Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
im większa różnica temperatur tym lepsza wymiana
im wyższa temperatura wody tym wyższa moc kaloryfera
im wyższa moc kaloryfera tym efektywniejsze ogrzanie powierzchni i szybsze zamknięcie zaworu termostatycznego
im wyższa temperatura w tym kaloryferze tym większe ryzyko przegrzewania pomieszczeń nawet po zamknięciu termostatu, zwłaszcza przy niewielkich stratach ciepła i przy termostatach działających w trybie on/off-
tak działał np mój który testowałem i z którego zrezygnowałem.
http://allegro.pl/elektroniczna-glowica-termostatyczna-tm3030-i3652533956.html
zwykłe kręcone z podziałka przy zbliżeniu do progu rozłączenia zmniejszają przepływ a tamto cudo chodziło albo na pełnym przepływie albo całkiem odcinało.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/546/#findComment-6158676
Ostatnio ciągle plotę głupoty.
Nie istnieje wymiana strumienia ciepła pomiędzy ośrodkami o różnych temperaturach.
Istnieje tylko i wyłącznie przepływ strumienia ciepła z ośrodka o wyższej temperaturze do ośrodka o niższej temperaturze. Przepływ ustaje, gdy temperatury się zrównają.
A czy tak samo ustaje wymiana?
Moim zdaniem przepływ nie zmienia swojej temp a wymiana tak.
Nie jestem nieomylny ale tak mi się wydaje.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/546/#findComment-6158808
Gość Novy!
Oj kol Novy! wszystkiem byś ustawiał kotły... a najlepiej dokładnie tak jak TWOJ, tak się NIE DA !!! możesz pokazać nowemu użytkownikowi ...
Piotrek42,nie gniewaj się.Staram się najpierw próbować sam,potem ewentualnie sugeruję to na początek innym,Nie ustawiam,sugeruję.A może,a nóż to zagra.Jak nie ,są inne drogi.Staram się pomóc,tak jak ktoś mnie pomógł kiedy ekipa kilku userów z FM robiła ze mnie durnia.Uważam ,że łatwiej zacząć mając do dyspozycji doświadczenia innych.Nigdy nie teoretyzuję,zanim zasugeruje innym,sprawdzam u siebie.
Czyli jest coś w tym co napisałem i co zauważyłem.Dzięki za wyjaśnienie :)
A nawet gdyby tak nie było,temp poniżej 47-48deg w grzaniu,jest dla mnie nie do przyjęcia też z innych względów,nalezy do nich też jego praca-jak i całej instalacji.Widziałem też kocioł, który mimo zapewnień,że zimnego powrotu sie nie boi-jednak się go przestraszył,i to mocno.:)Ale to moje zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/546/#findComment-6158816
Tak jest.
Przepływ nie zmienia swojej temperatury, a tylko tak sobie przepływa z miejsca na miejsce.
Wymiana zmienia swoją temperaturę, bo cieplejsze ciepło wymienia się temperaturą z zimniejszym ciepłem. To oczywiste.
Ale to jest tylko teoria, która przecież jest nieważna. W praktyce może być oczywiscie inaczej. Wymiana może przepływać nie zmieniając swojej temperatury, a przepływ może się ogrzewac lub schładzać. Lub odwrotnie.
Jesteś nieomylny, minertu. Dobrze Ci się wydaje.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/546/#findComment-6159007
napalam w kociołu, bo straszą chłodnictwem.
W związku z tym ponawiam pytanie, czy ma ktoś fotkę poglądową prawidłowego 'kopczyka' i ewentualnie o informację proszę jak go podnieść/obniżyć.
Zdjęcie, jak to wygląda u mnie, jak trochę popracuje, czyli pewnie jutro.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/546/#findComment-6159010
Nie wiem w jakim trybie palisz, ale przy tym samym podawaniu większy nadmuch - kopiec się obniża,
mniejszy nadmuch - kopiec się podnosi ;)
Nie wiem czy u mnie jest prawidłowy kopiec,
ważne że bez żadnych modyfikacji, pali się na środku no i wg mojej oceny kociołek spala czysto i mało :wink:
Zdjęcia bez lampy i z lampą.
Ciekawe ile mam tlenu w spalinach ??? :confused:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/546/#findComment-6159045
Panowie, czy to jest powód do zmartwienia i zbierania kasy na nowy kocioł? Bo ten to chyba dłużej jak ze 4 lata nie pociągnie :(
A i kocioł suchy, żadnych brunatnych cieczy ani śladów po jakiejkolwiek cieczy. Załączam foty:fot1.jpgfot2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/546/#findComment-6159075
A i kocioł suchy, żadnych brunatnych cieczy ani śladów po jakiejkolwiek cieczy. Załączam foty:[ATTACH=CONFIG]221477[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]221478[/ATTACH]
A co to RBR ???
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/546/#findComment-6159228
Każdy nowy kocioł (chyba) jest pomalowany i normalnym jest, że przez pewien okres czasu po odpaleniu, ta farba musi się wypalić. I tak to właśnie wygląda ;)
Za jakiś czas zaczną Ci odpadać takie jakby płaty tej farby z nagromadzonym nagarem, to też normalne ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/546/#findComment-6159248
Też się prawie posra.em jak zobaczyłem toto żółte parę miesięcy wstecz ... popaliłem na dużym nadmuchu płaty poodpadały i mu przeszło teraz jest czarny czasami siwy jak mi się uda go ustawić :)
Nie wiem czy te zdjęcia nie są w sepi :wink: bo u mnie "toto" było koloru białego ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/546/#findComment-6159321
U mnie było żółte jak kaczeńce , jakby ktoś siarki nasypał :) Teoria spiskowa od razu się wykluła ... ale była słabsza od trotylu i brzozy ;)
Widocznie różnie reaguje.
No tak, ktoś już w tym wątku wspominał o niejakim Macierewiczu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/546/#findComment-6159343
