Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Jaki masz węgiel i jakie masz ustawienia podtrzymania.
Jak jest ustawiona temp podajnika i w którym miejscu masz czujnik podajnika usytuowany.
Węgiel od lokalnego dostawcy, sprawdzony zimą (5 ton). latem piec był wygaszony.
reszta ustawień wygląda tak:
czas postoju 5 min
czas pracy w grzaniu 15 sek
korekta dmuchawy +5%
kocioł 15 kw
min temp co 42
max co 79
czas pracy pompcy cyrkulacyjnej 60 min
czas pracy podajnika w podtrzymaniu 20 sek
krótka przerwa 45 sek
ilośc powtórzeń
czas postoju pompy co 30 min
czas pracy pompy co 5 min
max temp podajnika 110
moc dmuchawy w podtrzymaniu 100
ilocś powtórzen postoju podajnika 1
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Wiesz co,jak dla mnie oba nadmuchy są za duże (chyba ,że fotki zrobione tuż po rozpaleniu,po odstawieniu),płomień jak z palnika,iskra się sypie gęsto.
Zgadza się fotki były chwilę po rozpaleniu zaraz po odstawieniu :)
Wyczyść popielnik i komorę spalania,tak aby nie było sadzy.Zejdź z nadmuchem do 39% i tuz przed odstawieniem (ok 1deg) cyknij mi fotkę.Szybko otwórz drzwiczki i pstrykaj ;)
Nie ma siły aby nie było czarno w komorze spalania,kocioł non stop w odstawieniu.
8kW to mała moc,nie znam tego opału,ale wątpię aby potrzebował takiego dmuchania,jaki to granulat?Masz fotkę?
Hmm no to póki co nie wyczyszczę bo nie ma mnie na działce jestem w mieście. Zrobić fotkę tuż przed odstawieniem czyli wtedy kiedy temp. CO wynosi 49oC ? Opał to Pieklorz z Bartexu fotki nie mam.
Novy więc teoretycznie mam ten sam opał co lestek i kusi mnie żeby ustawić tą dmuchawę poniżej 40%. Ale nie wiem czy jutro będę na działce żeby sprawdzić efekt, a nie chciałbym kotła zawalić sadzą.
EDIT. Patrzę teraz na schemat lestka i w ustawieniach w spalaniu ma rzeczywiście 37 % to samo w podtrzymaniu. To dlaczego na schemacie widzę, że wieje 69% ?
Edytowane przez pawko_
Ja rowniez mam dwa Pieklorze, ktore bede mogl porownac: jeden to Pieklorz z Bartexu pod nazwa handlowa Bartex Silver, drugi Pieklorz z Bierutowa ( Bobrek). Jak sie nieco ochlodzi, postaram sie je porownac, wtedy okaze sie, z ktorego zrodla jest ten "wlasciwy" :) Caly czas na probe czeka Wesola, zakupiona jeszcze w lipcu rowniez w Bartexie. Zaopatrzylem sie w eko jak na zime stulecia. Jak na razie wszystko wskazuje na to, ze opal na nastepna zostanie. Oby... :)
Edytowane przez gmaj22
Gość Novy!
Jak się temp. nie podniesie w odpowiednim czasie o 15*C to daje następną dawkę i podnosi went. o 10%. i u ciebie mogło tak być bo nie jest równy wzrost spalin a z małym uskokiem.
Wszystko jak mówisz.Zrobił nie jeden cykl więcej a 3 cykle:)
Albo popraw lestek parametry podtrzymania,albo wyłącz algorytm podtrzymania.
Piotrek 42 odwalił fuszerkę :)
Trochę miałem problemów z tym podtrzymaniem bo mi wygasł parę razy i wydłużyłem mu czas postoju chyba maksymalnie bo jak dam więcej to pewnie zgaśnie. No chyba że bym mocniej dmuchnął. Za mało jeszcze wiem niestety żeby to ustawić tak jak trzeba bez problemów.
Gość Novy!
Zainstalowalem te glowice ostatnio. Udalo sie kupic 5 szt. na allegro za dobra kase :) Troche sie przeciagnelo, bo czekalem na zawory RA-N. Dziwne, ale grzejniki troche "wariuja"... glowica raz puszcza, raz przymyka, zupelnie niezgodnie z programatorem. Czy ten model tak ma? :) Przypuszcam, ze sie kalibruja i ucza...pytanie, jak dlugo?
Niczego takiego nie zaobserwowałem.Płynna ,dokładna regulacja.Powyżej 0,5deg -całkowite zakręcenie zaworu :)
Ile płaciłeś za 1 szt.?
Gość Novy!
Opału mu podsyp,ehh..oszczędni jak szkoci :)
Gość Novy!
Wesołą też kupiłem w Bartexie (tonę). Novy jeśli możesz to #11648
Teraz się nie przejmuj sadzą.Kocioł prawie cały czas stoi,cudów nie ma.Patrz aby to co wydaje Ci się sadzą nie było palne.Wtedy nie jest dobrze :)A tak może być czarne :)
Zrób mi fotkę płomienia,na ile potrafię to ocenie,są przecież inni na forum.Płomień musi być jasny,ale nie żółty ani biały.Nie może wyglądać jak z palnika,żadnych iskier.Górą powinieneś widzieć jak się rozwarstwia na takie języki ognia,trudno to wytłumaczyć.Ma się spalać czysto,jak otworzysz furtę to żadnego czarnego dymu ma nie być,z komina też Pamiętaj, że 8kW to niewielka moc,płomień nie będzie jak z szybu naftowego :)
BTW,teraz daj sobie spokój,robi krótkie cykle,nawet nie zdąży się rozpalić.Zaczekaj na zimę :)
Edytowane przez Novy!
add
Witam!!! w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym:cool: chciałem upewnić się jak powinna wyglądać korona. W tej chwili mam koronę porozcinaną z 4 stron i podziurkowaną na całej powierzchni, natomiast na forum ecoal w zakładce faq jest zdjęcie i komentarz żeby dziurki i prawą naciętą stronę wypełnić sylikonem do piecy. Co wy na to? bo zima zapasem:D
Jak to srpawdzić ?
Ogólnie nic z komina nie widać, żadnego dymu. Jak otwieram drzwiczki też żaden dym mnie nie straszy. Ten płomień z iskrami to był chwilę po dmuchaniu z podtrzymania. Mówiłeś żebym zrobił fotę na 1oC przed ostawieniem- czyli wtedy kiedy mam na CO 49oC ?
Czy jeśli mniej będę dmuchać to w popielniku powstaną mniejsze grudki i delikatniejsze czyli takie które łatwiej się rozkruszają ?
Gość Novy!
Jak to srpawdzić ?
Jak palisz fajki,zajaraj i przyłóż do tej sadzy.Jak nie to się naucz jarać.:)
zapalniczką,rzecz jasna można:)
Ok,wtedy iskra się zawsze sypnie,w innym wypadku świadczy o nadmiarze wiatru.
Tak zrób na 49deg.
Tu jest fajny płomyk,nie wiem z jaką mocą szedł palnik Grzesia ,ale ładny :)http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BK4idd-h02k
