Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
ja mam CWU wpięte prosto z pieca i chodzi od kilku dni na grawitacji i chyba tak zostanie zobaczymy jak pompka ruszy na dom jak to będzie wyglądać na razie wszystko śmiga po grawitacji :wiggle:
No fajnie ci to śmiga.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/540/#findComment-6156452
Gość Novy!
Ok obniżę, natomiast nie widzę sensu na chwilę obecną mieszania pieklorza z czymś innym. Wg mnie wygląda ok.
W takim razie ja miałem "innego" Pieklorza,nie mogłem go utrzymać na palniku,ale moc miał potężną :)
Co nadmuchu to nie myliłem się.Histogram wygląda lepiej.Na wykresach widać jak temp.CO ładnie wędruje w górę wraz ze wzrostem spalin.Nie widzę płomienia na palniku,ale spróbowałbym zejść jeszcze -1%.Jeśli będzie spalał czysto,bez dymienia z komina i sadzy w wymienniku,to po kilku godzinach próbowałbym jeszcze -1%.tylko wszystko bardzo spokojnie,w długich odstępach czasu.
Jedyne co w Twojej sytuacji mogło by być pomocne,to CWU pracująca non stop,i lekko kryzowany powrót CWU.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Novy!
add
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/540/#findComment-6156465
Piszę o węglu w nowych domach :)
Czytam o problemach z węglem w nowych domach,muszą być,nie ma siły na fizykę.
Ja mam sporo kasiorki w kieszeni dzięki temu,że mój dom nie nadaje się do grzania węglem :)
Ale narazie problem widzisz Ty. Pompki, które kupujecie po 10 tys. jest śmieszne. Zobaczymy ile pochodzą Wam te ustrojstwa. Kupiłeś sobie malucha zamiast BMW i się podniecasz.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/540/#findComment-6156473
Grzegorz szkoda ,że wielu kolesi wciąż twierdzi że im więcej pomp i zaworów-tym lepiej.Tomek posłuchał,i chyba jest happy :)
Ja jestem zwolennikiem dwóch pomp i nadal będe.
Dlaczego?
W trybie zimowym może wszystko działać na jednej pompie jeżeli mamy termostaty na grzejnikach .To ok.
Jeżeli ich nie mamy stosujemy 4D ,trzymamy wysoko temp na kotle a 4D regulujemy wychodząca na układ,CWU zasilane prosto z kotła osobna pompą.
W trybie letnim zaś warto mieć osobna pompę dla CWU z racji bezpieczeństwa.Wiem,można ustawić czasy tak aby się kocioł nie przegrzał,ale co z tymi ,którzy nie chcą się w to bawić? Jak wychłodzisz wodę w układzie gdy się kocioł przegrzeje?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/540/#findComment-6156478
Gość Novy!
Bardziej cywilizowanie to zrezygnować z tego co jest nie wygodą ;)
Nie znam osób coby z beemki przesiadali się na malucha ;)
Będę powtarzał zawsze,w nowych domach wegiel nie ma racji bytu pod kazdym względem :)
Ale niech każdy się przekona na własnej skórze.
W naszym klimacie pompy ciepła jako jedyne źródło ,nie mają racji bytu.Chyba ,że kogoś stać na płacenie sporych rachunków za prąd.Nie widzę sensu,montowania kotłowni w salonie w postaci kominka.Tak jak Ci pisałem wcześniej,kominek tak,ale odpalany od święta i nie grzejący chałupy tylko stópki właściciela jak siedzi w foteliku i czyta sobie dobrą książkę. :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/540/#findComment-6156482
już zrobiłem,ale tez przestawiłem tem.zadaną bo wole jak pompka cały czas chodzi,a które czujniki żle pokazują
Wg mnie CWU.Wyjmij go i przystaw do rury powrotu przy czujniku.Sprawdź czy tak samo wskazuje jak powrót.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/540/#findComment-6156484
no może nie do końca się z tobą zgodze,też uważam że najlepsza jest prostota w instalacji,ale jak kiedyś miałem śmiciucha na jednej pompce to miałem problem że mi podłoga nie zabardzo grzała gy odkęciłem wszystkie grzejniki,teraz wstawiłem trzy, choc np.od cwu moge wyłączyć bo grawitacja pójdzie ,ale teraz chodzi cał czas od soboty,bo sprawdzam czy to co pisałś o cwu +miesz,da rezultat, mi się zdaje że chyba coś w tym jest:) ale jeszcze poczekam bo tak chodzi od soboty tylko nie mam pojęcia czy tak często ma się piecyk odpalać Grzesiek pózniej sprawdze ten czujnik cwu może masz racje
Edytowane przez tadek w
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/540/#findComment-6156486
Gość Novy!
