Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Skoro tak mówicie i jest to normalne, w takim razie "olał: to żółte g... :):):)
Foty nie są w sepi, ale robione bez lampy - podświetlenie zwykłą żarówką 75W.
Wyślę foty do Maciarkiewicza, chłopina wie wszystko to pewnie wyjaśni i taki problem.:wave:
Edytowane przez mark3k
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nie no kolego żartowałem ;)
Jak chcesz proces przyspieszyć, kilka drewienek na palnik, dmuchawa i sruuu po wymienniku. Tylko nie przesadź bo podobno czujnik spalin przy 350 stopniach klęka ;)
Jeśli w kominie jest czujnik typu Pt100, to one wytrzymują do max 800oC (długo i bezawaryjnie do temp. 600oC).
Chyba , że to jakieś chińczyki to pewnie mniej. :)
Tak jest.
Przepływ nie zmienia swojej temperatury, a tylko tak sobie przepływa z miejsca na miejsce.
Wymiana zmienia swoją temperaturę, bo cieplejsze ciepło wymienia się temperaturą z zimniejszym ciepłem. To oczywiste.
Ale to jest tylko teoria, która przecież jest nieważna. W praktyce może być oczywiscie inaczej. Wymiana może przepływać nie zmieniając swojej temperatury, a przepływ może się ogrzewac lub schładzać. Lub odwrotnie.
Jesteś nieomylny, minertu. Dobrze Ci się wydaje.
Jeśli przepływ strumienia przepływa z miejsca na miejsce, to może się
zdarzyć, że jedno miejsce będzie chłodził, a drugie rozgrzewał. Strumień
może płynąć na wiele sposobów; po części laminarnie, po części konwekcyjnie
i wreszcie po części przez promieniowanie.
Jeśli będzie chłodzić miejsce chłodne, a rozgrzewać gorące, może się
zdarzyć, że sprawność takiej wymiany będzie > 100%.
Czy ktoś to zbadał?
No właśnie taki jest (PT-100),
powielam tylko to co nie raz tutaj przeczytałem. Przy paleniu na ruszcie awaryjnym, bez kontroli przez sterownik, lub bezpośrednio na palniku bez możliwości zapanowania nad temperaturą spalin, czujnik temperatury spalin należy wymontować ;)
Trzeba wymontować, gdyż paląc drewnem na dużym nadmuchu mamy tzw. długi ogień i właśnie ten "ognik" może przepalić czujnik Pt100. Spokojne palenie bez nadmiernego nadmuchu nie powinien nam uszkodzić czujnika, ale kto to wie... :D
Jak jest duży ciąg w kominie to i bez wentylatora może się tak rozhulać, że ogień cały wymiennik przeczyści ;) łącznie z czujnikiem, wystarczy popielnik uchylić.
Gość Novy!
Zejdź tam do niego,pod ziemię.Nauczysz się pokory.Nie dorastasz mu facet do pięt.Nie jako "znawca tematu",ale jako zwykły człowiek.
Przypominasz mi klasę rządzącą tym krajem.Salon.Wszystkich mają w doopie,a sami dbają o własny biznes.
A gdybyś jednak wpadł na pomysł by tam z nim zejść ,zabierz proszę swego Kung Fu Pandę,z którym się tu razem pojawiacie.Może też się czegoś nauczy.
Tyle.
Tyle.
Nowy nie gniewaj się ale Ty zwykły prostak jesteś,,,Własnie w takich tekstach widać jak Ci słoma z butów wystaje...Tylko z szacunku dla założyciela i uczestników tego ciekawego tematu nie odpisze na Twój następny post. Przepraszam wszystkich za tekst poza tematem...
Edytowane przez jack18
Gość Novy!
Nowy nie gniewaj się ale Ty zwykły prostak jestes,,,Własnie w takich tekstach widać jak Ci słoma z butów wystaje...
Nie gniewam się .Teraz i przez dwa lata wstecz.Pamiętam dobrze z jaką "ekipą" robiłeś ze mnie wała na tym forum(i nie tylko) :)
.Prosty,może tak.Ale bezinteresowny i uczciwy.Nie szukam tu kasy.Zaczekam aż zimą "znajdziecie z ekipą" następnego wała,tutaj lub na innym wątku.Co roku-ktoś musi być,nudno jak nie ma,prawda? :)
BTW.Dlaczego mnie to nie dziwi ,że akurat teraz się tu pojawiłeś?Zgrana z was paczka ,he he.
Ale,pozdrawiam was chłopaki :)
Edytowane przez Novy!
Gość Novy!
Słoma to totoo mnie raczej wychodzi z trzewików-ja sie jej nie wstydzę
novy -dobrze bazgrlolisz
dobrze cie nauczyl kol r
Romkowi zrobili tu to samo.Można się w wielu względach i doświadczeniach ,odbytych nawet na własnej skórze,najzwyczajniej nie zgadzać.Ale należy rozgraniczyć interes z dobrem innego człowieka.
a zapytej sie kol r kto go nauczył-do uczył
Rajmund,i mnie wiele pomogłeś.Roman ma tę przewagę ,że mieszka blisko Ciebie.Ja już nie chcę wam truć dupy.staram się radzić sobie sam.
Za to pozdrawiam gorąco.:)
Marek
Gość Novy!
A ja widzę to że jest to potrzebne do oszczędniejszego spalania. Krzywa grzania ma za zadanie utrzymywać temp. CO na poziomie potrzeb budynku i tu przy różnicach temp. jakie w zimie występują między dniem a nocą daje takie małe oszczędności i komfort zapominania że ma się kocioł. Między dniem a nocą niekiedy masz różnicę dochodzącą do 10*C i to w ujemnych wartościach a utrzymując kocioł na min. temp. może zrobić się brzydko bez ingerencji w podniesienie temp.
