Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
Lestek przy mniejszym nadmuchu ma szaro w kotle i mniej spala , powrót też ma wysoko .
U mnie też nadmuch "musi" być >40% bo inaczej czarna odwiedza mój kociołek ... po osadzeniu dyszy jeszcze raz mogłem zejść z nadmuchem ale po paru dniach trzeba było podnieść
lestek jeszcze nie wie jak ten kocioł prowadzić,ceramika ma sporą bezwładność,nie ogrzana do odpowiedniej temp.będzie izolatorem.Dopiero rozgrzana spełni najpierw rolę izolatora,a potem pochłoniętą energię skumuluje i zacznie oddawać.To tak na skróty,chodzi o przenikalnośc cieplną.Teraz jest ciepło,więc chata jak termos-to co ma dużo spalać?W zimie na 44deg,zakatuje ten kocioł...
Poczytaj sobie lestek:
http://www.kominek.org.pl/budowa-i-montaz/artykul/zobacz/szamot-zatrzymaj-cieplo-na-dluzej.html
Na poparcie tej tezy coś ciekawego wam pokażę.To tylko takie moje testy,ale popatrzcie.Kocioł jest cały czas w podtrzymaniu,ale pompa chodzi non stop.Praktycznie niewielki odbiór ciepła-choć jest, (grzeje tylko grzejnik w piwnicy,i od północnej strony budynku ) -więc kocioł nie wchodzi w grzanie,i nie wychodzi z podtrzymania :) uzupełnia tylko braki w stygnącej ceramice :)
https://esterownik.pl/remote/2479
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/544/#findComment-6157856
Niczego takiego nie zaobserwowałem.Płynna ,dokładna regulacja.Powyżej 0,5deg -całkowite zakręcenie zaworu :)
Ile płaciłeś za 1 szt.?
Mialem na mysli, ze glowice zachowywaly sie w ten sposob dzien... dwa po zainstalowaniu.
Co do ceny, gdzie i w jakich okolicznosciach- poszla odpowiedz na priv. ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/544/#findComment-6157879
Nie wiem czy zauważyłeś choć z Twojej wypowiedzi można wywnioskować że raczej nie ale mam ustawiony regulator kotła pogodowy więc jak przyjdą mrozy to z pewnością nie będę utrzymywał temp. na kotle 44 st. Zresztą teraz ta temperatura też oscyluje raczej wyżej. To chyba oczywiste że bezwładność kotła z ceramiką jest sporo wyższa niż bez niej i można to bardzo szybko zauważyć
Zgadza się. Nie wiem jeszcze za bardzo jak prowadzić taki kocioł bo to mój pierwszy tego typu ale pewnie po jakimś czasie się dowiem.
Po tu jestem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/544/#findComment-6157938
Gość Novy!
Zauważyłem.Ten kto Ci ustawił pogodówkę w kotle z ceramika,nie miał pojęcia co robi.Skoro napisałeś to powyżej o bezwładności, to dlaczego masz ustawioną pogodówkę?Tłumaczy to jedynie brak termostatów
.Każda zmiana temp CO (a pogodówka to właśnie robi,do tego zmiany w układzie CO)w takim kotle,to strata....jeszcze większa niż w kotle bez ceramiki..
Ja też się uczę,ale ...ja chcę się nauczyć...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/544/#findComment-6157943
Gość Novy!
Baju baju, a dorzucanie po kryjomu paliwa w czasie podtrzymania ?.
A czym ma uzupełniać braki w stygnącej ceramice?samym powietrzem?Wykorzystuję stricto podtrzymanie,do grzania.Oczywiście na ile się da :)
Spalam mniej niż w długich odstawieniach kotła,gdzie postój wypala dziurę w palniku,dymi itd.Wiadomo wtedy jak wygląda start,po tak długim odstawieniu..
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/544/#findComment-6157992
A sprawiasz wrażenie jak byś już wszystko wiedział.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/544/#findComment-6158147
Gość Novy!
Źle to odebrałeś,zatem sorrki.
Pytam tylko,w taki sposób abyś się zastanowił dlaczego pozwoliłeś komuś ustawić tak Twój sprzęt?Skoro sam napisałeś wcześniej,że wiesz jak ta ceramika działa.Kurcze,mamy takie same kotły,chciałem Ci tylko pokazać ,że nie tędy droga...Pokazać jak to wygląda w praktyce,na przykładzie mojego kotła.Zrobiłem taki mały test na te potrzeby.
Ale ok,przepraszam,już się nie wcinam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/544/#findComment-6158203
Lestek ja proponuje Ci zapoznanie się z ciekawym doświadczeniem przeprowadzonym tutaj: http://wbia.pollub.pl/files/83/attachment/1982_9_3.pdf .
Szczególnie zwróć uwagę na tabelę 4 zamieszczoną na stronie 46.
