Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ja przy wnoszeniu do piwnicy musiałem odkręcić cały podajnik od pieca. Przy montażu na nowo smarowałem silikonem wysokotemperaturowym i profilaktycznie na około po zewnętrznej. Żadnych kłopotów z kopceniem.
Może przy transporcie i ustawianiu zostało wzruszone to połączenie. Spróbuj najpierw posmarować silikonem a potem lekko dociągnąć te cztery śruby w rogach (klucz 17). Powinno być dobrze
Wyjmowałeś z kotła cały palnik?
Przy wnoszeniu do piwnicy /głęb. 1,5 m/ też będę musiał odkręcić podajnik z palnikiem, bo inaczej jak? szerokość drzwi mam 70 cm. Dla mnie wymiary RBR 11 KW są idealne /wys. osi czopucha/ mam wkład kominowy żaroodporny, więc obejdzie się bez przeróbki. http://emotikona.pl/emotikony/pic/zabawa.gif :D
Edytowane przez dino49
Przy wnoszeniu do piwnicy /głęb. 1,5 m/ też będę musiał odkręcić podajnik z palnikiem, bo inaczej jak? szerokość drzwi mam 70 cm. Dla mnie wymiary RBR 11 KW są idealne /wys. osi czopucha/ mam wkład żaroodporny, więc obejdzie się bez przeróbki
Nie ma potrzeby wyjmować całego palnika z kotła. Palnik Ekoenergia jest dzielony więc wystarczy rozkręcić na rozpołowieniu . Połowa palnika ze ślimakiem można wtedy oddzielić a samo palenisko zostaje w kotle.
czy mozliwe jest ze beda sie na samym miale(mial 25) robily spieki? Chce palic mialem ale boje sie ze ten slimak 0-32mm moze mi go zatykac... choc jak sie pytalem na skladzie to gosc mi powiedzial ze ten mial 25 ma dwa rodziaje max 45mm(ale zadko go dostaja) lub max 25mm. Moze ktos wiecej sie wypowiedziec na temat palenia miałem?
Ja paliłem na miale całą zimę (Ekomiał Rokita prosto z kopalni) kotłem z Burnerem. Robiły mi się spieki koksowe, ślimak się nie zatykał.
kolego alk czy jaka miales kalorycznosc tego mialu? bardzo uciazliwe byly te spieki? stwarzalo to duze problemy? wygasal kocial czy tylko spieki lecialy do popielnika?
Pozdrawia arur
Musisz poczekać cierpliwie na kolegów, odpowiedzą Ci, ja na razie jestem zielony... jak Ty :D
Przeczytaj posty zbigmaz01 na tym wątku - od początku - ma palnik ekoenergię, jest bardzo zadowolony. Z początku miał duże spieki, po uzyskaniu informacji z firmy Instalco, prawie nie ma, ale niestety, pali ekogroszkiem.
Też chce palić miałem i wydaję mi się, tak jak Alk pisał, że z miałem najlepiej radzi palnik Burner.
Przeczytaj posty zbigmaz01 na tym wątku - od początku - ma palnik ekoenergię, jest bardzo zadowolony. Z początku miał duże spieki, po uzyskaniu rady z firmy Instalco, prawie nie ma, ale niestety, pali ekogroszkiem.
Nie miałem okazji przetestować spalania miału na Burnerze-S więc nic na ten temat nie napiszę,ekoenergia po modyfikacji ma wynik zadowalający.
Artur nie warto kupowac mialu ,dzisiejsza cena to 455 zl prosto z kopalni Piast,lepiej troszke doplacic do Retopalu (dzisiejsza cena to 516zl)rowniez z kopalni Piast a to ten sam opal tylko retopal jest weglem plukanym ,czyli malo w nim prochu,mniej sie kurzy ,i latwiej sie go przesypuje do workow.Ja wlasnie zakupilem 4t luzem na caly rok a sloneczko go ladnie suszy -).pozdrawiam Rbr-owcow nie udzielam sie ostatnio ale sledze watek caly czas.
Przepraszam że tak późno się odzywam, ale jak zawsze brak czasu (chrzciny).
Tak, wyjmowałem komplet, czyli cały palnik(zdejmowałem koronę aby to wyjąć) razem ze ślimakiem i zasobnikiem. Wydawało mi się to mniej skomplikowane w rozbieraniu. to tylko cztery śruby M10. Na forum wtedy wyczytałem aby poprawić uszczelnienie między koroną a palnikiem, to było tak jakby bez dodatkowej pracy, bo i tak zdemontowane.
