Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Wiesz Novy na cetyfilaty dalej czekamy :D
A swoją droga to ciekawi mnie jak byś pluł na niebieskiego gdybyś miał 10 a nie 25 - z twoich opisów wnioskuje że przewymiarowanie kotła było Twoim głównym problem - Trzeba było wtedy pomyśleć o buforze
Edytowane przez kalio
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Kolego,odróżniaj zadymę od negatywnych opinii.Raz jeszcze Ci napiszę,miałem ten "sprzęt"-więc mam prawo wyrazić o nim swe zdanie.Do dziś odpisuję na priv tym co mają OEP 25kW. A i ty skorzystałeś z proponowanych tutaj rozwiązań, o których napisałem (niekoniecznie musiały być to moje pomysły),prawda?Więc nie opluwaj tych z których rad cichcem korzystasz :)
A sprzedawcy,i wszyscy inni którzy w taki czy inny sposób czerpią korzyści z proponowanych tu produktów,niech sobie pozakładają płatne profile.Będzie wszystko jasne.
Kumaty koleś jesteś,wiesz dobrze o co tu chodzi,prawda?
Wczoraj się uniosłem (za co przepraszam),bo ile można. Chwila spokoju,zrobiło się ciekawie po zadymie z certyfikatami,więc trzeba było znów coś podrzucić.No to ceramika,i tak dalej.
Ok,sorrki za off.
Tak skorzystałem z pomysłów waszych .Inna sprawa ze niby automat,a jednak człowiek musi sam wszystko dograć pod siebie :) . Karoka ,Minertu to są dobrzy sprzedawcy . [bez nich ludkowie mieli by dużo więcej problemów wiec im chwała za to. ] Odnosnie ceramiki, jeśli wam pasuje to mi nic do tego !! Akurat nie czuje potrzeby udowadniać tego ze coś złe :) . A 25ki sam jestem ciekaw ,od razu pisze ze pomysły z mojej 16ki beda wcielone w 25ke .
Edytowane przez wuwok
Gość Novy!
Na nic i nikogo nie plułem.Wyraziłem konsternację i niezadowolenie po 2 latach męki z tym produktem.A swoją droga to ciekami mnie jak byś pluł na niebieskiego jak byś miał 10 a nie 25 - z twoich opisów wnioskuje że przewymiarowanie kotła było Twoim głównym problem - Trzeba było wtedy pomyśleć o buforze
W moim kotle,nie przewymiarowanie było problemem.Tylko taki powód oficjalnie "ekipa od OEP" na tym forum podrzuciła by łatwiej było zrobić z początkującego użytkownika wała.
Zapytaj karoki,minertu,VERB-a i innych co mają pojęcie i nie jeden kocioł ustawili-jak było naprawdę...Ja juz nie mam siły tłumaczyć.Ale jak widzę,podrzucony temat przewymiarowania "przyległ" do mnie.Czyli "ekipa" zrobiła swoje...Eh...Szkoda gadać.
P.S.Wejdź sobie na forum ES,i poczytaj opinie użytkowników 25kW.
Zrozumiesz o czym piszę.
Edytowane przez Novy!
add
Gość Novy!
Posłuchaj Panie Andrzej.Nawet jeśli ceramika w tym kotle jest największym błędem w dziedzinie kotlarstwa,to nic Ci do tego.Nie masz takiego kotła i mieć nie musisz.Skończmy,ja wiem dobrze dlaczego się tu pojawiasz.Rozkręć lepiej wątek o OEP.Nudy tam straszne.Pa :)
Proszę o pomoc w ustawieniach pieca aby nie wygasał. po alarmie zapłon paliwa w podajniku
piec RBR 17 kw
aktualne ustawienia:
czas postoju 5 min
czas pracy w grzaniu 15 sek
korekta dmuchawy +5%
kocioł 15 kw
min temp co 42
max co 79
czas pracy pompcy cyrkulacyjnej 60 min
czas pracy podajnika w podtrzymaniu 20 sek
krótka przerwa 45 sek
ilośc powtórzeń
czas postoju pompy co 30 min
czas pracy pompy co 5 min
max temp podajnika 110
moc dmuchawy w podtrzymaniu 100
ilocś powtórzen postoju podajnika 1
Panowie co myślicie o takich płytach do wyłożenia komory spalania : http://www.kominki.owo.pl/termo-plyty-akumulacja/163-plyty-akumulacyjne-akuplate.html ?