Porównaj np. kolumny 2 i 6.
Oraz spojrzyj na rysunek nr. 3 na stronie 47, dotyczący "mocy cieplnej próbek"
W takim razie ten super szamot nie jest taki rewelacyjny. Beton z domieszka ceramiki sanitarnej ma znacznie lepsze parametry w kumulowaniu i oddawaniu ciepła. Próbka stalowa ma najwyższe parametry w przyjmowaniu i oddawaniu ciepła w jednostce czasu. To może do kociołka wrzucić na górę jakiś deflektor w postaci płyty 20 do 30mm? :) To dopiero będzie akumulator ciepła.:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/544/#findComment-6158205
Albo budować wymiennik kotła z płyty stalowej 20mm :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/544/#findComment-6158216
Pozwoliłem żeby mi ktoś doradził bo sam jeszcze niewiele wiem ale chyba nie jest aż tak źle jak sugerujesz. Sadzy zbyt wiele nie widać spala też nieźle i niezbyt dużo to chyba tragedii nie ma? Aha. Nie powiedziałem że wiem jak działa ceramika tylko że wiem że ma większą bezwładność bo szybko to zauważyłem po pracy kotła. Mówisz że każda zmiana temp. CO w takim przypadku (ceramika) generuje straty a ja za bardzo tych strat nie widzę bo spala mniej więcej podobnie jak w trybie lato. Być może czegoś jeszcze nie zauważyłem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/544/#findComment-6158242
Witam!!! w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym:cool: chciałem upewnić się jak powinna wyglądać korona. W tej chwili mam koronę porozcinaną z 4 stron i podziurkowaną na całej powierzchni, natomiast na forum ecoal w zakładce faq jest zdjęcie i komentarz żeby dziurki i prawą naciętą stronę wypełnić sylikonem do piecy. Co wy na to? bo zima zapasem:D
A jaki kolega ma kociiołek ,ile kW?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/544/#findComment-6158247
Gość Novy!
lestek,ale jaki i czy w ogóle masz teraz odbiór ciepła?Ok,nie moja sprawa i kasa,zostaw tak jak jest,ocenisz sam jak przyjdą mrozy.
Ja mam tylko jedno pytanie.Jeśli to nie tajemnica,napisz tylko proszę czy masz termostaty?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/544/#findComment-6158257
Gość Novy!
Dla tych co mają wątpliwości lub nie potrafią sobie wyobrazić co się dzieje z przenikaniem ciepła poprzez przegrodę płaską w postaci szamotu, proponuje małe doświadczenie.
W czasie postoju kotła (tryb podtrzymania) na oczyszczoną z pyłów i sadzy ściankę wymiennika przykładamy kawałek kartki papieru i przykrywamy go szczelnie cegłą szamotową o grubości 3 cm (może być jakaś płaska dachówka, itp).
Cegłę dociskamy mechanicznie np. za pomocą jakiegoś pręta metalowego.
Po jakimś czasie pracy kotła, możemy przegrodę szamotową zdjąć i zobaczyć co się stało z kartką papieru.
Słuchaj,napisz do producentów kominków.Może zmienią to czego nie zmieniają od lat w procesie technologicznym.Kilkakrotnie Tobie i innym,użytkownicy udowodnili ,że rozważania teoretyczne to nie wszystko.Praktyka czasem mówi inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/544/#findComment-6158272
To jeszcze poszukaj jakieś tabele o przenikaniu ciepła przez papier i przy jakiej temp. zmieni kolor. Potem jak już znajdziesz to zrób pomiar do jakiej temp. rozgrzewają się ścianki wymiennika. Wtedy ten test da jakieś wytłumaczenie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/544/#findComment-6158362
Moim zdaniem to jest kocioł a nie piec i tu zachodzą inne zależności.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/544/#findComment-6158366
Gość Novy!
Kurcze,zaczekam do zimy aby potwierdzić to o czym mówił mi Wiesiek,może ten kocioł potrzebuje minimalnej dawki ciepła ale non stop-czyli pracy ciągłej.Z małego doświadczenia jakie wykonałem -tak wynika.Zaczekam na extremalne warunki by to potwierdzić.Jedno jest pewne,nie lubi zbyt dużej histerezy i zmian temp CO na kotle-wynika to z jego budowy(ceramika).To próbowałem napisać koledze lestek. Tylko źle mnie zrozumiał. Myślę,że sterowanie pogodowe w tym kotle nie ma racji bytu (przy termostatach w żadnym kotle takiej racji nie ma),natomiast ma sens dostarczanie mu niewielkich "porcji"ciepła prawie non stop,oczywiście powyżej pewnej temperatury,i chybaj 50deg to za mało.
Tak wprost widzę to ja.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/544/#findComment-6158389
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
