Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Problem jest poważniejszy: bo Tobie wydaje się, że wiesz, a najgorsze to to, że w to wierzyszz.:rolleyes:
Ucz się jeszcze bo wiedza przed Tobą, a na naukę nigdy za późno. tak mówią.
Żegnam geniuszu z wieloma fakultetami od palenia w kociołku.
Że też tacy mają komputery....
Ja mam komputer i trochę oleju we łbie.
Ty niestety tylko komputer i rozszczekaną gębę.
Będziesz musiał mocno uważać czytając zimą forum żebyś czegoś nie ominął :)
Co z tymi fotkami Twojego kotła ?
Bo coś obiecujesz i zapominasz a pisałeś że masz dobre auto, kamerę i aparat.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
A Ty co skutecznie tu robisz. Napadłeś na mnie i obrażasz, bo masz płatny profil ???
Chyba raczysz żartować z tym obrażaniem.
Nie ja tu dołożyłem ludziom którzy palą w podajnikach od kilku lat, zrobili dużo więcej dobrego przez lata niż Ty wykrzykując jedno i to samo.
Co do profilu to zapłaciłem za niego nie małe pieniądze żeby mieć spokój z takimi jak Ty.
Myślę że nie nadużywam czerwonego koloru w celach reklamowych.
Większe lody kręcą na forum ci którzy nie płacą.
No spalanie jednak wzrastało,a temperatura podajnika spadła,ale to chyba z powodu,za radą minertu,przesunięcia czujnika .Dzięki
Temp. podajnika - popatrz na wykresy grupowego i automatu i porównaj. Ja mam inne wnioski niż ty wyciągnąłeś.
Co do spalania, proponuję porównać okres przynajmniej od zasypu do zasypu.
Oczywiście jest to trudne ponieważ warunki pogodowe się zmienią.
Wybór należy do Ciebie, odnośnie jakie spalanie wybierzesz.
Pozdrawiam i życzę bezproblemowego i niskiego spalania:)
Widać że wiesz że dzwonią ale nie wiesz w którym kościele :)
Mówiłem że zgrywasz mądrego, ale z zabezpieczeniem kotła w układzie otwartym jesteś mocno na bakier niestety.
Nie ma zamiaru uświadamiać tego który udaje że zjadł wszystkie rozumy :)
Ucz się ucz, nauka to szczęścia klucz, jak będziesz miał tych kluczy dużo to zostaniesz dozorcą :)
Tak czytam te wasze sprzeczki i może karoka65 wiesz jak zabezpiecza się kocioł w układzie otwartym ale nie doczytałeś jak powinien być zamontowany 4D i jakie warunki muszą być spełnione aby prawidłowo działał (było kilkanaście stron temu), przy takim montażu są zaburzone przepływy i nie ma prawa to działać a kryzowanie/zawory zwrotne to tylko półśrodki.
Gość Novy!
Natomiast ciekawe i pouczające wypowiedzi obydwu Zawijanów skrupulatnie sobie od dawna kopiuje. Jest to potężna dawka przetworzonej (przetłumaczonej) wiedzy, na język popularno naukowy.
Kocham Cię :)
Jak masz brak wiedzy to studia są doskonałym uzupełnieniem.Mam taki obraz Ciebie i Panów "z"-mistrz i sługa :)
Edytowane przez Novy!
Znów morze wazeliny...
Zresztą - co kto lubi...
Coś Was zapytam...
Czy ktoś z Was zaglądał już do tej pionowej części wymienników RBR? Tej,do której nie ma żadnego dostępu, czyszczonej za pomocą tzw. "wajchy"?
Ja tylko na chwilkę z ciekawości co tam jest... Czyszczak połączony z "wajchą".
Yeti nie zauważyłem, a jak chcesz szczegółów to sobie kup RBR-a Panie Zawijanie.
Gość Novy!