Nie neguję że inaczej trzeba prowadzić kocioł przy termostatach a inaczej przy zaworze 4D.
Jeszcze jedno. Widzę że starasz się wytłumaczyć jak to ma wyglądać. Nie wszyscy mają takie budynki i takie instalacje. Jedne są nowe inne są stare i to budynki i instalacje. Nie wszędzie zadziała to co u ciebie a i odwrotnie.
Hej,to bardzo proszę o wyjaśnienie.Masz bufor.Czy nie wydaje Ci się,że taniej i lepiej utrzymywać w nim stałą temperaturę?Co Ci daje sterowanie pogodowe?Zmiany w buforze,nieodpowiednia praca termostatów w niskich temp, wachania temp CO na kotle-równe częstszej pracy kotła.Dlaczego tak robisz?Wyjaśnij proszę.
Dla mnie logiczne jest ,"trzymanie" stałej temp w buforze.Na skutek zmian w otoczeniu pracy instalacji,raz trzeba więcej ciepła w domu,a raz mniej.Dobrze jest mieć zatem naładowany "bufor" aby to ciepło w razie potrzeby rozdzielić pomiędzy strefy budynku.Sterowanie pogodowe,robi z bufora "wariata".Tam gdzie potrzeba stałego dostępu do temp ,jest wariactwo -które wyprawia krzywa pogodowa.Chyba ,że budynek ma tak niskie zapotrzebowanie na ciepło,że mu to "zwisa".Do tego "zmienna" temp podawana na termostaty,jak pisaliśmy poniżej -potrzeba jej wyższej by "pracowały".
Wyjaśnij,proszę.
Mam docelowo -zamiar na "bufor"-i nie rozumiem Twej logiki...
Wyjaśnij,proszę.
W zasadzie to już odpowiedziałem na twój post wcześniej, może go pominąłeś (#11695), do tego mogę dodać że nie posiadam zaworu 4D,, mam 3D na podłogówkę, mam termostaty na 3/4 grzejników, jednak wszystkie są rozkręcona na max.
Tyle.
Niech każdy robi to co umie :) czyli jeden węgiel fedruje a inny piece projektuje :) . A dymy zawsze będą ,i kolor pieca nie ma znaczenia . Często wynika z tego ze ktoś pisze ze piec mu spala 6kg na dobę [pomija fakt ze dom mały ,b.dobrze ocieplony itd] . Do tego ktoś z małym spalaniem ma piec dobrze ustawiony,czyszczony .Inna osoba kupuje i okazuje się ze spalanie wyższe,i nie tak kolorowo . Sam w pracy gdy powiedziałem ile miału mi styka na potrzymanie i ciepła wodę w lecie to powiedziano ze to nie możliwe :) .A nie miałem jakiś rewelacyjnych osiągów ,średnią uzyskałem z forum :) . Więc panowie zostawmy "kolory " w spokoju a starajmy się wycisnąć z pieców na maxa,w końcu co nie spalimy zostaje nam w kieszeni :)
ps"Pandy" to są zadowoleni użytkownicy ,jak widzisz tacy też bywają :) ,ciekawe co to będzie jak 25 odpalę :D
Zbigmaz01 możesz mi podesłać linka do twojego bufora...kurde ciekawi mnie on,przyznam się ze myślę o zainstalowaniu czegoś takiego
Edytowane przez wuwok
........... A dymy zawsze będą ,i kolor pieca nie ma znaczenia . ............................................................. .
Widzę, że chyba daltonizm Cię dopadł :lol2: teraz piszesz że kolor nie ma znaczenia a jak się pojawi okazja to rozróżnianie barw ci wróci i znowu zaczniesz trolować, a dlaczego ty kolego nie udzielasz się na wątku o niebieskim tam nawet niema komu swiatła zgasić:bye: gdzie Ci zadowoleni użytkownicy ?
Jeśli ktoś pisze ze niebieski zły a go nie ma to....Uważam ze ktoś mający niebieskiego ma prawo psioczyć !! [jak ma powód ]A odnośnie "trolowania" ,oparło się o poważne sprawy i ani to zabawne ani miłe! Wole już czyścić sadze niż komuś szkodzić.
Gdy temat niebieskiego był to często zadowoleni użytkownicy innego koloru wskakiwali i robili zadymę :) [pewnie ci to umknęło,i generalnie nie chodziło o piec ale o jedna osobę :) ] . Wasz wątek czytam bo...sterowniki mamy te same :D [piec i to co z niego można wycisnąć to jedno ,opanować sterownik drugie :D ]
Gość Novy!
Kolego,odróżniaj zadymę od negatywnych opinii.Raz jeszcze Ci napiszę,miałem ten "sprzęt"-więc mam prawo wyrazić o nim swe zdanie.Do dziś odpisuję na priv tym co mają OEP 25kW. A i ty skorzystałeś z proponowanych tutaj rozwiązań, o których napisałem (niekoniecznie musiały być to moje pomysły),prawda?Więc nie opluwaj tych z których rad cichcem korzystasz :)
A sprzedawcy,i wszyscy inni którzy w taki czy inny sposób czerpią korzyści z proponowanych tu produktów,niech sobie pozakładają płatne profile.Będzie wszystko jasne.
Kumaty koleś jesteś,wiesz dobrze o co tu chodzi,prawda?
Wczoraj się uniosłem (za co przepraszam),bo ile można. Chwila spokoju,zrobiło się ciekawie po zadymie z certyfikatami,więc trzeba było znów coś podrzucić.No to ceramika,i tak dalej.
Ok,sorrki za off.
