Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
D...k jesteś skoro ukrywasz się pod innym nickiem.
Napiszę ci tylko tyle że nikt mi nie mówił "Będzie Pan Zadowolony" , sam wybrałem kocioł, sam wybrałem moc kotła i teraz ten kocioł sam pali. Mocy mu nie brakuje kolorek ma ładny a z tymi papierami o których piszesz że ich nie ma to i co? Ważne że robi robotę jaką potrzeba i to niezłą. A jeżeli chcesz papierów to idź do konkurencji, ona na to łasa skoro nie daje spokoju na tym wątku. Tylko później jak już kupisz to pochwal się jak ci się pali na palniku i nie zapomnij dodać zdjęcia kotła bo po tym będzie można cię rozpoznać :)
Co tu się dzieje?
Gdzie jest ten co tu sprząta? Urlop ma czy jak?
Miały być ostrzeżenia i bany a tu coraz gorzej zamiast lepiej.
Edyta:
Poprawa epitetu
Edytowane przez zbigmaz01
Gość Novy!
Chyba faktycznie kryzys na rynku kotłów, domki coraz bardziej energooszczędne, gaz podchodzi , ciepłownie miejskie , pompy ciepła to i sprzedaż spada co niektórym ... znaleźli winnego to i frustracja leje się litrami.
Inaczej nazwać tego nie można , ale jak zawsze kto mieczem wojuje ten od miecza ginie :)
A kolega wuwok dalej sądzi,że to wszystko jest dziełem przypadku....Poza awarią strony ES (co było żartem),nic tu nie dzieje się przypadkowo...Niestety.
Panowie, pytanie ile macie popiołu z zasobnika. Bo ja muszę wyjmowac 2 x z zasypu. A nie wiem czy mi sie zdaje ale wyczytałem ze 1:1 przy dobrym węglu
Zbyszek ja ci powiem jak wygląda to u mnie.
Niestety 1:1 nigdy nie udało mi się osiągnąć jak z resztą wiesz i inni piszą w RBR szufladka na popiół nie jest imponujących rozmiarów jak również same gabaryty kotła :)
To i jak szuflada ma być wielka.
Ostatnio po głosach użytkowników została trochę zmodernizowana, tzn. jest trochę bardziej masywniejsza z zaginanymi rantami i wyższa około 3cm.
Niestety nie można jej włożyć do starszych kotłów.
Ale do rzeczy:
Najmniej popiołu udało mi się wyprodukować jeszcze z wczesno-wiosennej dostawy groszku z Wesołej i wyszło z tego szuflada i ze 3 pełne łopatki.
Z tego co Ty palisz wychodzi po 2 szyfladki.
Z eko groszku o nazwie Ekores który zalega z tyłu szopy na węgiel chyba z 5 lat jeszcze z Resovera nie mylić z Ekoretem, wychodzi po 3 szuflady i to kopiate ale myślę że jeśli by go zważyć to pewnie by się też zmieścił w deklarowanym popiele bodajże 8 czy 9%, musiałbym sprawdzić na worku.
@karoka65
Już dochodzę do kilku niezadowolonych, ale jak na razie to nic takiego. Wygląda, że równocześnie czytam temat w dwóch miejscach (125 strona obecnie i od mojego postu czyli od 605). Wypowiedź użytkownika best-boyz można interpretować jako zazdrosną konkurencję, która krzyczy głośno bo... no właśnie, bo... trzeba było się czegoś uczepić skoro Instalco podbiera potencjalnych klientów. Może sprawność wyssana z palca, ale jest tutaj na forum parę przypadków (m.in. Zbyszek), które pokazują, że 17kW daje radę z powierzchniami, gdzie nawet sprzedający odradzali. Dla mnie to jest wystarczający kontrargument dla słów best-boyz.
Co do certyfikatu, to "nie od razu Kraków zbudowano". Fajnie taki papier mieć coby niektórym pokazać, że firma nie w kaszę dmucha, ale skoro działa dobrze to mnie taki papier do szczęścia niepotrzebny. Dobrze mieć, ale bez niego się obejdę.
Co do niezadowolonych to chyba też dołączę do tego grona. Za długo się czeka na kociołek teraz, ale chyba wybaczycie, że zmieniam front :D
Jak myslicie czy takie zawory beda pasowaly do moich żeliwniakow?
http://allegro.pl/show_item.php?item=3668230334&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
Na moich starych zaworach widnieje liczba 15 wiec to chyba takie
Czy te zawory z aukcji to jakies tanie g...o czy mozna zaryzykowac?
Czy moze takie?
http://allegro.pl/zawor-termostatyczny-glowica-powrot-schlosser-pros-i3673388414.html
Te powyzsze byly by zamiast moich starych z oznaczeniem 15 a jakie potrzebuje i czy sa wogole takie zamiast moich starych z oznaczeniem 20?
Edytowane przez kniazio
Tu jest różnica którą sprzedający widzą i wiedzą co piszą.
Jeżeli taki kocioł będzie razem z buforem podobnym objętościowo do mojego lub większym to na pewno nie będą odradzali :no::p
Zanim dotrze, zawsze można zmienić decyzję, wtedy następny dostanie szybciej :p
@karoka65
Jak idziesz do dobrej restauracji to na posiłek czekasz 5 min czy pół godziny?
@minertu Nie chodzę do dobrych restauracji niestety - brak czasu i finansów na to. Zamiast tego wolę aby od czasu do czasu żoneczka coś lepszego ugotowała i wtedy można się zachować jak się chce, a nie jak wypada :D (jakiś deser zaraz po posiłku:hug:)
Co do czasu oczekiwania to mówi on dużo o jakości kotła. Sztoker taki dobry, a 2 tygodnie się na niego czeka - no chyba że trzaskany seryjnie na dużą skalę i producent ma zapasy.
to zależy jak wybierasz, bo jak to mówią szufladka szufladce nierówna, zależy jaką przyjmiesz metodę opróżniania popiołu czy na pracowitego czyścioszka i latasz z szufladą co 2 dni czy na leniwca czekasz aż podajnik się popiołu nazbiera pod koronę i dopiero wtedy:)
Ja w tej chwili z zasypu 100kg ( 75kg-EKOWANIA,25kg-pellet 8mm UKraina) miałem jedną szufladkę taką z dołkiem na środku i tego co omiotłem z boków, półek itd powiedzmy pół, wagowo było 3,8kg
Najlepszy jest sam pellet wtedy nie mozna się doczekać żeby się nazbierała pełna szufladka :)