Może dopiszę bo różnie to można zrozumieć, generalnie sama głowica nie ma nastawy przepływu. Chodzi o to kniazio, że najpier musisz sobie kupić i zamontować przy starych grzejnikach nowe zawory regulacyjne z nastawą przepływu i do tego dokupuje się głowice termostatyczne na których ustawiasz temperaturę.
http://obrazki.elektroda.net/50_1264343705.jpg
Trzeba je jeszcze odpowiednio kryzować.Taki Danfoss ma ustawione na starcie "N" na kryzie.Mogło by się zdawać -neutral. Otóż nie,producent powiadomił mnie ,że są to nastawy "startowe"(rozruchowe)-nie wstępne.Tak aby woda przepłukała swobodnie układ.Kryzowanie,polega na dobraniu wartości nastawy do grzejnika,jego mocy,odległości od kotła i kilu innych parametrów pracy ;)
Ale ja się tam nie znam.Brak doktoratu.Zwykły ludzik ze mnie :)
Gość Novy!
Za co mnie obrażasz? Czy ja ciebie obraziłem?
Coś wreszcie do ciebie dotarło że się tak otworzyłeś?
Zbig,nie daj się sprowokować.Sam dobrze wiesz ,że korzysta z twoich,moich rozwiązań.Sam o tym klika pomiędzy pierdołami jakie wypisuje.
Co do reszty "zadymy"...dajcie sobie pokój.Wszyscy którzy tu klikają ,są tu darmowo.jak ktoś tego nie łapie-przykro,niech spada :)
Ale czemu teraz takie przebicie temp mam?
Zawor 4d ustawiony na 9
Podajnik retortowy-grupowe
Może ktos zerknie na moj ster
Mnie zastanawia dlaczego przełączone masz na zakres mocy 8/16kW? Czy taka moc jest teraz ci potrzebna? Tu bym szukał przyczyny. Jak się rozpędzi na mocy 16kW to musi go zakończyć czyli jak poda i to nie małą dawkę grochu to musi spalić a ciepło które wytworzy musi gdzieś oddać. Takie moce to na zimę a teraz nie masz odbioru i gdzieś to się zbiera i zostaje.
Probuje i na 8kW max
Probuje roznych mozliwosci ale widze ze chyba bez termostatow i pracy ciaglej sie nieda
Jakie zawory sa przy grzejnikach zeliwnych(srednica, ...) chcialbym cos poszukac na allegro moze polecisz mi jakies zawory?
A tak apropo to kiedy i jakie moce ustawiac czyli ile kW przy jakich temp. zewn.
I jeszcze jedno odnosnie pompy CO . Mam Vilo . Na jakiej predkosci (ustawie) powinna pracowac ? U mnie jest gdzies posrodku na wyswietlaczu pokazuje 40
Edytowane przez kniazio
Bo i te 8kw jest za dużo dla twojej instalacji w obecnym czasie
Dlaczego nie chcesz skorzystać z "retortowy-ręczny "
na tej opcji spokojnie zmniejszysz moc palnika
i przebicie temp będzie napewno mniejsze
sam zadecydujesz jaką dawkę paliwa ma podać podajnik
co ile powtarzać podawanie i jaką dać siłę nadmuchu
Różne są instalacje i różne priorytety dla użytkownika. Ja ustawiam najniższe moce na kotle i na pompach. Wszystkie pompy u mnie są na najniższych biegach. Wyższe jeżeli będą potrzebne to można włączyć w każdej chwili a po co płacić za energię na większych mocach skoro na niższych też pracuje? Mocniejsze na zimę i to dopiero jak niższe nie daje rady. Jak się ustabilizuje na niższej mocy to bardzo ładnie i płynnie pracuje, jest przewidywalne działanie, przy wyższych mocach spadki temp. są szybkie i doprowadzają do destabilizacji układu.
