Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Nikt z fachowcow nie moze mi odpaowiedziec czy moge ta rurke wyeliminowac?
Dolaczam jeszcze raz schemat ta rurka to co na czerwono jest
[ATTACH=CONFIG]222112[/ATTACH]
Myślę że to nie wszystko co na wycinku schematu ?
Musiałbym Cię trochę dopytać.
Wydaje mi się że masz to zrobione i to bardzo fachowo, tak jak powinno być.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
A to zes teraz doradzil
A próbowałeś pracować na typie retortowy-ręczny ?
Skoro nie możesz ( nie chcesz )przykręcać zaworów na grzejnikach
możesz ustawić temp. wody nawet na 35 deg
i nie robić w domu sauny
nie jest to zdrowe dla pieca to się zgadza
ale zrobisz jak uważasz
Dodatkowo fachowcy zostawili Ci tę rurkę jako zabezpieczenie kotła przy zagotowaniu w przypadku gdybyś zamknął zawór 4D.
A dodatkowo w przypadku zagotowania wody w kotle, to gorącą wodę będziesz miał na strychu (otwarta rurka w górnej części zbiornika wyrównawczego)
Od Ciebie się nauczyłem :)
To samo pytanie stawiam Tobie szanowny kolego.
Ja jako marny "handlarzyk"jestem spokojny o ten kanał a co z Tobą ?
To też bardzo proste pytanie.
Nie zadałem tego pytania personalnie Tobie. To Ty sam porwałeś się do odpowiedzi, choć nie potrafisz jej udzielić.
Obiecałem, że na tym wątku będę pisał tylko o kotłach RBR Ekouniwersal. Twoje pytanie pada w próżnię.
Gość Novy!
Po kilkunastu godzinach palenia z nadmuchem 38%. Moim zdaniem w kotle znaczących zmian nie widać, nie wygląda to tak jak u lestka, popiół chyba też bez zmian...
No jak popiół bez zmian...Nie żartuj.Jeśli to fotki z nadmuchem 37%,a nie jak napisałeś 38%(a na to wskazują ustawienia) to moim skromnym zdaniem jest ok.Bardzo ok.Płomień się "wydłużył",może jest lekko "żółtawy" ale jak spala czysto to ,tak bym zostawił...
Widać że wiesz że dzwonią ale nie wiesz w którym kościele :)
Mówiłem że zgrywasz mądrego, ale z zabezpieczeniem kotła w układzie otwartym jesteś mocno na bakier niestety.
Nie ma zamiaru uświadamiać tego który udaje że zjadł wszystkie rozumy :)
Ucz się ucz, nauka to szczęścia klucz, jak będziesz miał tych kluczy dużo to zostaniesz dozorcą :)
I znów kozaczysz i cwaniaczysz. Poczytaj wszystkie moje posty dotyczące tego problemu i zrozuniesz lub i nie zrozumiesz. Potrafisz jedynie krytykować i nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. Napisałem wczesniej " #11911 Ta dodatkowa rurka (na rysunku wpięta na powrocie) to zabezpieczenie kotła przed zagotowaniem wody choć w/g mnie wadliwie wykonane lu zrobiony powrót ze zbiornika w przypadku potraktowania zbiornika jak "grzejnika" i zabezpieczenie samego zbiornika i rurek do niego prowadzących przed zamarzaniem (zbiornik prawdopodobnie na strychu - poddaszu nieogrzewanym).
Złośliwie: Zrozumiałeś? Obawiam się że nie. Wydaje Ci się, że zjadłeś wszystkie rozumy i masz patent na wiedzę i nieomylność. Niestety tylko Ci się wydaje. I też coś czasem Ci dzwoni.
Zaczepiasz to masz ripostę.
Pomóż koledze, jeśli tylko potrafisz a mnie się nie czepiaj i załatw wreszcie certyfikat na kotły które sprzedajesz bez papierów.
Edytowane przez krzysztof7
Ja potrafię ale Ty jakoś się nie porywasz do odpowiedzi.
Ty lepiej pisz Tylko nie kasuj swoich słów.
Po co pisać głupoty ?
Żeby się ich wstydzić po jakimś czasie ?
Ja chyba tylko raz poprosiłem kolegę Wuwoka o wykasowanie jego cytatu z moją wypowiedzią która była nieporozumieniem w stosunku do kolego W94u.
Czego Ty się wstydziłeś z Twoim kolegą niedoli że zatarliście wszystkie ślady swojej działalności w wątku który umarł śmiercią naturalną ?
Pozostały tylko nieliczne cytaty Waszych wpisów na istnienie których nie mieliście już wpływu ( nie dało się wykasować )
Może kolega Andrzej który jest tak dociekliwy i lubi przeprowadzać jakieś filozoficzne analizy moich postów oraz robi sobie nawet zrzuty ekranów może zrobił zrzuty ekranów Waszych postów ?
Pewnie nie, ale wielka szkoda.
Ja też ma dużo pytań do pana, i będę miał wiele więcej z czasem
Oczywiście ja mam Tobie odpowiadać ale Ty pewnie odpowiesz jak zwykle: komu chcę, na co chcę bo nie mi się nie chce ani nie mam ochoty ?
Sam mnie tego nauczyłeś nauczycielu, także nie miej żalu.
kniazio
moim zdaniem skromnym
jak masz inwestować w głowice terostatyczne to śmiało
nie patrz na firmę(jedynie najtańszych nie bierz)
zwróć tylko uwage na możliwość wstępnej regulacji przepływów
wtedy doregulujesz sobie górę tak aby przepływy były mniejsze niż na dole i aby najpierw woda szła dołem tam gdzie masz zimniej
potem trafi na górę
woda to takie leniwe medium co to wlezie najpierw tam gdzie ma najłatwiej, jak jej zablokujesz lekko górne grzejniki to popłynie najpierw dołem
jeśli nie chcesz to bierz najtańsze ale pewnie będziesz musiał kryzowac powroty
więcej zabawy ale też się da ogarnąć
co do samej instalacji- ie będę pisał bo głupoty wyjść mogą
ps
zaworami zwykłymi też możesz próbowac ale będzie trudno
musiałbyś bardzo mocno górę przykręcić aby lepiej kalafiory na dole grzały
i to będzie działać dzisiaj a jutro przy innej pogodzie już niekoniecznie
Edytowane przez timon120777
Że potrafisz szczekać to wszyscy już zauważyli ale nic poza tym mądralo.
Czy kupiłeś ode mnie kocioł ?
Ja potrafię mu to wytłumaczyć a Ty jak piszę tylko gdybasz, taka między nami różnica.
Niby taka mądrala i inteligencik a jakiś cwaniaczek Cię w ciula załadował i wcisnął jakiś piec bez badań.
Ech ta nasza inteligencja :)
Aaa, ja nie jestem od certyfikatów, masz tu jednego gościa co tym się zajmuje czy zajmował, trzeba było z nim gadać.
Kolego Krzysztofie:
Ty przypuszczasz i gdybasz a ja po prostu wiem :)
Ja cwaniaczę ?
Czytaj uważnie i się ucz.
Pisałem już dawno o tym, nie uważałeś na lekcji.
Dla Ciebie niema siedzenia po "kozie"
Zadanie domowe odrób sam.
Problem jest poważniejszy: bo Tobie wydaje się, że wiesz, a najgorsze to to, że w to wierzyszz.:rolleyes:
Ucz się jeszcze bo wiedza przed Tobą, a na naukę nigdy za późno. tak mówią.
Żegnam geniuszu z wieloma fakultetami od palenia w kociołku.
Że też tacy mają komputery....
