Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
@krzysztof7 & kniazio:
Nie uwazam sie za "fachowca-specjaliste", ale podstawowa wiedze zdazylem zaczerpnac :) Ta rura po lewej to wznosna rura bezpieczenstwa, zas ta po prawej-opadowa. Obie powinny miec co najmniej 1 cal srednicy. Jesli pompe i zawor 4D masz zamontowane dokladnie tak jak na schemacie, wszystko wskazuje na to, ze woda bedzie krazyc w wiekszosci pomiedzy naczyniem a powrotem kotla. Nie wiem, w ktorym miejscu masz wpiete rozprowadzenie grawitacyjne do grzejnikow, mozna sie jedynie domyslec ze gdzies pomiedzy pompa a naczyniem. Nie mozna teraz wejsc na sterownik, bo interesowalaby mnie temperatura powrotu...jesli zaledwie kilka stopni nizsza niz ta na kotle, potwierdzaloby to tylko moje przypuszczenie. Jak juz wczesniej ktos slusznie zauwazyl, woda pojdzie tam, gdzie ma latwiej, a wiec wybierze sobie rurke o mniejszych oporach przeplywu, a te sa zdecydowanie mniejsze w rurce 1 calowej niz 1/2 calowej.Nie obejdzie sie w takiej sytuacji bez nastaw wstepnych na zaworach albo kryzowania, zeby zrownowazyc przeplywy. Przede wszystkim to nalezaloby nieco zmodyfikowac instalacje. Przeniesc pompe i zawor 4D na zasilanie do grzejnikow, zas rure wznosna pozostawic bez zadnych "akcesoriow" na niej (zreszta i tak nie powinno nic na niej byc, co ograniczaloby wzglednie hamowalo przeplyw).
Edytowane przez gmaj22
Nie uwazam sie za "fachowca-specjaliste", ale podstawowa wiedze zdazylem zaczerpnac :) Ta rura po lewej to wznosna rura bezpieczenstwa, zas ta po prawej-opadowa. Obie powinny miec co najmniej 1 cal srednicy. Jesli pompe i zawor 4D masz zamontowane dokladnie tak jak na schemacie, wszystko wskazuje na to, ze woda bedzie krazyc w wiekszosci pomiedzy naczyniem a powrotem kotla. Nie wiem, w ktorym miejscu masz wpete rozprowadzenie grawitacyjne do grzejnikow, mozna sie jedynie domyslec ze gdzies pomiedzy pompa a naczyniem. Nie mozna teraz wejsc na sterownik, bo interesowalaby mnie temperatura powrotu...jesli zaledwie kilka stopni nizsza niz ta na kotle, potwierdzaloby to tylko moje przypuszczenie. Jak juz wczesniej slusznie zauwazyl, woda pojdzie tam, gdzie ma latwiej, a wiec wybierze sobie rurke o mniejszych oporach przeplywu, a te sa zdecydowanie mniejsze w rurce 1 calowej niz 1/2 calowej.Nie obejdzie sie w takiej sytuacji bez nastaw wstepnych na zaworach albo kryzowania, zeby zrownowazyc przeplywy. Przede wszystkim to nalezaloby nieco zmodyfikowac instalacje. Przeniesc pompe i zawor 4D na zasilanie do grzejnikow, zas rure wznosna pozostawic bez zadnych "akcesoriow" na niej (zreszta i tak nie powinno nic na niej byc, co ograniczaloby wzglednie hamowalo przeplyw).
Wczoraj dokładnie w podobny, ale nie ten sam sposób to opisałem.
Ta instalacja ma górne rozprowadzenie CO i zawór 4D oraz pompa z zaworem zwrotnym jest dobrze zamontowana pod warunkiem, że zawór 4D jest całkowicie otwarty (10). Przy częściowym otwarciu zaworu i włączonej pompie CO przepływ cieczy jest prawidłowy, natomiast przy wyłączonej pompie CO przepływ grawitacyjny jest zablokowany zaworem zwrotnym nad pompą CO i ciepła woda zaczyna płynąć przez zawór 4D do rury powrotnej ze zbiornika wyrównawczego a dalek przez górne rozprowadzenie (na strychu) i dalej do grzejników na piętrze. Stąd lekko ciepłe grzejniki na piętrze, a zimne na parterze.
Karoka65 i jeszcze ktoś stwierdził, że coś mu dzwoni, ale nie wiedział w którym kościele. Oczywiście do błędu się nikt z nich nie przyzna. Lepiej naskoczyć na innych bo wiedzą lepiej. To forum czasami jest żałosne, a właściwie nie forum, a część userów którym się wydaje, że wszystko wiedzą. ;)
Kniazio albo sobie poradził, czego mu serdecznie życzę :) i ustawia poprawnie ogrzewanie lub dał sobie spokój.
Edytowane przez krzysztof7
Tak ci są najgorsi :)
Napisałem że ja wiem a Ty gdybasz.
