Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Co to za gadanie,że ten kocioł się boi,a tamten nie.Wszystkie są ze stali.Reakcji chemicznych nie da się oszukać.Sprawa jest prosta.Chcesz popalić dłużej,palisz z wyższą temp,a jak nie to palisz z mniejszą temp.i liczysz,że nie skoroduje zbyt szybko ;)
Ja nie bardzo rozumiem takiej logiki jak utrzymywanie na kotle mniej niż 48deg..Koorna,najpierw płacicie za kotły po 8k pln-ów,a potem szkoda tych paru złociszy i palicie często byle czym,i na niskiej temp.Kto wam ludziska naopowiadał,że praca na wyższej temp.zawsze idzie w parze z większym spalaniem?
Patrzycie na sterownik Pana Wieśka-i ok,tylko pamiętajcie,że Pan Wiesiek kupuje kotły za zapewne inną kasę a niżeli Wy.A że lubi mieć w domu często "nowy staff"-to sobie pali jak chce i kotła nie oszczędza:)
A co ja mam powiedzieć jak ustawię więcej niż 45 stopni to piec mimo że sterownik PiD zbyt długo jest w podtrzymaniu ?
Bo nie ma co zrobić z wyprodukowanym ciepłem ? Chałupa 165m2 ...
Wolę niższą temp CO ale za to aby piec działał jak najcześciej ...
Przez 2 pierwsze sezony piec miałem na 55-60 stopni ? No i ? Piec długo był w podtrzymaniu i piec zasyfiony a komin do remontu...
Teraz piec suchy , sadzy brak albo minimum mimo że temp na piecu dużo niższa niż kiedyś ...
Obecnie testuje 40 stopni bo nawet przy 45 stopniach obecnie nie mam co robić z nadmiarem ciepła i mimo że ustawiłem podawanie na 3s (przerwa 25) to piec przesypuje opał ...
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
Sprzęt chyba sporo za duży do takich warunków ,co?:)
Są inne metod.Na przykład,można prowadzić kocioł z mniejsza mocą,tak aby dłużej dochodził do zadanej,i na krócej się odstawiał.Jak masz "chatę typu termos"-jest to jakieś rozwiązanie.Tak mnie poradził timon ,i ma rację.Tylko moja chata jest z tych zimniejszych i u mnie nie za bardzo tak się da,sprawdzę zimą :)
Przesypuje bo ma za mało czasu aby go dopalić.Przy ponownym cyklu nie ma szans na rozżarzenie tego koksu.
Gość Novy!
Dokładnie,pomijam fakt że 3/25 to jest moc 1:8,można jeszcze próbować z tego zejść.Ja jadę teraz 3/43 to jest 1:14 i dalej się odstawia :)
Panowie raczej stabilnej pracy układu mieć nie będę więc wykresy będą wyglądać kiepsko. Mam centralkę i osobne sterowniki z siłownikami do każdego pokoju bo chciałem mieć wygodnie :) Ważne żeby na palniku dobrze wyglądało i mało paliło- wyjdzie w praniu jak będzie. Czujnik zewnętrzny jest na ścianie północnej ok. 50 cm pod podbitką :) więc słońce na pewno na niego nie pada :)
Teraz czujnik pokazuje dobrą temperaturę.
Edytowane przez pawko_
No to faktycznie na stabilną pracę nie ma co liczyć.
Podmień czujnik zewnętrzny z wewnętrznym, zobaczysz czy to wina czujnika, czy może coś innego.
Gość Novy!
Nie ma stabilnej pracy=nie ma mowy o niskim spalaniu.
Mam centralkę i osobne sterowniki z siłownikami do każdego pokoju bo chciałem mieć wygodnie :).
Masz Danfoss Living Conect?Czy co,bo nie rozumiem :)
Mam podłogówkę w systemie uponor, do tego są sterowniki inaczej zwane termostatami w każdym pokoju i siłowniki na rozdzielaczach. Pan Wiesiek jak będzie to jakoś to lepiej wytłumaczy bo on mi mówił, a ja nie wiem jak to przelać na forum dlaczego praca kotła będzie taka, a nie inna.
Coś takiego http://www.catalog.uponor.com/index.php?id=28&no_cache=1&L=pl-PL&tx_uponorproduct_pi1%5Bchild%5D=137
W takim domu od początku było to wiadome,ale nie sprzedawcom kotłów ;)
Ten dom potrzebuje ok.5kW w największe mrozy a podczas normalnej zimy ok.2-3kW,jeśli przy tych mocach kocioł będzie pracował z dużą sprawnością to nieźle.
A Ty ciągle swoje ;)
Po prostu flutebox ma na każdą pętlę osobny siłownik i sterownik do niego, co skutkuje cyklicznym zalewaniem kotła zimną wodą.
adkwapniewski,kaszpir są lub będą przykładem.
2-3 kW to potrzeba na sprawne przygotowanie cwu ;)
bobasxx zgadza się wyjąłeś mi to z ust.
Arturo chyba kalkulator Ci się zepsuł.
Bo taka jest prawda.
Siłowniki powodują odcięcie zasilania,jeśli w danym pomieszczeniu jest odpowiednia temperatura a to znaczy,że ciepło nie jest potrzebne i kocioł głupieje bo nie wie gdzie ma te zbędne ciepło odddać.
Gdzie je odda ?
No właśnie powinien oddać do cwu. Tylko trzeba z tej funkcji skorzystać. ;)
Pytanie do kiedy i przez jaki czas będzie je oddawał.W starych domach gdzie straty ciepła są duże może to zadziałać ale nie w nowych domach typu flutebox,gdzie straty ciepła są małe w porównaniu do mocy źródła ciepła.
Dobowe wahania temperatury w takim domu są minimalne ok.1st.C na dobę przy dużych mrozach,zobaczymy co będzie robił przez ten czas kociołek ;)
Dogrzewał cwu ? ;)
