza, ze okresy sa powtarzalne i rowne... Dales mi do myslenia :)
PS: Zrobilem maly eksperyment...wylaczylem pompe cyrkulacyjna. Zobaczymy, co stanie sie z wykresem cwu. Dotychczas w nocy pompa cyrkulacyjna stala i wykres byl bardziej plaski, zas od godz. 7 rano, czyli od momentu zalaczenia cyrkulacji, zaczyna sie "pila".
Edytowane przez gmaj22
@Maher c.d.
przejrzalem jeszcze raz ten schemat na spokojnie i zastanawiam sie, co by tu mozna zrobic, aby wilk byl syty i owca cala? Czyli miec podmieszanie, ale nie miec spadkow temperatury. Moznaby przeniesc pompe cyrkulacyjna, zeby nie pompowala wody bezposrednio do zbiornika, natomiast spiac ja z z.w. do podmieszania. Cos jak na tym rysunku, ktory znalazlem na stronie ESBE. Okazuje sie, ze znow nie zwracalem uwagi na instrukcje montazu tylko zamontowalem wg wlasnego widzimisie :(
[ATTACH=CONFIG]220473[/ATTACH]
chyba czeka mnie mala przerobka...:):
PS: Przepraszam za zdublowanego posta, ale net mi sie zawiesil i sadzilem, ze nie poszlo
@Beata&Slawek
Mam prośbę czy mogłbyś pisać krótsze posty bo trudno to przetrawić a wynika z nich ciagle to samo mianowicie że wrobiono cię w zakup RBR-a że źle doradzono ci w sprawie instalacji a i głośna praca i tak od roku. Jak masz problem to zadaj konkretne pytanie to może ci ktoś pomoże
Ile razy można pisać to samo
Gość Novy!
Generalnie Novy napisałem o co mi chodzi, automat w ecoal nie sprawdza się chociaż przekonywano mnie, że jest inaczej, nie sprawdza się bo puszczająć piec w automacie i włączając całą instalację tak jak do zamieszkania czyli oba obiegi piec potrafił spalić 40 kg eko przy przeciętnych temperaturach, po prostu szybko się wychładza a potem idzie pełną mocą temperatura spalin dochodziła do 200 st a temperatura na kotle przebijała o 12 st czasami wyżej.
Ok,wszystko jasne.teraz rozumiesz co oznacza zimny powrót.Nie mam czasu na pisanie on line.Zacznie się zima,pogadamy.Przesyłam też mój nr tel.na priv.
Góra z góra się nie zejdzie,ale człowiek z człowiekiem zawsze....;)..
Pozdrawiam.
Marek
Trzeba mięć złą wolę żeby to tak odczytać podobnie jak posądzić kogoś tak jak Ty wcześniej mnie o konkurencje. Novy pytał o co mi chodzi to napisałem.
Nie wiem o co Ci chodzi z ta konkurencją ale przejrzyj swoje posty wstecz i popatrz na ich objetość i tylko tyle.
Aha nie mam złej woli tylko grzecznie Cię poprosiłem:rolleyes:
@Maher c.d.
Mi został jeszcze z tydzień na dopracowanie schematu C.O. i CWU i najlepiej to zrobić analizując schematy innych forumowiczów i takie jak załączyłeś producentów zaworów (w ciągu ostatniego miesiąca dużo nadrobiłem braków w instalacji i dużo dzięki Tobie). Odnośnie CWU to cyrkulacja będzie załączana u mnie dodatkowym przyciskiem lub czujnikiem i dlatego planuje dać tam mocną pompę bez autoadaptu bo będzie krótko pracować i szybko ma zmieszać wodę w cyrkulacji. Zostanę chyba przy układzie mieszanym 4D i termostatycznym aby sobie i innym udowodnić że 4D spełnia swoją funkcje. Odnośnie jednej pompie w układzie pewnie że da się to zrobić ale trzeba się podpierać czy zaworami termostatycznymi lub siłownikami czyli żadna różnica jak mogę zastosować kilka pomp i zawszę przy awarii mogę zamienić miejscami tam gdzie jest mniej potrzebna np. w cyrkulacji (u mnie będzie taka sama tylko z racji że będzie mało używana będzie tańsza), lub dając jedną pompę tracimy na komforcie regulacji temperatury.
Gość Novy!
Ok,Twoja wola.Pomysl tylko ,że zawór xD wraz z termostatami jest ...masłem maślanym.Nic nie udowadniaj nam.Udowodnij sobie zastosowanie tego zaworu w swoim układzie.
Tego co napisałeś nie rozumiem. Sorrki.Kilka pomp to "dewastacja" pożądanego,kontrolowanego przepływu wody przez twój układ CO.Nie rozmawiamy o pompie cyrkulacyjnej,tylko o "nadmiarze" pomp w układzie CO.Wiedz jedno,dla kotła na paliwo stałe,każda destabilizacja układu CO (w postaci włączenia pomp w układzie) -jest efektem niepożądanym.Jeśli jednak jest konieczna,to ok.Rozmawiamy o tym by takiego efektu nie było.Lub,by był jak "najłagodniejszy".