Czesc
Zastanwaiam sie na czym polega sterowanie podlogowka za pomoca ecoala. Moze moja niewiedza wynika z niezrozumienia zasady dzialania podlogowki? W kazdym razie jezeli tak jak u mnie mamy uklad rozdzielacz z rotametrami + zawor trojdrogowy do podmieszania. Zawor trojtrogowy zluzy do ustawienia maksymalnej dopuszalnej temperatury, rotametrami ustawiamy ile litrow przeplywa nam prze dana petle na godzine obie ustawione wartosci sa stale. Pompka podlaczona do sterownika powinna chodzic z tego co czytam stale a przy pracy cyklicznej z uwagi na duza bezwladnosc i tak nie da sie tego wysterowac. Jedyne sensowne dla podlogowki sterowanie czyli pogodowe jest jakby niezalezne bo od niego zalezy tylko do jakiej temperatury bedzie nagrzewala sie woda w kotle a zawor trojdrogowy i tak to wymiesza do jednej temperatury? No wiec czy to bedzie dzialalo automatycznie dla +5 lub -15? Czy gdzies sie myle w tym co pisze?
U mnie jak raz ustawiłem temperaturę na rotametrach to było to do pierwszych największych mrozów. Przy temp. -18 podniosłem na zaworze termostatycznym temp o 4*C i tak zostało do końca zimy. Jak ma być ciepło w pomieszczeniach to załatwia to eCoala włączając lub wyłączając pompę. Jest mały z tym problem o którym pisałem. Zbyt długie postoje pompy studzą za bardzo wodę która trafia na piec a ten dostaje wariacji, głupieje i daje wtedy do pieca. Czyli często jest tak że wentylator idzie na podwyższonych obrotach i następuje częstsze podawanie węgla. Ideałem w tym przypadku jest stała praca pompy połączona z regulacją automatyczną zaworu termostatycznego. Dawałem propozycję aby (nie wiem czy można to zrobić) pompa po osiągnięciu temp. zadanej w pomieszczeniu pracowała cyklicznie (np. co 10min. na 1 min) aby nie studzić takiej ilości wody, wtedy piec by nie dostawał świra. Myślę że takie rozwiązanie będzie brane pod uwagę przy tworzeniu nowego softu do sterownika. Ale to jest na inny temat.
Pytasz co będzie jak będzie +5 lub -15 ? Pompa sterowana sterownikiem to załatwi. Przy +5 będzie przykładowo włączała się co dwie lub trzy godz. na 10-20 min i się wyłączy, a przy -15 co 1-2 godz. a przy - 25 będzie działała na stałe ( to jest teoretyczne myślenie) Zależne to jest od utraty ciepła przez budynek.
Myślę że zrozumiałeś to co napisałem i o co mi chodziło.
Ja mam ekoenergię i nie mam żadnych problemów, ale ja palę ekogroszkiem. Niczym innym nie próbowałem. Ale to jest już po modyfikacjach przeprowadzonych przez producenta kotła.
Masz rację. Na początku miałem spieki i to takie jak kominy. Teraz nie mam po co zaglądać, wiem że ich nie będzie. tak jak wyżej napisałem, pomoc producenta bezcenna.
Jestem teraz na etapie testowania ekogroszu przed zakupem na zimę. I mam problem.
Polega on na tym że każdy się dobrze pali. Nie mam spieków na żadnym i nie wiem co dalej. Wszystko się dobrze spala. Teraz sprawdzam ile popiołu jest z każdej próby. Może podpowiecie co jeszcze powinienem brać po uwagę bo jestem w kropce. Co wsypę to spalone. Podtrzymanie też w porządku. Co mam obserwować?
lepiej troszke doplacic do Retopalu (dzisiejsza cena to 516zl)...
Ja właśnie wsypałem Retopal ale cena luzem u mnie jest 720 (może troszkę zejdą w dół), no ale to na razie test przed zakupem :)
Pozdrawiam.
A tak nawiasem co to się stało że takie wywody piszę?
Coś jest nie tak http://emotikona.pl/emotikony/pic/035.gif
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0shoot.gif
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
http://emotikona.pl/emotikony/pic/2puchar.gif
Z tego co sie orientuje to nie da sie kupic wegla prosto z kopalni piast. U mnie w andrychowie jest prosto z kopalni piast mial 23 (500zl) jak i 25(540zl) retopal nie pamietam. Teraz do miesiaca czasu chce kupic opal i msyle nad 7 tonami mialu 25 a max do 2 miesiecy chce wymienic kociol i jak narazie msyle nad rbr palnik ekoenergia i sie zastanawiam czy to dobre polaczenie tego opalu z tym kotlem z gory dzieki wszytkim za cenne rady i uwagi.
Pozdrawia arur
Pozdrawia arur
Za daleko mieszkam od kopalni aby w niej bezpośrednio kupować. Skazany jestem na pośredników.
U mnie tak ja napisałem, Retopal jest po 720 a taki bez nazwy który o dziwo się dobrze spalił (30kg) luzem za 690 a z workowaniem +30.
Mnie interesują tylko worki:)
Natomiast co do palenia miałem to się nie wypowiem, tym nie paliłem.
Czy jest ktoś z okolicy andrychowa kęt wadowic bielska albo okolic u kogo mozna byc obejrzec ten piec rbr ekouniwersal? jutro jeszcze podzwonie sobie na piasta bo tak slyszalem. ale sa dwa oddzialy:
Oddział KWK "Piast" Ruch I
Oddział KWK "Piast" ZRD "Wola"
Z ktorego Ty kolego brales?
