Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Tymi starymi też przecież można popróbować. Ja bym spróbował kręcić nimi tak żeby zmniejszyć przepływ wody przez grzejniki. Może wtedy ta ciepła woda zamiast pójść na piętro to łatwiej jej będzie popłynąć do grzejników na parterze. Jak nie spróbujesz to się nie przekonasz a z tego co mówisz to nie masz za bardzo możliwości. A najlepiej to by chyba było zamontować termostaty na grzejnikach i czujnik przełożyć na parter.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
@Wiesław
Trzeba ignorować trolle :)
Ja wróciłem do automatu , dam mu popracować z tydzień - zobaczymy ile zje :) Ten sezon jest testowy :)
I tak ostatnio robię choć miałbym też trochę pytań do nich, choćby zacierania śladów na forum.
Gdzie podziały się ich matactwa z 2011 roku jak czarowali nieświadomych inwestorów ?
Jak każdemu mówię: tryb automatu jest dla tych co nie potrafią, nie mają czasu, nie lubią. nie chcą się bawić.
Grupowe jest dla tych: co nie mają czasu i nie lubią
A ręczny dla tych co już dużo potrafią i chcą :)
Kniazio, zawór N-drożny to nie maszynka do mięsa :)
Zadzwoń w poniedziałek to ci trochę dopowiem, podejrzewam że za często i w bardzo dużych zakresach nim sobie kręcisz :)
A może któryś z profesorów ma lepsze pomysły co do tego zaworu ?
Kniazio nie sraj ogniem, jakie ratunku ? :)
Za nerwowo działasz :)
Nic sobie nim nie nakrece bo mam chyba zle zamontowany ten zawor tzn niepotrzebnie ta nieszczesna rurka jest wpieta do niego
Moje pytanie czy ta rurke mozna wyeliminowac calkiem bo jesli tak to moze Daniel by mi to poprawil
Wieslaw - jakie zawory termostatyczne byly by dobre dla mnie ? bo ja nie mam pojecia.
W każdej kotłowni jest inaczej więc to chyba trudno określić.
E tam. Ciepło ma być w domu i tyle. Kocioł to nie obrabiarka CNC
Jetem podobnego zdania ale widać że niektórzy chcieli kupić za 8 koła mały reaktorek :)
Ja tam wolę brudny wungiel, co prawda próbowałem "czystego prądu" z tego brudnego wungla do grzania CWU latem przez 16 lat i herezje które nam tu wypisuje jeden ze sprzedawców Pci nie bardzo mi się pokrywają z realem niestety, chyba że to alternatywa dla zakapiorów którzy boją się wody i używają jej bardzo rzadko :)
Reasumując - dobrze że się nie uparłem na bruli :)
Przecież masz też wszystko co Bruli :)
Niektórzy jak dzwonią a naczytają się forów mówią że Bruli jest lepszy.
Ja odpowiadam zawsze tak samo:
dlaczego chce się pan okradać ?
przecież eCoal ma wszystko to co i Bruli teraz.
To pan decyduje z czego pan chce korzystać.
Nie podoba się tryb automatyczny to wchodzimy w grupowe czy w ręczny, ważne że dano nam ten wybór :)
Gość Arturo72
Ja przyjąłem przed budową roczne zużycie na cwu ok.4500kWh to jest jakieś 1500zł.Może być czy za mało ?
Na ogrzewanie poszłoby również ok.5000kWh to jest jakieś 1700zł.
Może być ?
Także nie opowiadaj "miszczu" bzdur bo sam czarujesz nie świadomych inwestorów sprzedając im mocno przewymiarowane kotły w stosunku do tego co potrzebują.
Ale to być może nie chodziło o mnie bo nie jestem sprzedawcą czegokolwiek...
Edytowane przez Arturo72
Kurde mi juz rece opadaja
Im wiecej krece tym zaworem 4d to mam gorzej
Teraz temp. ma przebicie az 16 deg a w kominie 200 deg
Co tu kuzwa teraz zrobic jak ustawic nie majac termostatow na grzejnikach no i ta nieszczesna rurke ktora mi grawitacje robi?
