Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
No i kontrolne spojrzenie na palnik, rano zmniejszyłem nadmuch z 42 na 41 co o tym sądzicie ?
Popiół ładnie wygląda chyba... bo się nie znam :) jest jakby czasem jakaś nieregularna grudka, która rozkrusza się w palcach
I jak zaczęła dmuchawa wiać
Wydłużyłem też czas postoju podajnika z 60 do 70 minut.
Edit. Póki co nie mieszkam, ale raczej praca silnika, dmuchawy jeżeli chodzi o głośność jest przyzwoita.
Edytowane przez pawko_
Panowie i Panie co sądzicie o tej instalacji? Czy czegośc za dużo? a może czegoś brakuje?
[ATTACH=CONFIG]220952[/ATTACH]
Podstawy - brak jest izolacji rur :D
A tego co Ci tak zamontował osadniki to bym mu kazał je wyczyścić. wszystko będzie w kotle
Edytowane przez kalio
W piwnicy masz w miarę stałą temperaturę, warto izolować rury.
A tak na marginesie to do instlacji CO nie powinno używać rur ocynkowanych :)
Przed pompą jest zawór a za pompą? Mały figiel się stanie i kupa wody poleci na kocioł.
Co do izolacji to izoluj ile możesz a i tak będziesz miał ciepło. Jak za dobrze zaizolujesz to wtedy zaczniesz ściągać ale wątpię abyś musiał to robić.
Również jest, nie odrazu za pompą.
W takim razie zrobię izolację, co do rur to już za późno, nie będę ich zmieniał. Ale zapytam z ciekawości dlaczego?
ocynkowane rury stalowe można stosować jeżeli:
-temperatura wody nie przekracza 60st.C,
-prawidłowo dobrano technologię dodatkowego uzdatniania wody,
-brak miedzi w instalacji.
A dlaczego nie wolno?
Wg różnych badań, a w szczególności badań i licznych publikacji dr inż. Danuty Chomicz, w temperaturze do 50stC cynk tworzy przyczepną, nieco galaretowatą warstwę, dającą dobrą ochronę metalu. W temperaturze powyżej 55stC warstwa cynku traci przyczepność, staje się ziarnista i luźna, a jej działanie ochronne słabnie. Wg badań amerykańskich przy temperaturze 60-70stC następuje zmiana biegunowości pary Zn-Fe (cynk-żelazo) na niekorzyść żelaza, zatem w takich temperaturach powłoki cynkowe mogłyby okazać się nie tylko nieskuteczne, ale nawet szkodliwe. Korozja rur ocynkowanych następuje szybciej niż rur czarnych.
było już na forum ( w sumie ciekawa sprawa ) chodziło o korozję...czy coś takiego. Finał jest taki, że ludki montują i nic się nie dzieje.
Dawne ludki jak nie znali miedzi to do CO montowali czarne a ocynk szedł tylko na CWU i co ważne do dzisiaj takie instalacje są użytkowane przez wnuków :)
Taka ciekawostka :)
U mojego ojca jak postawił dom w latach 70 to centralne robił stary fachura i wszystko robił na czarnych i to zrobił bez żadnej kształtki. Wszystkie połączenia spawane. Działa do dzisiaj i kocioł też był przez niego spawany i stoi do dzisiaj chociaż jako śmieciuch czyli gazety i ścinki z ogrodu. Grzeje gazem.