:wiggle:Znowu będzie temat do dyskusji haha.
Cytuję:
Bardzo wysoka zdolność akumulacyjności i doskonała przewodność cieplna wyróżnia nasze płyty spośród podobnych wyrobów z tradycyjnego szamotu, dawniej stosowanych do budowy brył kominkowych.
piec RBR 17 kw
czas postoju 5 min
kocioł 15 kw
min temp co 42
max co 79
ilośc powtórzeń
Jakim paliwem palisz?
czas pracy w grzaniu - 5sek
korekta dmuchawy -0%
Podtrzymanie daj 6s
ilość powtórzeń -3
moc dmuchawy w podtrzymaniu 55%
czujnik podajnika przymocuj do korpusu podajnika + - w połowie pomiędzy dmuchawą a zbiornikiem.
Podtrzymanie daj 6s
ilość powtórzeń -3
Jak to poustawiasz to zostaw go na dobę.
piec RBR 17 kw
czas postoju 5 min
kocioł 15 kw
min temp co 42
max co 79
ilośc powtórzeń
Tak na szybko - to za mocno dmuchasz zarówno w fazie grzania jak i w podtrzymaniu. Jeśli dobrze opisałeś wartości wszystkich parametrów - to czas przerwy podtrzymania należałoby wydłużyć, skrócić czas podania w podtrzymaniu i zjechać z nadmuchem co najmniej o połowę. Nie wiem ile masz ustawionych powtórzeń w podtrzymaniu. Prawdopodobnie mogłeś wywalić z paleniska cały żar
Wklejam fotki płomienia, może na tej podstawie ktoś podpowie.
Paliwo Kazek Juliusz, spalanie grupowe 8/8 nadmuch 40%
Troszkę czarnego na ściankach, ale to może być, jak się kocioł schładzał, albo jak rozpalałem wczoraj.
Mam 'wiadereczko' spalsadz'u czyli taki sadpal o innej nazwie i pewnie będę to sypał z raz w tygodniu na palenisko.
Wizyta latem na dachu pokazała, że palenie śmieciuchem nie jest czyste. Ciekawy jestem, czy coś to pomoże ( wiem, że komin nie będzie jak nówka ) czy też może efekt żaden.
[ATTACH=CONFIG]221644[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]221645[/ATTACH]
Płomień masz ok ,natomiast sadza to efekt częstego odstawiania kotła (dmuchawy) brak tlenu i żar zaczyna kopcić.
Może warto zastosować zamiast szamotu, który głównie przyczynia się do dopalania sadzy, a ma mniejsze zdolności akumulacyjne i przewodność cieplną.
Dzisiaj byłem na działce zobaczyć jak kociołek się sprawuje. Nadmuch w grzaniu 41% w podtrzymaniu 43%.
Popielnik
Oczyściłem wnętrze komory spalania
Tak jak Novy mówił z popielnika usunąłem resztki, obniżyłem nadmuch. Ustawiłem kociołek w trybie grzania, nadmuch na 39%, w podtrzymaniu na 41%. Oczywiście podniosłem trochę kopczyk. Dmuchnąłem ładnie i ustawiłem w grupowym automacie.
Rano skontroluję sytuację i wkleję foty. Ktoś wspominał o mieszaniu Pieklorza z czechem- moim zdaniem głupota, ładnie to wygląda, ale może być pewnie jeszcze lepiej.
Edit. Wydaje mi się, że troszeczkę podniosła mi się temp. podajnika.
Edytowane przez pawko_