Dlaczego?
Nie inaczej.termostaty to podstawa.
Nie gniewaj się,ale to rozwiązanie jest nieco archaiczne...Chyba ,że ktoś lub mieć w całym domu jedną temperaturę.Można tez tak jak kolega flutebox,z mieszaczami na podłogówce.Tylko jaki sens ma kręcenie kotła na wysoką temp.skoro i tak puszczasz podmieszaną wodę na układ CO.Jaki to ma sens?Chroni powrót,jedna pompa zrobi to lepiej.Nie lepiej trzymać ,niżej CO (nie zbyt nisko) i taką wodą zasilać układ?Termostaty dopełnią dzieła.Mam teraz Danfossa Living Eco.Są bardzo dokładne,temp.przekroczy 0,5deg-grzejnik zimny ;)
Niebezpieczne jest nawet posiadanie kotła CO przez użytkownika-oszołoma,co przerabia palnik i kocioł nie mając o tym pojęcia.Niebezpieczny jest zamknięty układ CO itd.
Dla mnie osobiście 8k to spory wydatek.Nie przelewa mi się kasa,więc prowadzę kocioł tak aby zmniejszyć ryzyko korozji.Latem pompa kręci non stop,mam ciepły powrót.A jak nie chcę to ustawiam tryb lato(wcześniej tak jak mi mówiłeś zmostkowałem gniazda pomp CO z CWU w sterowniku) i już mam pompę na CWU.
Ale jak kto woli :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/540/#findComment-6156502
Nie gniewam się.
Powiedz to tym ca tak maja instalację zrobiona a zmienili tylko kocioł i to co wokół niego jest .Nie na wszystkie grzejniki da się głowice zamontować.Nie tylko do nowych instalacji one wędrują.
Ja termostatów nie miałem i instalacja pracowała 3 sezony na samym 4D min temp CO 45deg a na grzejniki szło 38deg.Oczywiście na pogodowym z proporcjonalnie rosnącą temp CO względem zewnętrznej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/540/#findComment-6156512
Gość Novy!
Nie gniewam się.
Grzegorz,ale Ty masz "inną" świadomość.Każdy twój ruch to przemyślane kroczki.Dla niedoświadczonego użytkownika,zabawa 4D i pogodówką to spory ubytek kasy w portfelu :) Wiem,bo miałem taki układ.Poza tym,Ty jesteś z innej gliny,lubisz saunę w domu :) Co Ci może przeszkadzać 25deg nawet w sypialni?:)
Jak dla mnie,tam gdzie się da zainstalować termostat-tam być powinien.Chyba,że się nie da-to 4D,choć wolałbym sprzęgło hydrauliczne..
add
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/540/#findComment-6156519
Gość Novy!
Jak będziesz prowadził kocioł w LATO dla samego CWU.
Odetniesz układ CO (grzejnikowy) ?
A po co mam odcinać?Termostaty to zrobią....Ile tej wody pójdzie do nitki CO 2-3 litry?
Problem może być kiedy latem zadziała klima-jak ktoś ma,ale i z tym można sobie poradzić :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/540/#findComment-6156520
Pozdrawiam.
Palę tym pseudo-pieklorzem Bobrek z Bartex-u i sensowny nadmuch to 43% przy ustawionej mocy kotła 8/8kW. Niższy nadmuch u mnie to: niedopałki i "sadzowanie" kotła.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/540/#findComment-6156525
Gość Arturo72
Co żeście się uparli na te pompy ? Dobry dom nie potrzebuje wsparcia pompą ciepła,wystarczy sam prąd z kociolkiem za 2tys.zł.
Przy okazji moja już pracowała przy -16 bez problemu przez 7h/dobę utrzymując 22st.C w domu a zużycie na c.o+cwu od 22.08 to 339kWh czyli jakieś 160zł.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/540/#findComment-6156526