Ratunku:)
Ustaw sobie sterownik na typ kotła Retortowy-ręczny
Ustaw małą dawkę paliwa długi czas przerwy i mały nadmuch
nie ma bata temp nie ma prawa przebijać
Nie myślałeś o przerobieniu instalacji na zamkniętą jak już montowałeś kocioł?
Ja u siebie też miałem otwartą tylko u mnie naczynie wzbiorcze nie było zamontowane tak jak trzeba i nie spełniało takiej funkcji jak powinno.
Za radą instalatora przerobiłem na zamkniętą.
Wiesław z pewnością Ci coś poradzi.
O zadnych przerobkach czy tez wymianach nie ma narazie mowy ze wzgl. finansowych
Chce tylko to jakos poustawiac zeby w miare chodzilo no i zebym 10 ton wungla nie stopil
Gość Novy!
W tej chwili testuje się (3 dzień) teoria Novy!`ego o pompce cwu jako mieszająca , dam mu tydzień zobaczymy co będzie pod koniec , niech się ustabilizuje ... po dwóch dniach zjada więcej ale z każdym dniem mniej - więc zobaczymy jak coś to odszczekam ;) (temp w kotłowni też rośnie - może dlatego ...)
Dobrze,zauważyłeś inne zalety tego trybu,np.to ,że nie podgrzewasz tak często wody CWU?I to,że w tym trybie kocioł wytworzy więcej mocy w regularnych cyklach pracy tego trybu,ale nie "wariuje" jak odpala się pompa CWU,jak było wcześniej?Skoro spalasz mniej,przy podobnej pogodzie ,wody CWU pod dostatkiem,tylko sporadycznie dogrzewa,to jakie są Twoje wnioski?
Gość Novy!
Witam.
Po kilku tygodniach testu z lokalną wesołą nadal nie wiem czy dobrze dobrałem nawiew. Jaśli ktoś zerknie na mój piec to widać, że dmucham 42 % bo przy niższym pojawiało sie dużo koksików. Teraz niby, że ich nie ma za to jest więcej spieków żużlowych. Nie jakieś kalafiory ale jednak są. Koledzy pisali, że przy 38 % mieli temp spalin powyżej 100 oC u mnie takie temp pojawiaja się znikomo rzadko. Czy to możliwe, że wesoła sie jakoś "popsuła" czy po prostu ktos zrobił wałek i kupiłem np. Pieklorza ???
Ci co palą opałem wesoła,mówią to samo.Próbuję zejść z nadmuchem w manulu nie tracąc zbytnio mocy.Jest to o tyle trudne,że te zasrane dmuchawki tracą spręż nawet jak schodzę o 1%,i dupa..Chyba trzeba będzie pogodzić się z małym "żużelkiem"....:)
Nikt z fachowcow nie moze mi odpaowiedziec czy moge ta rurke wyeliminowac?
Dolaczam jeszcze raz schemat ta rurka to co na czerwono jest
[ATTACH=CONFIG]222112[/ATTACH]
Teoretycznie możesz tę rurkę zaślepić, ale przy mrozach może zamarznąć Ci zbiornik wyrównawczy. W/g mojej oceny instalacji jak wcześniej pisałem przez zbiornik przepływa woda CO podgrzewając jednocześnie. Jeśli możesz to wstaw jakikolwiek zawór w tą rurkę, nawet kulowy i ją zamknij lub mocno przymknij.
Co do przegrzewania piętra to poprzymykaj zawory przy grzejnikach o ok 70% na początek i obserwuj co będzie na dole. Jeśli u Ciebie grzejniki ciepłe a na dole za chłodne to jeszcze poprzymykaj. Tylko sprawdzaj po ok 1 godz, bo masz dużo wody w układzie grzewczym i musi to pompa ruszyć. Pompa CO oczywiście włączona non-stop. Zawór 4D przymknij na 6 do7.
W takim razie pozostaje Ci kontakt z Wieśkiem i coś wykombinujecie:)
A w przyszłości może zrobisz delikatną przeróbkę i będzie git.
Zimę trzeba jakoś przetrwać.