Z Kniaziem więcej przegadałem niż Ty poświęciłeś czasu na pisanie po forum.
Nie kupił nawet kotła ode mnie choć mógł ale skierowałem go gdzie indziej a do tego mogłem ładnie z niego zedrzeć gdybym tylko chciał bo instalator miał już naszykowany dla niego kocioł o ile pamiętam 38kW, skończyło się na 17.
Nie interesuja mnie personalne zagrywki ani animozje. Ktos pyta o rade, wiec na ile potrafie, staram sie pomoc. Tak jak ja pol roku temu pytalem i mnie wielu pomoglo i w dalszym ciagu pomagaja... Z roznym skutkiem zreszta, bo i tak uparcie zrobilem po swojemu, nie ustrzegajac sie przy tym przed kilkoma bledami. Ale po to tu jestesmy, zeby rozwiewac watpliwosci, radzic sie wzajemnie. Tu nie ma glupich pytan, bo to nie forum dla specjalistow-hydraulikow, gdzie tego rodzaju pytania wzbudzalyby jedynie usmiech politowania :)
To możesz być z siebie dumny, co na każdej stronie podkreślasz. Czasami Ci się uda, ale nie znaczy że jesteś nieomylny. Trochę pokory kolego, a nie tylko obsmarowywanie innych tylko dlatego że mają rację.
I tak trzymaj. Pozdrawiam.:)
W 100% zgoda z tym,że gdybym zdał się tylko na hydraulika a nie przygotował wcześniej do instalacji to byłbym dzisiaj w głębokiej d...e, zgłaszali się też do mnie tacy fachowcy z tego forum nie uczestniczą w tym temacie ale są na forum i szukają swoich ofiar instalacja zaproponowana przez takiego jedego fachmana miała mnie kosztować 65 tys oparta na piecu na węgiel. Więc z tym uśmiechem politowania cęstgo jest w drugą stronę.
Ja się zdałem na hydraulika i jak na razie nie narzekam.:)
Kolego Krzysztofie ja podkreślałem i to nie raz właśnie co innego, właśnie to że też jestem tylko człowiekiem i mogę się mylić.
Również uczę się od użytkowników za co nie raz podziękowałem, są różne domy, różne instalacje i coraz inne problemy.
Czy to ja drę koty ze wszystkimi ?
Nie myli sie tylko ten, kto nic nie robi...:)
Gość Novy!
Dostałem też jako zachętę zdjęcia zrobionej już instalacji innego użytkownika forum, zdjęć już nie będę zamieszczał ale Novy zwolennik jednej pompy i prostej instalacji złapałby się za głowę. Acha pomyliłem się wychodzi razem 75 tys.
Koorna,nie wierzę ! To jest jednak piękny,ale dziki kraj.
Jeszcze jeden dowód na to ,że zamiast cwaniakować-lepiej pomagać innym.Chyba,że ktoś wychodzi z założenia-ja mam kłopoty,niech inni tez je mają :)
Edytowane przez Novy!
Gość Novy!
Esterownik znowu ktoś atakuje (konkurencja ?) bo się dobić nie można , pewnie ich DDos`ują ;) Albo zamiast teorii spiskowej : może nowa stronka z bajerami ? :)
Nic nie jest dziełem przypadku,pojawił się tu na chwilę ktoś,kogo imienia nie można wymawiać.Nie był zadowolony,nikt nie chciał go wysłuchać...
Chwilę potem,padł serwer ES...
CDN...:)
CDN...:)
Z całym szacunkiem daj spokój ......odcinam się od pewnych spraw, ale teorie spiskowe..Akurat ja z uwaga czytam posty tej osoby. Ma wiedzę :) ,
Przepraszam, ale ja wczoraj z nikim nie darłem "kotów". Starałem się podpowiedzieć koledze jak bezinwazyjnie i bezkosztowo (lub przy niewielkim nakładzie finansowym) rozwiązać problem.
I to Ty naskoczyłeś na mnie pisząc:
"Widać że wiesz że dzwonią ale nie wiesz w którym kościele
Mówiłem że zgrywasz mądrego, ale z zabezpieczeniem kotła w układzie otwartym jesteś mocno na bakier niestety.
Nie ma zamiaru uświadamiać tego który udaje że zjadł wszystkie rozumy
Ucz się ucz, nauka to szczęścia klucz, jak będziesz miał tych kluczy dużo to zostaniesz dozorcą".
Nie mam ochoty na dalszą polemikę z tobą, po poradę na 1000% nie zwrócę się do Ciebie, bo moja wiedza teoretyczna i praktyczna na pewno nie ustępuje Twojej a śmiem sądzić, że ją przewyższa.
Ja jedynie tak ostentacyjnie się z tym nie obnoszę. :)
Pozdrawiam i odpuść trochę. Każdy się uczy, ale nikt nie lubi jak bez zdania racji nazywa kogoś matołem..... Prawda?
