Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
To badania i wyliczenia, a praktyka: po 11 latach zero problemów z rurami i kształtkami ocynkowanymi przy współpracy z instalacją wykonaną z Cu.
U mnie jeszcze dłużej :)
Dodatkowo jeszcze 3 grzejniki podłączone na plastikach z Genovy gdzie kilka lat były te plastiki zasilane ze śmieciucha.
Podobno miał te plastiki szlak trafić za moment :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/539/#findComment-6156105
No i kontrolne spojrzenie na palnik, rano zmniejszyłem nadmuch z 42 na 41 co o tym sądzicie ?
[ATTACH=CONFIG]220941[/ATTACH]
Popiół ładnie wygląda chyba... bo się nie znam :) jest jakby czasem jakaś nieregularna grudka, która rozkrusza się w palcach
[ATTACH=CONFIG]220942[/ATTACH]
I jak zaczęła dmuchawa wiać
[ATTACH=CONFIG]220943[/ATTACH]
Wydłużyłem też czas postoju podajnika z 60 do 70 minut.
Edit. Póki co nie mieszkam, ale raczej praca silnika, dmuchawy jeżeli chodzi o głośność jest przyzwoita.
Paweł dopiero teraz luknąłem na fotki, musiałem wyjechać.
Wygląda to przyzwoicie jak i to co w szufladzie.
To o czym rozmawialiśmy musiało być spowodowane tym wczorajszym ręcznym po odpaleniu :)
Panowie u Pawła jest inna instalacja a raczej inaczej sterowna podłogówka, tak jest niemożliwe utrzymanie kreski na kresce non-stop.
Powrót można pilnować prze bojler ale skoków na zadanej w tym przypadku nie da się wyeliminować, trzeba by zrezygnować z tego co ma być wygodą.
Abu, abu.......:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/539/#findComment-6156117
Bardziej cywilizowanie to zrezygnować z tego co jest nie wygodą ;)
Nie znam osób coby z beemki przesiadali się na malucha ;)
Będę powtarzał zawsze,w nowych domach wegiel nie ma racji bytu pod kazdym względem :)
Ale niech każdy się przekona na własnej skórze.
A dla mnie ma i jeszcze mam sporo kasiorki w kieszeni dzięki temu wyborowi i co Ty na to?
Chyba wątki Ci się poje...?
Tutaj piszemy o paleniu węglem przypominam!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/539/#findComment-6156244
Gość Arturo72
Piszę o węglu w nowych domach :)
Czytam o problemach z węglem w nowych domach,muszą być,nie ma siły na fizykę.
Ja mam sporo kasiorki w kieszeni dzięki temu,że mój dom nie nadaje się do grzania węglem :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/539/#findComment-6156329
Na tym temacie piszą ludzie którzy się już zdecydowali palić węglem i nie ważne czy w starym czy nowym domu. Pisz w tematach gdzie ludzie budują, wykańczają swoje domy. Tam jest dla ciebie miejsce a nie tutaj.
A co do "twojej kasiorki"
To pewnie jeszcze twoje wnuki będą ją spłacać a po podwyżkach energii sam będziesz szukał kociołka i dostawiał następną wiatę na następne 20mp drewna do kominka.
Daruj sobie ten temat, ile razy byś tu nie pisał twoje wypowiedzi nie spotykają się tu z poparciem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/539/#findComment-6156358
Wygląda ładnie. Zastanawiające jest na początku ustawienie tak wysoko CWU i że kocioł do nie nie dochodzi, ale to chyba jest sterowane poprzez zawór 4D bo na pozostałych zadanych temp. zadana jest niższa a utrzymywana na jednakowym poziomie.
Jeżeli na palniku nie masz problemów a w domu ciepło i ciepła woda leci z kranu to czego więcej potrzebować?
Jeszcze pytanie o cyrkulację, co tam jest podłączone że cały czas działa?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/539/#findComment-6156390
Właśnie zastanawiałem sie czy warto?, w całej piwnicy mam nie izolowane, co by ją również lekko ogrzać.
Nie warto a powinno.W kotłowni wystarczająco ci się nagrzeje z samego kotła oraz czopucha i palnika.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/539/#findComment-6156393
Jak ma CWU wpiete za zaworem 4D to inaczej nie będzie no chyba,że cyrkulacja ciepłej wody ją wychładza.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/539/#findComment-6156396
Tadek zapewne tak ustawił CWU aby pompa ta pracowała w trybie ciągłym a nie jako CWU + mieszająca gdzie po uzyskaniu temp powrotu by piłę malowała.Powinieneś sobie czujniki skalibrować.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/539/#findComment-6156413
Nie znając instalacji i połączeń możemy tylko się domyślać i zadawać pytania :)
a więc tak, pompka do cyrkulacji ogrzewa podłoge i usawiłem na prace ciągłą ale na rozdzielaczu poskręcałem mam trzy pętle ,a cwu ustawiłem na ciągłą żeby zobaczyć czy będzie lepiej ,mam trzy pompki ale grzejniki narazie nie grzeją no może dwa na grawitacji,no i pale miałem,i niewiem właśnie czy dobrze go ustawiam A czemu mam skalibrować i które mi się wydawało że jest ok ale znając życie pewnie nie..
Edytowane przez tadek w
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/539/#findComment-6156435
To zamień cyrkulacyjna na podłogową aby była jasność co masz uruchomione.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/539/#findComment-6156439
