Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
Dzisiaj byłem na działce zobaczyć jak kociołek się sprawuje. Nadmuch w grzaniu 41% w podtrzymaniu 43%.
[ATTACH=CONFIG]221662[/ATTACH]
Popielnik
[ATTACH=CONFIG]221663[/ATTACH]
Oczyściłem wnętrze komory spalania
[ATTACH=CONFIG]221664[/ATTACH]
Tak jak Novy mówił z popielnika usunąłem resztki, obniżyłem nadmuch. Ustawiłem kociołek w trybie grzania, nadmuch na 39%, w podtrzymaniu na 41%. Oczywiście podniosłem trochę kopczyk. Dmuchnąłem ładnie i ustawiłem w grupowym automacie.
[ATTACH=CONFIG]221665[/ATTACH]
Rano skontroluję sytuację i wkleję foty. Ktoś wspominał o mieszaniu Pieklorza z czechem- moim zdaniem głupota, ładnie to wygląda, ale może być pewnie jeszcze lepiej.
Edit. Wydaje mi się, że troszeczkę podniosła mi się temp. podajnika.
Popiół wydaje się być lepszy,brak niedopału.Jeśli spala czysto,bez sadzy to ok.Przyjdą mrozy,zweryfikujemy :)Histogram wygląda ok,ale poproś minertu -niech looknie :)On jest fachura od grupowego (może nie tylko spalania) :)
Trzeba schodzić co 1% z nadmuchem.Spokojnie.Miałeś 41% wczęsniej,a nie 40%?
Edytowane przez Novy!
Adkwapniewski proponuje Ci zamiast wydawać około 321 zł za m2 tej płyty o zwiększonej akumulacji i przewodności cieplnej, zakup płytek szamotowych o wymiarach 230*114*32 mm w cenie około 150 zł z m2.
Płytkami szamotowymi wyklej całą komorę spalania w kotle.
Wyklejenie całej komory spalania zapewne jeszcze bardziej spotęguje rezultat, o którym nikt nie chce nam nic konkretnego powiedzieć.
Płytki możesz przykleić do wyczyszczonej powierzchni wymiennika silikonem wysokotemperaturowym.
By nie było, że mój post jest złośliwy, to zamieszczę zdjęcie z komory spalania w moim kotle. Tam także jest płyta izolacyjna.
[ATTACH=CONFIG]221713[/ATTACH]
Andrzej_M, a co takiego dają Ci te szamoty?
Jakie korzyści i straty?
Korzyści :
Zwiększenie temperatury w komorze spalania poprzez zastosowanie tej izolacji termicznej.
Zmniejszenie objętości komory spalania.
Straty :
Czas. Na pewno straciłem sporo czasu na przemyślenia i poznawanie zagadnień.
Innych strat jak dotąd nie dostrzegłem.
A czy są jakieś widoczne różnice w spalaniu przed i po modernizacji szamotowej?
Mniejsze zużycie węgla?
Mniej popiołu?
Mniej pln wydane na węgiel?
itd?
No to chyba za dużo dzisiaj zszedłem bo o 2%. Wcześniej miałem 41% teraz mam 39%. Zobaczymy jutro jak to wygląda.
Novy powiedz mi lepiej jak czytać te histogramy w zakładce spalanie ? Bo to co tutaj jest napisane https://esterownik.pl/sterowniki jakoś mało rozumiem.
Edytowane przez pawko_
Gość Novy!
Dokładnie tak jak tam jest napisane.Dawka opału ,spalana w odpowiednim czasie z odpowiednim nadmuchem(ilością tlenu).Ani zbyt szybko,ani zbyt wolno.Czas postoju nie może być za krótki-to znaczy że spalanie odbywa się zbyt intensywnie,mówiąc wprost -za dużo wiatru,podawana dawka spala się zbyt szybko,zbyt dużo tlenu.Podawana dawka spala się zbyt szybko w czasie.To lewa strona histogramu.Prawa -odwrotnie,długie słupki oznaczają zbyt wolne spalanie ,czyli zbyt mały nadmuch.Dawka paliwa spala się zbyt wolno,zbyt mało tlenu potrzebnego do jej dopalenia w czasie.
Moim zdaniem,najlepiej aby długi słupek znajdował się bliżej lewej strony(choć to nie reguła,zależy od opału),a po jego prawej i lewej-tak jak opisałem powyżej.Wysokość słupków mówi o długości czasu postoju.Jeśli jedziesz z jedna mocą,musisz sobie "nałożyć" oba histogramy na siebie,wyobrazić ,że tworzą jeden.
Pamiętaj,że to tylko taki "pomocnik" w dobraniu nadmuchu.Mnie z Pieklorzem jaki miałem,pokazywał niemal ideał,nawet dzwoniłem do chłopaków z ES,a na drugi dzień jak otworzyłem furtkę to się przeraziłem :)
PS.Looknij na ster minertu. Histogramy są teraz idealne :)
Ehhh mało kumaty jestem. Czyli najlepiej jak będą niskie słupki ? Dodatkowo powinien być jeden długi słupek, który ma znajdować się bliżej lewej strony dla histogramu dla mocy minimalnej i maksymalnej ? A po jego bokach krótkie słupki ?
Edit. To chyba teraz u mnie jest kaszanka jak zmniejszyłem nadmuch na 39%
Najlepiej jak słupek jest jeden wysoki i na środku.
Jaki się nam namaluje to również zależy od opału.
Jeżeli mamy na środku słupek wysoki a po lewej mniejsze to schodzimy po 1% z nadmuchem w dół.Jak krótkie są po prawej to w górę.
Histogram ma nas naprowadzić czy idziemy w dobrym kierunku.Nie zawsze musi być idealny.
Nałóż (wirtualnie) jeden na drugi i będzie to ten właściwy :), o ile masz ustawione te same moce kotła.
Przy różnych mocach w teorii powinieneś uzyskać zbliżone wskaźniki jak na stronie ES. Położenie wysokich pików na histogramie regulujesz nadmuchem na poszczególnych mocach.
Edytowane przez mark3k
Dobra i teraz żeby była jasność mam ten wysoki pik, a po lewej i po prawej niskie piki (z tym, że po lewej są b. niskie prawie ich nie ma, a po prawej takie jak połowa tego wysokiego pika)- zwracam uwagę na te najniższe co są po lewej czy te średnie po prawej ?
Edit. Teraz jak patrzę to w ogóle po... jest ten histogram same wysokie piki. Jeśli możesz to zobacz i powiedz co widzisz.