Co do termostatów. Na 60% grzejników mam i ne używam, wszystkie są rozkręcone na max. Nie używam i nie kręcę. Kupione kilka lat temu i nawet nie pamiętam jakiej firmy ale były to jedne z najtańszych. Co do średnicy to tutaj musisz popatrzeć jaka rura jest doprowadzona do grzejnika, różnie to było kiedyś robione w starych instalacjach. W większości starych instalacji które oglądałem były doprowadzone rury 3/4" ale i trafiały się 1/2" tak że musisz popatrzeć co jest u ciebie.
Jeżeli czujnik pokojowy zamontujesz w najchłodniejszym pomieszczeniu to będziesz miał kontrolę na innych pomieszczeniach, jeżeli w jednym z nich będzie za gorąco to wtedy dopiero tam bym zakładał taki zawór. Sterownikiem można sterować na różne sposoby aby w pomieszczeniach było ciepło, co wybierzesz to już jest indywidualnie do twojej instalacji. U jednego sprawdza się praca ciągła, u innego cykliczna itd. Tu nie ma reguły, to są budynki i instalacje i każdy jest inny i inaczej reaguje.
Edytowane przez zbigmaz01
Co się stało z esterownik ? Awaria ? Konserwacja ? Czy tylko u mnie error ?
Mógłbyś wytłumaczyć jak się ustawia konkretną "moc" w trybie ręcznym ?
Ja potrzebuję np ustawić 1,5kW i np 3kW. Generalnie poniżej 4kW.
Podane moce są wartością umowną (obrazową)
Tylko eksperymentalnie to sprawdzisz
Ja mam 7s podawanie
70 s przerwa
i dmuchawa na 30%
ale to wcale nie znaczy że takie ustawienia będą tobie pasować
tylko własne testy dadzą ci odpowiedz
Na esterownik chyba awaria
ps
i z wyliczeń na esterownik wynika że mój kociołek pracuje na 1,5 kw
Edytowane przez B_J
Beata&Sławek
oczywiście pisząc "głowica" miałem na myśli komplet czyli zawór, zawór na powrocie oraz głowicę termostatyczną
ale dobrze że doprecyzowałeś:yes:
kniazio
podejrzewam że średnica przyłącza to 1/2cala
najprościej zmierzyć suwmiarką średnicę rurki wchodzącej do kalafiorka i będzie wiadomo
poniżej przykładowy komplet
nie wczytywałem się czy ma nastawę wstępną
http://allegro.pl/zawor-termostatyczny-glowica-powrot-schlosser-pros-i3673388414.html
co do przeciągania
przejdź na manual
Nie sadzy nie mam
Jeśli spalamy 48 kg węgla dziennie, czyli 2 kg na godzinę, to w ciągu godziny produkujemy efektywnej energii:
*2 kg * 27 MJ/kg * 0,85 = 45,900 MJ = 45900 kWs = 45900/3600 kWh = 12,75 kWh
Innymi słowy nasz piec pracuje ze średnią mocą 12,75 kW.
Edytowane przez B_J
@B_J
No ... a jak mam 3s podawanie , 120s przerwa , nadmuch 45% to jaka to moc ? Pytam serio , chciałbym poznać "mechanizm" wyznaczania mocy z którą pracuje kociołek.
podłączysz ciepłomierz to będziesz wiedział jaka to moc
nawet to 8KW jest tylko "nazwą" "oznaczeniem"
nie wiesz na pewno czy ustawiając 8KW na grupowym kocioł z taką mocą pracuje
jeśli jednak ufasz liczbom mocno to jak chcesz mieć np 4KW to sprawdź z jaką częstotliwością podaje przy mocy 8KW i zrób 2 razy dłuższą przerwę
będzie połowę mniejsza moc(tak pi razy drzwi) do tego mniejszy nadmuch i po sprawie - ale nie o połowę ponieważ wydajność wiatraka nie rośnie liniowo.
na manualu potrafiłem prowadzić kocioł na nastawach rzędu 1:11 i nadal się odstawiał na kilka minut przy słabym odbiorze ciepła
