Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ja się na tych wykresach nie znam i nie pomogę a u siebie nawet na to nie patrzę. Ważne jest to co w kotle i na palniku a to można traktować jako wskazówkę a nie wyrocznię.
Doszedłem do identycznego wniosku, że histogram stanowi tylko wskazówkę, Z mojego histogramu wynika, że może o jeszcze 1 % powinienem zmniejszyć nadmuch ale według mojej oceny ( patrząc na proces spalania w tym płomień i wygląd wymiennika) wydaje mi się, że nie mogę już niżej zejść z nadmuchem bo będzie to na pograniczu powstawania sadzy - dlatego też zostawiam tak jak jest. W każdym razie dzięki histogramowi na pewno nadmuchu już nie zwiększę.
http://czp.pl/foto/algorytm.png
Sadza i tak się pojawi jak tylko przejdzie w podtrzymanie.
Dla przypomnienia relacja z palenia Pieklorzem. U mnie histogram jest w cały świat. Natomiast chyba dobrze zrobiłem, że posłuchałem Novego, nadmuch był zmniejszony z 41% do 39%. Tak to wyglądało po kilkunastu godzinach palenia.
Popielnik (popiół wizualnie lepszy)
Tak się rozkęcał w podtrzymaniu
A tu w trybie grzania 39% dmuchawa (miałem zrobić koledze Novemu zdjęcie chwilę przed odstawieniem, ale czas mnie gonił i nie dałem rady- zdjęcie robione przy temp. chyba 42oC). Płomień podoba mi się i ogólnie chyba lepiej, że Cię posłuchałem.
Oczywiście wprowadziłem kolejne zmiany, czyli zmniejszyłem nadmuch z 39% do 38% w trybie grzanie i z 41% do 39% w trybie podtrzymanie. Wydłużyłem również czas postoju podajnika z 75 na 80 min.
Jutro kolejne fotki :)
Edit. Oczywiście jestem otwarty i prosiłbym o wskazówki bardziej doświadczonych palaczy.
Edytowane przez pawko_
Gość Novy!
Paweł, tak jak rozmawialiśmy, jeśli jest dobrze to nie kombinuj za wiele, nie masz problemów to sobie ich nie wyszukuj :)
Wiesiek sorrki ,że się brzydko wtrąciłem. Chyba teraz jest lepiej,choć może 38% to będzie za nisko ,to 41% było zbyt wysoko.Ja mam prośbę,zerknij do mnie.Z dwustanem czekam na mrozy(póki nie będzie zimy nie znajdę odpowiedniej mocy),a dziś po rozmowie z Grzegorzem wrzuciłem grupowe na próbę.Leci wesoła :)Zerkniesz?Będę miał niezależną opinię fachowca :)
Czyżby Pan Czesław dostał do testów mini dmuchawkę ?
Co to za zawór i jak jest zamontowany?
https://plus.google.com/photos/111618645553196561536/albums/5802012892044158497?authkey=CI3TsebLrIyyWg
Nie zapowietrzył się, ale rura zanim jest wyczuwalnie ciepła dopiero po długim czasie. W sensie, że po zmieszaniu z zimną powinna być temperatura wyczuwalna chyba od razu, a nie jest.
Edytowane przez jazzy77
Ciepła po lewej czy prawej :p