Zawór xD,jest tak samo "przyczyną" produkowania przez kocioł większej mocy jak praca z jedna pompa w układzie z krótkim obiegiem.
Różnica jest jednak taka ,że stała praca jednej,adaptacyjnej pompy CO-wraz z termostatami,pozwala "odzyskać" część tej energii(w postaci ciepła) na potrzeby ogrzania zasobnika CWU...i dogrzania powrotu z układu CO.Jednym słowem,dwa w jednym ;) Zasobnik CWU stanie się takim "małym buforem" dla powrotu CO.Rozważ to.
Poczytaj na forum,chłopaki ładnie wyjaśniają co się dzieje z pracą z zaworami xD. Wszystko "psu w dupkę".
Ale jak wolisz.Twoja kasa.Ja sobie już udowodniłem.
Edytowane przez Novy!
Czyli nie będzie żadnej różnicy jak zastosuje 2 słabsze pompy pracujące non-stop zamiast jednej dużej. To samo dotyczy 4D i podłogówki, zawsze z układu podłogówki wylot jest zimny ale poprzez zmieszanie powracającej zimnej wody z ciepłą z zasilania też uzyskujemy duży ciepły bufor który wraca do kotła. Zastanawia mnie też algorytm ecoal i próbnie przeniesienie czujnika powrotu pieca na zasilanie, czy wtedy w automacie nie zacznie normalnie pracować, ale takie eksperymenty będę robił jak układ będzie zmontowany.
Gość Novy!
Nie.to nie bufor,energia "psu w dupę" :)
Zbyt szybko,zrób rysunek.Dowiesz się o czym mowa.Dobranoc.
Gość Novy!
No Koledzy "Dziadkowi"przyjechał niebieski:)
w sobotę lub w przyszłym tygodniu jade na oględziny i bedzie pierwszy raport z porównania.
Oby sprawił się lepiej niż u mnie.Inaczej.Oby dostał dopracowaną "zabawkę Pana Zawijana".Inaczej,będzie krucho...
No zobaczymy,ja na szczęście nie doradzałem i jakby co mam spokojną głowę.Dam znać na forum i wreszcie będę miał oba do porównania :) Zobaczymy który zasłuzył na certyfikaty?
Miałem zdać relacje z z głośności pracy podajnika u sąsiada piec firmy na D nie defro z palnikiem identycznym jak u mnie różnica tylko w koronie (z nacięciami) pali miałem bo taki kupił do poprzedniego pieca ale piec padł po 13latach podajnik buczy jeszcze głośniej niż u mnie czyli ten typ tak ma w instrukcji jest podane głośność pracy pieca nie wiem czy przekracza wartości podane w instrukcji nie mama czym zmierzyć. teraz o mojej instalacji przerobiłem CWU że chodzi w grawitacji na razie na wykresach to chyba ładnie wygląda przynajmniej mi się tak wydaje. Proszę ewentualnie o jakieś sugestie co to wykresów. :D
Też jestem ciekaw :) Ale ustaw go ty [jeśli nie maja doświadczenia oni w piecach na eko ] I postaraj się być obiektywny :) . Żeby czasem się nie okazało ze Rbr ma lepszy sterownik bo nie wiem jak inni ale ja będę podejrzewał stronniczość :D
Gość Novy!
Haloo Tomek.Jeśli tylko rurki CWU są na tyle grube,że pozwolą zagrzać zbiornik w czasie jaki cię satysfakcjonuje-to nie ma nic lepszego od grawitacji.Myślę ,że w czasie zimy takiego problemu nie będzie,latem można zawsze podnieść lekko temp.CO na kotle.Czyli masz jedną pompa na sprzedaż :)Zobaczymy co jeszcze da się wymontować :)
Popracuj nad trybem podtrzymania.Przy takiej pogodzie,staraj się by jak najdłużej nie wchodził w grzanie.Może warto skrócić czas postoju podajnika i nie pozwalać mu wchodzić w grzanie,wyregulować tak aby jedynie utrzymywał zadaną CO.Mam małe doświadczenie z podtrzymaniem,moje Ogniwo latem nie pracowało,taniej było grzać elektrycznie.Wczoraj zacząłem się bawić parametrami podtrzymania,czas do zasypu się wydłużył.Przy takiej pogodzie,ma to sens,czyściej też w kotle, jak nie odstawia się na tak długo.
Nie wiem czym palisz,ale moim zdaniem lepiej podawać w podtrzymaniu mniejsze dawki (czas pracy podajnika) a więcej powtórzeń. Potestuj.
mogę prosić o jakieś sugestie/komentarz odnośnie ustawień i wykresu?
Piec to RBR 11 z ceramiką. Przy obecnych temperaturach spala około 11 kg groszku na dzień.
Dom w trakcie budowy ocieplony z zewnątrz, ocieplenie stropów w trakcie realizacji.
Czy na taki stan 11 kg to dużo ?
Ogrzewanie tylko podłogowe, żadnych grzejników.
Internetu brak więc tylko print screeny mogę załączyć.
